查看: 2287|回復: 3
基于單片機魚缸定時喂食彩燈控制系統
ID:190577 發表于 2023-7-19 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
本設計采用AT89C52單片機主控器,液晶顯示1602顯示,按鍵設置定時時間,溫度DS18B20傳感器采集溫度值,按鍵設置溫度上下限,測量溫度值低于下限,啟動加熱設備,溫度值大于上限,啟動降溫設備,24路彩燈控制。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是定時器初始化:
/*************定時器0初始化程序***************/
void init_time0()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X11;          //定時器0、工作方式1
        TH0 = (65536-10000)/256;  //重新加載初值
  TL0 = (65536-10000)%256;;
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
2、中斷服務程序
/**************定時器0中斷程序*****************/
void time0() interrupt 1
        static uchar value;
  unsigned char tmp;  //臨時變量
  static unsigned char index = 0;  //節拍輸出索引
  unsigned char code BeatCode[8] = {  //步進電機節拍對應的IO控制代碼
        0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
  if (beats1 != 0)  //節拍數不為0則產生一個驅動節拍
        tmp = P2;                    //用tmp把P2口當前值暫存
        tmp = tmp & 0xF0;            //用&操作清零低4位
        tmp = tmp | BeatCode[index]; //用|操作把節拍代碼寫到低4位
        P2  = tmp;                   //把低4位的節拍代碼和高4位的原值送回P2
                if(mode1==0)
        index++;                     //節拍輸出索引遞增
                if(mode1==1)
        index--;                     //節拍輸出索引遞增
        index = index & 0x07;        //用&操作實現到8歸零
        beats1--;                     //總節拍數-1
    else  //節拍數為0則關閉電機所有的相
        P2 = P2 | 0x0F;
        value ++;
        if((value % 10) == 0)         //100ms
                flag_100ms = 1;
        if(value >=20)                         //200ms
                value = 0;
                flag_200ms = 1;
3、按鍵檢測程序
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0x78;                     //對應的按鍵IO口輸出為1
        if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按鍵按下
                delay_1ms(10);                     //按鍵消抖動
                if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x78)
                                case 0x70:  key_can = 4; //減
                                if(menu_1==0)
          mode++;
                                        if(mode>2) mode=0;
                                        num=0;
                                break;         //得到按鍵值
                                case 0x68:  key_can = 3;
                                if(menu_1==0)
                                                if(number==1)
                                        led=!led;
                                break;         //得到按鍵值
                                case 0x58:  key_can = 2;
                                if(menu_1==0)
                                                if(number==1)
                                        led1=!led1;
                                if(led1==0)
                    mode1=0;
                 StartMotor1(360);
                    mode1=1;
                 StartMotor1(360);
                                break;         //得到按鍵值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
                key_new = 1;
4、溫度檢測程序
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
        int value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //讀溫度低字節
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        if(value< 0)                                //當溫度值為負數
                fuhao=1;
                value=0;
        value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
四、proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
ID:582109 發表于 2023-7-22 22:26 | 顯示全部樓層
做個實物能挺好
ID:92810 發表于 2024-4-2 16:55 | 顯示全部樓層
做個實物能挺好
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲在线观看 | 国产做爰视频免费播放 | 精品视频久久 | 亚洲综合国产 | 五月天一区二区三区 | 男女啪啪无遮挡 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产日韩中文字幕 | 成人小视频在线观看 | 福利片在线观看 | 性视频在线 | 一区二区在线免费观看 | 亚洲第一色网 | 亚洲第二页| 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日韩欧美久久 | 日韩精品在线免费观看 | 久久久久亚洲精品 | 成人av资源 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 玖草视频 | 成人激情综合网 | 黄网站在线播放 | 成人aa | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产精品综合 | 一道本在线 | 一区二区三区四区在线视频 | 日本少妇一区二区 | 日本成人中文字幕 | www.黄色网 | 免费一级a毛片夜夜看 | 成人午夜网| 亚洲一区在线看 | 黄色影视大全 | 天天综合永久入口 | 神马九九| 日韩视频第一页 | 国产精品久久久久久99 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 一级黄色小视频 |
