查看: 2552|回復: 4
AD版本 23.7.1
ID:873460 發表于 2023-7-21 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版本 23.7.1
版本號:13 日期:19 年 2023 月 <> 日
圖解的
49416
在某些情況下,mil-mm轉換的舍入誤差會導致引腳未連接。
54935
在某些情況下,當嘗試一次打開所有原理圖源文檔時,會遇到錯誤“對象參照未設置為對象的實例”。
55317
改進了新變體管理器的性能,包括當變體數量超過 100 時自動分頁。
55524
如果 =VariantName 特殊字符串包含 ' 字符,則該名稱將無法在原理圖圖紙上正確顯示變體的名稱。
55775
打開已重命名的特定原理圖文檔(使用“另存為”命令)時,該文檔將為空,并且會遇到“加載文件錯誤”。
印刷電路板
45932
對于特定的 PCB,導出為 DXF/DWG 格式將不包括旋轉 180 度的元件焊盤。
54107
在特定設計中調諧差分對時,可以在先前應用的調諧已經達到目標長度后創建額外的調諧模式。
54909
添加了對導入 Allegro 板設計中定義的自定義焊盤堆棧(以及定義的導熱腿帶)的支持。
55397
當將外層(頂部/底部)用于單層柔性 PCB 時,頂部 SMD 元件焊盤的底部阻焊層是可見的。
55398
生成 NC 鉆頭輸出時,為每個 IPC 4761 通孔類型僅生成一個鉆頭。
55551
對于特定的面板化PCB,通過OutJob生成Gerber X2數據會導致PTH_Drill.gbr文件不包含任何數據。
55908
在某些情況下,使用 Ctrl+F4 快捷方式關閉 PCB 文檔會導致訪問沖突(地址為 000000015C40C523 在模塊'ADVPCB.DLL')正在遇到。
55960
從特定PCB文檔生成Gerber文件時,會遇到錯誤“調用目標已引發異常”。
56012
主板報告將顯示“100% 路由完成”,即使某些連接仍未路由但被隱藏。
56036
對于特定設計,創建的嵌入式電路板陣列的鉆孔臺中的孔數不等于源PCB鉆孔臺中的孔總數。
多板
55432
添加了對從多板原理圖上的線束對象到其鏈接線束項目(如果可用)的交叉探測的支持。
線束設計
53569
在布局圖形中將一個連接點拖動到另一個連接點(如果有效)上時,這兩個連接點現在將作為單個對象連接起來,并合并其指定的對象列表。
54491
在接線圖中更改線束連接器的設計項目 ID 時,導入時未在布局圖形中更新連接器。
55214
在布局圖上更新到最新版本的線束連接器時,將重置任何定義的物理視圖。
55261
添加了對電纜內“無連接”對象的支持,因此不再需要將它們添加到布局圖上的連接點。
55328
當對布局標簽使用多行文本功能時,標簽的注釋會被帶到文本“窗口”中。
55385
在接線圖上,覆蓋電纜和某些電線的屏蔽對象會錯誤地導致所有電線都添加到電纜對象中。
55420
現在可以打開和修改本地布線和布局模板文件 (*.WirDot, *.LdrDot)。
平臺
53596
在某些情況下,錯誤“系統異常:<錯誤 xmlns=”microsoft/ws/2005/05/envelope/none“>...”會碰到的。
數據管理
49806
對于特定設計/PC,與可點擊狀態功能關聯的彈出窗口未正確顯示。
52911
添加了對在多板原理圖文檔中使用注釋和任務功能的支持(*.MbsDoc)。
54562
使用為剛柔結合設計配置的托管 OutJob 文件,以及完全剛性設計,在嘗試生成 ODB++ 輸出時會導致訪問沖突。
54734
在某些情況下,使用注釋時,會遇到錯誤“System.Exception: <?xml version=”1.0“ encoding=”utf-8“?>”。
54739
對于特定的SVN項目,“存儲管理器”面板的“打開和比較”功能將不起作用。
54815
將項目提交到 GitHub 桌面存儲庫時,身份驗證將失敗,并顯示錯誤“用戶名或密碼無效。詳細信息:重定向或身份驗證重播過多”。
55438
使用庫導入器輸入現有庫中的元件時,不會導入任何具有空值的已定義參數。
55478
對于在庫導入期間創建的元件模板,基于該模板的新/現有元件將包含模板本身中不存在的空白參數。
55512
如果組件參數為空,則“資源管理器”面板不會顯示組件參數。
55603
嘗試通過單擊組件編輯器(SCE 模式)中的無效鏈接進行導航將導致遇到異常。
55706
現在可以從 ActiveBOM 文檔中排除為組件定義的“零件選擇”。
55710
用戶界面。“保存到服務器促銷”選項已在“高級設置”對話框中恢復。
55804
在 ActiveBOM 文檔中,未保存為備用項在“注釋”參數中輸入的任何值。
55847
無法停止對基于文件的庫的搜索,導致Altium Designer在搜索完成之前“凍結”。
導入/導出
54837
導入“無法識別”或“太舊”的 Allegro .brd 文件時顯示的錯誤消息已得到增強,給出了文件版本、Extracta 版本和可能的原因。
55013
使用導入向導導入特定 Xpedition 設計時,不會導入頂層和底層上的多邊形澆注。
55051
對于特定的 DxDesigner 設計,嘗試通過導入向導導入將導致遇到錯誤(“無法創建項目”)并停止導入。
55318
導入特定的 Allegro 設計文件時,未導入絲網印刷上定義的徽標。
55570
批量導入 Allegro 封裝文件 (*.dra) 時,現在提供了更簡化的“版本問題”通知,并能夠導入所有其他沒有問題的文件。
55619
使用“導入向導”導入特定 OrCAD 設計時,填充的圖形對象被錯誤地繪制在生成的原理圖文檔的所有其他對象的前面。
55621
使用導入向導導入特定OrCAD設計時,意外的交叉引用文本被添加到生成的原理圖文檔中。
55668
使用“導入向導”導入特定OrCAD設計時,放置在標題欄中的圖像未在生成的原理圖文檔中正確顯示。
55670
使用導入向導導入特定 OrCAD 設計時,缺少一些原理圖圖紙,而其他原理圖未正確命名。
55672
使用導入向導導入特定OrCAD設計時,字符串信息未正確顯示在生成的原理圖文檔的標題欄中。
55675
對于特定的 Allegro 設計,嘗試導入 .dra 文件會導致遇到異常和崩潰。
55788
使用導入向導導入OrCAD設計時,格式為“xx.<描述性名稱>”的原始原理圖名稱被截斷為“xx.SchDoc”。
55793
使用導入向導導入特定OrCAD設計時,文本字符串/框架對象在生成的原理圖文檔中顯示大小較大的文本。
55913
使用導入向導導入OrCAD設計時,生成的原理圖上的文本的樣式、大小和位置將與原始設計中的樣式、大小和位置不同。
模擬
53411
提供了仿真數據查看器的更新版本,提高了波形和測量的準確性(高級設置選項:Simulation.NewViewer,默認為打開)。
54516
在模擬查看器中,當“可見打印數”選項(在“文檔選項”對話框中)設置為“全部”時,“設置 X 軸格式”命令將不起作用。
54518
在模擬查看器中,當“文檔選項”對話框中的“可見打印數”選項設置為“全部”時,“適合文檔”命令(位于“視圖”菜單上)將不起作用。
54741
用于MOSFET P-ch VDMOS組件(在仿真通用組件庫中)的模型錯誤地與N溝道功率MOSFET的模型相同。
54743
重新運行相同的仿真分析后,不會保留在仿真查看器中應用的 Y 軸設置。
55260
在仿真查看器中選擇波形時,也會選擇具有相似結束后綴的任何波形,盡管這些波形沒有鏈接。
55433
查看仿真結果時,現在可以使用 Shift+Click 在繪圖中選擇多個波形。
55434
初始條件指令 (.IC)現在受支持在子電路中定義,并且可以處理/應用。
55442
從所有數字通用元件(在仿真通用元件庫中)中刪除了未使用的 adc_* 和 dac_* 參數。
55495
添加了對在函數源值表達式中使用電感電流的支持。
56031
設置實例溫度時,電阻熱噪聲計算不正確。
其他
55503
其他:使用7-Zip解壓縮Zip存檔以離線安裝Altium Designer時會遇到“標頭故障”。
版本 23.6.0
版本號:18 日期:15 年 2023 月 <> 日
圖解的
51006
在某些情況下,在分層PCB設計項目中處理原理圖文檔時,會遇到錯誤“EInvalidAccessToObject:銷毀后訪問的對象”。
53810
在已編譯選項卡上切換組件的狀態后,生成“拾取”n 放置文件未正確觀察元件的“擬合/未擬合”狀態。 (BC:17331)
印刷電路板
51719
增加了對通過“屬性”面板在PCB庫級別向封裝添加用戶定義參數的支持。
52776
當光澤軌道以“圓形”模式進入 SMD 焊盤時,磁道的軌跡被拉到焊盤的角落,從而與附近的物體產生違規。
52778
在“圓角”模式下涂刷奇角軌道時,包含的任何弧都將替換為直線軌道,從而導致與任何相鄰的禁止軌道發生沖突。
54567
絲網印刷準備工具中添加了兩個附加選項,允許您“夾到裸露的銅”或“夾到阻焊層開口”。
55043
在某些情況下,在包含由網絡類分隔的部分的電路板上,運行 DRC 有時會標記拆分平面之間的錯誤間隙違規。
55237
在某些情況下,嘗試刪除規則向導創建的設計規則后,會遇到訪問沖突(在模塊 ADVPCB.DLL 中)。
55247
對于特定設計,布線電路板的特定部分將導致遇到錯誤“檢測到無限循環”。
55396
使用 30 英寸顯示器時放置在 PCB 上的單行文本字符串在使用 24 英寸顯示器時轉換為多行文本。
多板
52563
在相應的子PCB項目中重命名網絡時,多板原理圖中未更新線束連接器引腳網絡名稱。
55087
多板項目的 BOM 文檔中的某些項目錯誤地顯示“指示符/值重復”警告消息。
線束設計
51370
現在可以使用線束連接器在嵌套配置中的多個多板項目之間建立連接。
53509
現在可以將線束項目復制到“模板”文件夾,以用作本地模板。線束文檔也可以另存為模板 (*.WirDot, *.LdrDot)。
53984
從接線圖中移除接頭后,關聯的單個導線將保持連接,作為一個整體移動。
54831
添加了對在布局圖中定義物理模型等軸測視圖的支持。
54994
“繪圖員接線列表”對象現在顯示“接線圖”上以“無連接”對象結尾的導線的“NC”。
55017
在接線圖中,移動拼接對象現在也包括其指示符的移動。
55058
對于繪圖員接線列表和連接表對象,引腳的條目現在僅顯示引腳編號,而不顯示父零件名稱。
55138
添加了對定義線束覆蓋物大小相對于其所覆蓋的束大小的支持。
55141
現在可以為線束覆蓋對象定義陣列填充樣式(在布局圖上)。在黑色、紅色或黃色編織之間進行選擇)。
55270
將包含“無網”信號的多板原理圖線束導入接線圖時,會遇到錯誤“對象參考未設置為對象的實例”。
55338
在布局圖上將電纜指定給束后,刪除該束時,電纜將丟失。
平臺
55321
在某些情況下,通過在“您的企業電子郵件”字段中輸入一定數量的字符,無法通過Altium Designer進行SSO登錄。
55410
將首選項設置為默認值時,原理圖和PCB編輯器的“雙擊運行交互屬性”選項未正確設置。
數據管理
54508
在某些情況下,使用庫導入程序時,會遇到錯誤“System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt”。
54511
在某些情況下,在登錄/注銷工作區時,會遇到錯誤“EOleException:災難性故障”。
55206
向項目添加參數時,“名稱”和“值”字段現在最多允許 255 個字符。
55259
在某些情況下,使用工作區項目時會遇到錯誤“System.NullReferenceException: 對象引用未設置為對象的實例”。
55369
如果參考的封裝模型名稱中包含“+”字符,則無法將工作區庫中的元件放入PCB文檔中。
55382
當 PcbLib 文件名包含禁止字符時,使用庫導入程序導入特定 DbLib 會導致災難性故障“路徑中的字符無效”。
55473
在某些情況下,使用字典時,滾動后參數值不會“粘住”,并且還會列出來自不同字典的混合值。
55583
在某些情況下,嘗試使用項目發布程序發布項目會導致錯誤“索引超出范圍。必須是非負數且小于集合的大小”。
導入/導出
54836
在某些情況下,導入 Allegro 設計文件后,PCB 中會缺少過孔。
模擬
54713
在“模擬模型”對話框的“模型文件”選項卡中,水平滾動條錯誤地顯示在選項卡的窗口中。
55029
從 SDF 文件打印到 PDF 時未正確劃分多個頁面之間的繪圖。
55157
添加了對 PSpice FSTIM 數字模型基元和雙向傳輸門 I/O 模型的支持。
55441
打印模擬結果時繪圖的網格顏色已從黑色更改為淺灰色,支持單色打印時網格和波形之間的對比度更好。
ID:873460 發表于 2023-7-22 09:55 | 顯示全部樓層
Altium Designer23.7.1 Build:13離線包
https://data.altium.com.cn/url/hvichxvfcave4s2q
ID:1083996 發表于 2023-7-26 14:12 | 顯示全部樓層
那個公元前xxxx
ID:747496 發表于 2023-7-27 14:40 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:1083996 發表于 2023-8-3 19:51 | 顯示全部樓層
這個版本總是跳出來一些廣告,咋回事呢
主站蜘蛛池模板: 伊人久久久 | 亚洲最大的网站 | 免费观看全黄做爰的视频 | 激情小说亚洲 | 久久久久久国产精品 | www.精品国产 | 毛片tv| 日韩国产一区二区三区 | 97在线免费视频 | 免费毛片视频 | 国产盗摄一区二区三区 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 黄色片在线免费观看 | 99热国产 | 久久人体视频 | 亚洲a级片 | 色综合久| 欧美日韩一区二区三区视频 | 另类小说第一草 | 久草综合网 | 日韩精品综合 | 国产在线免费 | 欧美黄色网 | 国产在线不卡视频 | 操碰在线视频 | 成人免费看片视频 | 黄色在线免费看 | 伊人久久中文字幕 | 国产一区视频在线 | 黄色毛毛片 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 国产一区中文字幕 | 四虎在线免费观看 | 中文在线观看免费网站 | 国产有码视频 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 中文字幕免费视频 | av片在线观看| 亚洲色诱| 欧美毛片基地 |
