查看: 1267|回復: 1
求msp430f5529灰度傳感器代碼
ID:1088993 發表于 2023-7-19 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求求大佬們,有沒有基于msp430f5529的8路灰度傳感器代碼(8路以下的也行),謝謝啦
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1128908 發表于 2024-7-19 20:50 | 只看該作者
  1. #include <msp430.h>
  2. // 假設 ADC12MEMx 是用來存儲 ADC 結果的變量,x 是 0 到 7 的數字
  3. volatile uint16_t ADC12MEM0, ADC12MEM1, ADC12MEM2, ADC12MEM3, ADC12MEM4, ADC12MEM5, ADC12MEM6, ADC12MEM7;
  4. // ADC 初始化函數
  5. 參照著這個往里面補充
  6. void ADC_Init()
  7. {
  8.     // 配置 ADC12 控制寄存器 1
  9.     // 設定時鐘分頻因子、SHS=0 (ADC12OSC)、CONSEQ=3 (單次序列模式)
  10.     // 啟用 ADC12, 禁用中斷
  11.     ADC12CTL1 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON;
  12.
  13.     // 配置 ADC12 控制寄存器 0
  14.     // 設定參考電壓和輸入通道
  15.     // 例如,選擇 Vref+ 和 Vref- 作為參考電壓,選擇 A0 作為輸入通道
  16.     ADC12CTL0 = ADC12SREF_1 | ADC12INCH_0; // 從 A0 開始
  17.
  18.     // 配置 ADC12 內存控制寄存器
  19.     // 啟用轉換內存,選擇序列模式
  20.     ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0 | ADC12SREF_1 | ADC12IE | ADC12EOS; // 可能需要為每個通道設置
  21.
  22.     // ... 為其他通道設置 MCTLx 寄存器 ...
  23.
  24.     // 啟動 ADC12 轉換
  25.     ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  26. }
  27. // 讀取所有傳感器值
  28. void ReadAllSensors()
  29. {
  30.     int i;
  31.
  32.     // 初始化序列
  33.     ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 開始轉換
  34.
  35.     // 循環等待轉換完成
  36.     while (!(ADC12IFG & ADC12IFG0)); // 等待 A0 完成
  37.     ADC12IFG &= ~ADC12IFG0; // 清除中斷標志
  38.     ADC12MEM0 = ADC12MEM; // 讀取結果
  39.
  40.     // 對于其他通道,你可能需要設置 ADC12CTL0 的 INCH 位來選擇新的通道,并重復上述過程
  41.     // ...
  42.
  43.     // 假設所有通道都已經讀取完成,這里只是一個框架示例
  44.     for (i = 1; i < 8; i++) {
  45.         // 設置 ADC12CTL0 的 INCH 位來選擇新的通道
  46.         ADC12CTL0 = (ADC12CTL0 & ~ADC12INCH_7) | (i << ADC12INCH_0);
  47.         ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 開始新的轉換
  48.
  49.         // 等待轉換完成并讀取結果
  50.         while (!(ADC12IFG & (1 << i)));
  51.         ADC12IFG &= ~(1 << i);
  52.         ADC12MEM[i] = ADC12MEM; // 假設 ADC12MEM 是一個數組或者結構體
  53.     }
  54. }
  55. int main(void)
  56. {
  57.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 停止看門狗
  58.
  59.     ADC_Init(); // 初始化 ADC
  60.
  61.     while (1) {
  62.         ReadAllSensors(); // 讀取所有傳感器值
  63.
  64.         // 在這里處理或顯示傳感器值
  65.         // ...
  66.
  67.         // 延時一段時間再進行下一次讀取
  68.         // ...
  69.     }
  70.
  71.     return 0;
  72. }
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 亚洲不卡 | 久操精品视频 | 日韩一区二区av | 亚洲视频免费观看 | 韩日av在线 | 午夜视频在线看 | a级毛毛片 | 亚洲影院一区 | 免费一级片 | 中文字幕91 | 国产在线观看精品 | 欧美理论片在线观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产一级免费观看 | 在线播放成人 | 国产在线视频一区二区 | 日韩精品在线看 | 天天摸天天干 | 中国av在线播放 | 日韩免费在线观看视频 | 国产一区二区三区四区 | 欧美精品xxx | 国产又粗又大又爽 | 欧美日韩国 | 婷婷中文网 | 日韩在线观看中文字幕 | 在线免费观看黄 | 日韩精品免费看 | 久久日av| 日韩a级片 | 欧美1级片| 男女那个视频 | 99视频免费观看 | 丁香九月婷婷 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | av网页在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日日撸夜夜操 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 免费看黄色网址 | www.日本在线观看 |
