查看: 2338|回復: 2
關于msp430定時器中斷的一些理解
ID:1088216 發表于 2023-7-22 20:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TIMER_A_STOP_MODETIMER_A_UP_MODE            //增計數模式    計數到CCR0,置0重計
TIMER_A_CONTINUOUS_MODE       //連續計數模式     連續計數,計數到0FFFFh之后從0開始重新計數,無法更改頻率
TIMER_A_UPDOWN_MODE        //增減計數模式   0-ccr-0定時器中斷分為TAIE中斷與CCIFG0中斷:TAIE中斷是計數值到達CCR0(或者CCR1)時會產生中斷,CCIFG0中斷是定時器溢出時產生中斷(在歸0的那瞬間)。其分別對應的中斷服務函數為:
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR__interruptvoid TIMER0_A0_ISR (void)
{    GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN1);}#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR__interruptvoid TIMER0_A1_ISR (void){    switch(TA0IV)    {        case TA0IV_NONE:            break;        case TA0IV_TACCR1:            break;        case TA0IV_TACCR2:            break;        case TA0IV_TACCR3:            break;        case TA0IV_TACCR4:            break;        case TA0IV_5:            break;        case TA0IV_6:            break;        case TA0IV_TAIFG:            GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN1);//此為等于CCR0時            break;        default:            break;    }}
Timer_A_setCompareValue(TIMER_A0_BASE,TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1,6249);//更改CCR1的值,但在CCR1產生中斷其頻率只與CCR0有關,更改CCR0無法改變其頻率周期
Timer_A_enableCaptureCompareInterrupt(TIMER_A0_BASE,TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1);//使能CCR1中斷定時器的初始化函數:
void Timer_A_Init(void){    Timer_A_initUpModeParam htim = {0};    htim.clockSource = TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK;   //時鐘源選為SMCLK = 1048576 HZ
htim.clockSourceDivider = TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_32;    //32分頻    32768
htim.timerPeriod = 16384 - 1;                                   //計數值設為16374(32768/2=16374),定時0.5s
htim.timerInterruptEnable_TAIE = TIMER_A_TAIE_INTERRUPT_ENABLE; //使能TALE中斷
htim.captureCompareInterruptEnable_CCR0_CCIE = TIMER_A_CCIE_CCR0_INTERRUPT_DISABLE;
htim.timerClear = TIMER_A_DO_CLEAR; //把定時器的定時計數器,分頻計數器的計數值清零
htim.startTimer = true; //初始化后立即啟動定時器    //配置定時器A為增計數模式
Timer_A_initUpMode(TIMER_A0_BASE, &htim);}
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:1089666 發表于 2023-7-26 11:24 | 只看該作者
很清晰的講解
ID:796497 發表于 2024-1-2 13:21 | 只看該作者
要是代碼排版好一點就更完美了
主站蜘蛛池模板: 国产福利视频 | 亚洲精品网址 | 夜间福利视频 | av在线免费观看网站 | 黄色亚洲| 欧美性视频在线 | 综合网av | 精品亚洲一区二区三区 | 免费久久 | 中文字幕黄色片 | av福利在线 | 91麻豆精品一区二区三区 | 一级片在线 | 真实的国产乱xxxx在线 | 中文字幕黄色片 | 九九九免费视频 | 午夜久久久久久 | 在线看黄色片 | 欧美视频在线观看免费 | 中文字幕综合 | 一区视频| 不卡的av| 日本在线中文 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 亚洲成a人片 | 欧美在线观看视频 | 黄色在线播放 | 日韩毛片在线 | 欧美在线观看一区二区三区 | 免费黄色小网站 | 日本毛片在线观看 | 亚洲一级二级 | 日本欧美在线 | 日韩理论在线 | 黄色影音 | 久视频在线 | 成人爱爱| 色伊人网 | 免费网站观看www在线观看 | 中文字幕在线免费播放 | av大全在线观看 |
