查看: 1350|回復: 0
51單片機驅動DS18B20溫度顯示
ID:599933 發表于 2023-7-24 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef signed int s16;
   sbit IO_18B20=P3^7;
   sbit add_1=P2^2;
   sbit add_2=P2^3;
   sbit add_3=P2^4;
   u8 DQ;
   u8 c[8];
   u8 code a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9
void Delay_ms(unsigned char ms)//定時器延時函數
    unsigned char T=0;
    TMOD=0x01;
    TH0=0xfb;
    TL0=0x80;
    TR0=1;
    while(T<ms)
     if(TF0==1)
            TF0=0;
                  TH0=0xfb2 ;
      TL0=0x80;
                  T++;
  }//1.25*ms
void Delay(u16 i)//延時
        while(i--);
void init_18B20()//DS18B20初始化
        IO_18B20=0;
        Delay(100);
        IO_18B20=1;
        Delay(5);
        DQ=IO_18B20;
        Delay(80);
void write_cmd(u8 cmd)//DS18B20寫時序
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
          IO_18B20=0;
            _nop_();
          IO_18B20=cmd&0x01;
            Delay(6);
            IO_18B20=1;
      cmd>>=1;
u8 read_cmd()//DS18B20讀時序
        u8 j,by,byte;
        for(j=0;j<8;j++)
          IO_18B20=0;
            _nop_();
          IO_18B20=1;
          _nop_();
          _nop_();
          by=IO_18B20;
          byte=(byte>>1)|(by<<7);
            Delay(4);
        return byte;
void change_temper()//溫度轉換
        init_18B20();
        if(DQ==0)
           write_cmd(0xcc);//跳過ROM
           write_cmd(0x44);//溫度轉換后存儲在暫存寄存器的2個字節長度的溫度寄存器中
void read_temper()//讀溫度
         init_18B20();
         if(DQ==0)
                write_cmd(0xbe);//讀取暫存寄存器
s16 DS18B20temp_data()//采集DS18B20中cache溫度數據
        s16 temp;
        u8 temph,templ;
        change_temper();
        read_temper();
        templ=read_cmd();
        temph=read_cmd();
        temp=temph;
        temp<<=8;
        temp|=templ;
        return temp;
void datapros(s16 temp)//將采集的數據按照規定的分辨率轉化為數字
        float tp;
        if(temp<0)
                 c[0]=0x40;
                 temp=~temp;
                 temp+=1;
                 tp=temp;
                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
            c[0]=0x00;
            tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;   //0.0625為分辨率   100:保留兩位小數  0.5:精度
        c[1] = a[temp/1000%10];//顯示溫度十位
        c[2] = a[temp/100%10]+0x80;//顯示溫度個位
        c[3] = a[temp/10%10];//顯示一位小數
void shuaxin()//刷新數碼管
         add_1=0;
     add_2=0;
     add_3=0;
         P0=0x39;   //數碼管顯示  C
        Delay_ms(1);
         P0=0x00;
         add_1=1;
         add_2=0;
         add_3=0;
     P0=c[3];
   Delay_ms(1);
         P0=0x00;
         add_1=0;
         add_2=1;
         add_3=0;
         P0=c[2];
   Delay_ms(1);
         P0=0x00;
         add_1=1;
         add_2=1;
         add_3=0;
         P0=c[1];
   Delay_ms(1);
         P0=0x00;
         add_1=0;
         add_2=0;
         add_3=1;
         P0=c[0];
   Delay_ms(1);
         P0=0x00;
void main()//主函數 ---顯示
       datapros(DS18B20temp_data());
                    shuaxin();
主站蜘蛛池模板: 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 日本免费视频 | 国产精品一级 | a视频在线免费观看 | 在线亚洲天堂 | 欧美国产在线观看 | 操操av| 国产黄在线观看 | 欧美精品国产 | 亚洲一级片 | 国产精品999 | 自拍偷拍中文字幕 | 福利在线观看 | a在线免费观看 | 欧美视频在线观看 | 成人免费黄色大片 | 国产一区二区在线播放 | 欧美日韩一区二区在线 | 日韩精品免费观看 | 伊人成人在线视频 | 色婷婷精品 | 欧美一区二区免费 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 欧美日韩免费 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 中文字幕二区 | 亚洲小视频在线观看 | 久久久久久网站 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲麻豆视频 | 四虎官网 | 久久久久久毛片 | 欧美a级成人淫片免费看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产欧美日韩一区 | 日韩色在线| 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 欧美视频在线一区 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 欧美日韩成人在线观看 |
