查看: 3182|回復(fù): 4
基于單片機多功能藍牙電子密碼鎖設(shè)計
ID:190577 發(fā)表于 2023-7-20 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
   隨著人們生活水平和工作水平的不斷提高,人們對于居住地、工作地的安全意識不斷提高。電子密碼鎖憑借其價格親民、安全系數(shù)高、容易上手、能源消耗低、只需記住密碼即可的優(yōu)點正在逐漸取代安全系數(shù)低、鑰匙易丟失的傳統(tǒng)機械密碼鎖。與傳統(tǒng)機械密碼鎖不同,電子密碼鎖擁有多種方式開鎖,例如藍牙、指紋、卡片等方式開鎖,所以電子密碼鎖也來越受到人們的廣泛關(guān)注。
本設(shè)計采用STC89C52單片機作為系統(tǒng)的控制設(shè)置,矩陣鍵盤完成密碼的輸入以及密碼修改,密碼輸入完成之后,單片機將輸入的密碼和內(nèi)部存取的密碼做比較,若密碼正確,打開密碼鎖。若輸入的密碼錯,蜂鳴器報警,同時本設(shè)計采用無線藍牙開密碼鎖方式,方便用戶選擇。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計
1、首先是定時器初始化:
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X21;          //定時器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
    EX0=1;                //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
    IT0=1;//TCON = 0x01;               //觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
    ET1=0;
        SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
2、中斷服務(wù)程序
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms         12M
    value ++;
        if(value % 4 == 0)
                flag_200ms = 1;
3、按鍵檢測程序
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new = 0, key_l;
key_can = 20;                   //按鍵值還原
P1 = 0x0f;
if((P1 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
delay_1ms(1);//按鍵消抖動
if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
{//確認是按鍵按下
key_new = 0;
key_l = (P1 | 0xf0);   //矩陣鍵盤掃描
P1 = key_l;
switch(P1)
case 0xee:  key_can = 1;  break;  //得到按鍵值
case 0xde:  key_can = 4;  break;   //得到按鍵值
case 0xbe:  key_can = 7;  break;   //得到按鍵值
case 0x7e:  key_can = 10;  break;   //得到按鍵值
case 0xed:  key_can = 2;  break;  //得到按鍵值
case 0xdd:  key_can = 5;  break;   //得到按鍵值
case 0xbd:  key_can = 8;  break;   //得到按鍵值
case 0x7d:  key_can = 0;  break;   //得到按鍵值
case 0xeb:  key_can = 3;  break;  //得到按鍵值
case 0xdb:  key_can = 6;  break;   //得到按鍵值
case 0xbb:  key_can = 9;  break;   //得到按鍵值
case 0x7b:  key_can = 11;  break;   //得到按鍵值
case 0xe7:  key_can = 15;  break;  //得到按鍵值
case 0xd7:  key_can = 14;  break;  //得到按鍵值
case 0xb7:  key_can = 13;  break;   //得到按鍵值
case 0x77:  key_can = 12;  break;  //得到按鍵值
beep = 0;
delay_1ms(20);
beep = 1;
//write_sfm2(1,0,key_can);
key_new = 1;
flag_lj_en = 0;
4、核心算法程序
/****************按鍵功能處理********************/
void key_with()
        static uchar value;
        if(key_can == 14)   //手動關(guān)閉密碼鎖
                relay = 1;
        if(key_can == 10)         //用做密碼從新回到初始值
           flag_lj_en = 1;          //連加使能
           flag_lj_en_value = 0;
        if(menu_1 == 0)
                if(key_can <= 9)
                if(menu_i < 6)   //密碼輸入
                        menu_i ++;
                        if(menu_i > 6)
                                menu_i = 6;
                        smg_i = menu_i;
                        for(i=6;i>0;i--)
                                password_bj[ i] = password_bj[i-1];[ i]
                        password_bj[0] = key_can;
                        for(i=0;i<smg_i;i++)
                                dis_smg[ i] = '*';//0x30 + password_bj[ i];
                        write_string(2,7,dis_smg);
                        lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40);  //開光標(biāo)
                if(key_can == 11)         //密碼刪除
                        if(menu_i != 0)
                                for(i=0;i<menu_i;i++)
                                        password_bj[ i] = password_bj[i+1];[ i]
                                menu_i --;
                                password_bj[menu_i] = ' ';
                                dis_smg[menu_i] = ' ';
                if(key_can == 15)  //確認鍵
                        value = 0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                if(password_bj[ i] == password_gl[ i]) //判斷管理員密碼
                                         value ++;
                                        if(value >= 6)  //密碼正確
                                                write_string(2,0,"    return      ");
                                                beep = 0;
                                                write_24c02(10,value);
                                                delay_1ms(200);
                                                write_24c02_8(6,0,password_r);
                                                delay_1ms(200);
                                                read_24c02_8(6,0,password);
                                                beep = 1;
                                                delay_1ms(2000);
                                                break;
                        if(value < 6)
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        if(password_bj[ i] == password[ i])
                                                flag_password = 1 ;
                                                flag_password = 0;
                                                flag_password_cichu1 ++;
                                                write_string(1,0," Password error ");
                                                write_string(2,0,"   cishu:       ");
                                                write_sfm2(2,9,flag_password_cichu1);
                                                delay_1ms(280);
                                                for(i=0;i<6;i++)
                                                        beep = ~beep;
                                                        delay_1ms(200);
                                                beep = 1;
                                                delay_1ms(800);
                                                break;               //密碼不正確
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        dis_smg[ i] = 0xbf;
                                if(flag_password == 1)                 //密碼正確
                                        flag_password_cichu1 = 0;
                                        relay = 0;     //打開密碼鎖
                                        write_string(2,0," Input:  Open   ");
                                        delay_1ms(1500);
                        clear_shuzu(password_bj);          //數(shù)據(jù)清空
                        clear_shuzu(dis_smg);
                        write_string(1,0," Password Lock  ");
                        write_string(2,0," Input:         ");
                        lcd1602_guanbiao(1,7+0x40);  //開光標(biāo)
                        menu_i = 0;
四、proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-15 08:49 | 顯示全部樓層
正好買個電磁鎖,試試效果
ID:432633 發(fā)表于 2023-10-20 12:25 | 顯示全部樓層
仿真圖和代碼 沒有上傳呀
ID:1000179 發(fā)表于 2024-5-22 22:13 | 顯示全部樓層
正好買個電磁鎖,試試效果
ID:982032 發(fā)表于 2024-11-19 12:19 | 顯示全部樓層
仿真圖和代碼在哪阿
主站蜘蛛池模板: 国产成人av网站 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美国产精品一区二区 | 欧美国产一区二区 | 国产欧美在线播放 | 欧美日韩在线看 | 久久国产一区二区三区 | 亚洲国产区 | 午夜视频在线看 | 婷婷免费视频 | 日韩视频免费 | 国产精品成人国产乱一区 | www99热| 成人国产在线观看 | 中文字幕伊人 | 青娱乐福利视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 黄色网址 | 国产小精品 | 深夜福利网站 | 欧美精品www | 天天爽| 久久久国| 欧美成人极品 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产不卡视频 | 国产一区二区视频在线 | 日本成人中文字幕 | 九九热免费视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 日韩精品久久久久久免费 | 久久精品一区二区三区四区 | 天堂资源av | 国产乱轮视频 | 91在线免费视频观看 | 在线不欧美 | 五月婷在线 | 中文字幕一二三四区 | 91视频亚洲 | 日韩精品视频免费在线观看 |
