查看: 1591|回復: 0
MSP430F5529超聲波外設模塊
ID:1089834 發表于 2023-7-28 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "tof.h"
#include "type.h"
#include "msp430f5529.h"
//ehco:  p2.3 trig3   p3.7
#define Trig3(a) if(a==1) P3OUT |= BIT7; else P3OUT &= ~BIT7        // 第一路  trig1   p3.7
unsigned int cap_new = 0;           // 首次捕捉的ta0r值
unsigned int cap_old = 0;           // 二次捕捉的ta0r值
char cap_N = 0;                     // 溢出次數
char state = 0x00;                  // 狀態
unsigned int cap_data1 = 0;                  // 距離值
unsigned int HC_TRIG_Flag = 0;
void TA2_INIT(void)//TA2中斷初始化
    TA2CCTL0 = CCIE;                         // 啟用TA0CCR0 中斷,當計數器的值
    TA2CCR0  = 16384;
    TA2CTL   = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;         // ACLK, upmode, clear TAR
void Hc_sr_Init(void)
    P3OUT &= ~BIT7;//3.7接收
    P3DIR |=  BIT7;
    P2OUT &= ~BIT3;//2.3初始化為高電平
    P2DIR |= BIT3;//初始方向輸出
//    P2OUT |= BIT3;
//    P2SEL |=BIT3;
     *由于選用的是P1.2 根據端口定義可知,使用的是TA0CCR1,捕獲輸入引腳通過TA0CCTL1寄存器控制,
     *-捕獲值存儲在TA0CCR1中。
    TA2CTL   = TASSEL__SMCLK + ID__8 + MC_2 + TACLR + TAIE;//SMCLK,4mhz/8分頻,連續計數模式,清除TAR計數器,中斷使能
    TA2CCTL0 = CM_2 + SCS +CAP + CCIE + CCIS_0;//在上升沿捕獲,CCR1工作于捕獲模式,上升沿觸發,CCI3A輸入
void Hc_sr_Open(void)     //生成一個持續10us的高電平
//    P3OUT ^= BIT7;
//    __delay_cycles(100);
        Trig1(1);
        __delay_cycles(40);//單位為us?
        Trig1(0);
#pragma vector=TIMER2_A0_VECTOR //TA1定時器中斷向量
__interrupt void TIMER2_A0_ISR(void)//聲明中斷服務程序
    switch(__even_in_range(TA2IV,14))//中斷向量查詢
      case  0:break;                                // 無中斷
      case  2:break;
      case  4:
                  //  state =  TA0CCTL2 >> 14;
                    TA2CCTL0 &= ~CCIFG;                         //清除中斷標志位
                    if( TA2CCTL0 & CM_1)                        //上升沿
                        cap_new = TA2CCR0;                       //上升沿的計數值
                        TA2CCTL0 &= ~CM_1;
                        TA2CCTL0 |=  CM_2;                       //改為下降沿捕獲
                    }else if ( TA2CCTL0 & CM_2)                  //下降沿
                        cap_old = TA2CCR0;                      //下降沿的計數值
                        cap_data1 = ( cap_old - cap_new ) * 0.34;//計算出距離值
        //                UARTprintf("\n\ncap_data2: %u mm",cap_data);
                        TA2CCTL0 &= ~CM_2;
                        TA2CCTL0 |=  CM_1;          //改為上升沿捕獲
                    break;                     // TA0CCR2 中斷服務程序
      case  6:
         break;
      case  8: break;                    // TA0CCR4 中斷服務程序
      case 10: break;                    // TA0CCR5 中斷服務程序
      case 12: break;                    // TA0CCR6 中斷服務程序
      case 14:
          TA2CTL &= ~TAIFG;             //TAIFG中斷
          if(cap_old   < cap_new ){
              cap_N += 1;
          break;                          // overflow
      default: break;
//// Timer1 A0 中斷服務函數
//#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
//__interrupt void Timer1_A0(void)
//    TA1CCTL0 &= ~CCIFG;
//     HC_TRIG_Flag = 1;
////    UARTprintf("\rcap_data1: %u mm  cap_data2: %d mm cap_data3: %d mm      ",cap_data1,cap_data2,cap_data3);
//    P1OUT ^= 0x01;                          // P1.0 翻轉
////我們選用的是P1.2, 根據端口定義,使用的是TA0CCR1,捕獲輸入引腳通過TA0CCTL1寄存器控制,捕獲值存儲在TA0CCR1中。
////  TASSEL(時鐘源選擇):SMCLK; ID分頻(下面介紹):(這里分頻系數會影響后面計算)4MHz/8 = 500k;計數模式:0  ==> 0xFFFF;  定時器清零位 ;中斷使能。
////  TA0CCTL1:上升沿捕獲 ;同步捕捉;捕獲模式;中斷使能;CCI1A輸入。
////這里其實就是復用P1.2口為捕獲,通過P1.3發出一個10us的高電平給超聲波TRIG口觸發進行測距,模塊內部就返回一個信號,P1.2就捕獲一個返回的高電平持續時間,再計算得出距離
////公式:s=高電平持續時間*聲速340/2(因為上面分頻采用了8分頻,因此我下面計算就不用除以2)
//#define Trig1(a)  if(a==1) P1OUT |= BIT3; else P1OUT &= ~BIT3
//unsigned int cap_new = 0;           // 首次捕捉的ta0r值
//unsigned int cap_old = 0;           // 第二次捕捉的ta0r值
//char cap_N = 0;                     // 溢出次數
//char state = 0x00;                  // 狀態
//unsigned short cap_data=0 ;                  // 距離值,u16
//uint8_t HC_TRIG_Flag = 0;
//void TA1_INIT(void)
//    TA1CCTL0 = CCIE;                         // 啟用TA0CCR0 中斷,當計數器的值
//    TA1CCR0  = 16384;
//    TA1CTL   = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;         // ACLK, upmode, clear TAR
//void Hc_sr_Init(void)
//    P1OUT &= ~( BIT2 + BIT3 );//1.2,1.3均設置為拉高
//    P1DIR |=  BIT3;
//    P1SEL |=  BIT2;//選中其為特殊功能
//    TA0CTL   = TASSEL__SMCLK + ID__8 + MC_2 + TACLR + TAIE;////SMCLK,4mhz/8分頻,連續計數模式,清除TAR計數器,中斷使能
//    TA0CCTL1 = CM_1 + SCS +CAP + CCIE + CCIS_0;//捕獲輸入引腳通過TA0CCTL1寄存器控制,捕獲值存儲在TA0CCR1中。
//void Hc_sr_Open(void)           //生成一個持續10us的高電平
////    Trig1(1);//這里就是把P1.2置1,即P1OUT |= BIT2
////    __delay_cycles(160);//這里我把系統時鐘升為25MHZ,因此250/25000000=10us
////    Trig1(0);//置0
//    Trig1(1);
//    delay_us(40);
//    Trig1(0);
//    delay_ms(100);
//#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
//__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
//    switch(__even_in_range(TA0IV,14))//采用這個range函數就是為了使switch函數效率高
//      case  0:break;                                 // No interrupt
//      case  2:
//          state =  TA0CCTL1 >> 14;
//          TA0CCTL1 &= ~CCIFG;//標志位清零
//          if( TA0CCTL1 & CM_1){//開始捕獲高電平時間
//              cap_new = TA0CCR1;
//              TA0CCTL1 &= ~CM_1;
//              TA0CCTL1 |=  CM_2;
//          }else if ( TA0CCTL1 & CM_2){
//              cap_old = TA0CCR1;
//              cap_data = ( cap_old - cap_new ) * 0.34/10/6.25;//計算距離公式
////              Gui_DrawFont_Num32(10,50,BLUE,GRAY0,cap_data/100);//顯示數字
////              Gui_DrawFont_Num32(37,50,BLUE,GRAY0,cap_data/10%10);
////              Gui_DrawFont_Num32(64,50,BLUE,GRAY0,cap_data%10);
//              TA0CCTL1 &= ~CM_2;
//              TA0CCTL1 |=  CM_1;
//          }else
//          break;                           // CCR1 not used
//      case  4: break;                          // CCR2 not used
//      case  6: break;                          // reserved
//      case  8: break;                          // reserved
//      case 10: break;                          // reserved
//      case 12: break;                          // reserved
//      case 14:
//          TA0CTL &= ~TAIFG;
//          if(cap_old   < cap_new ){
//              cap_N += 1;
//          break;                          // overflow
//      default: break;
主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久久 | 成人免费看片在线观看 | 在线观看视频一区二区三区 | 亚洲精品一二三 | 日韩在线观看 | 免费黄色大片 | 欧美在线观看一区二区 | www.国产| 成人在线免费 | 国产视频网| 超碰com| 91超碰人人 | 91导航| 午夜激情视频在线观看 | 欧美日韩视频 | 欧美色噜噜 | 三级视频网站 | 久久久久久免费 | 蜜桃色999| 国产性猛交96 | 国产精品视频专区 | 香蕉一区二区 | 激情播播网 | 一级性生活视频 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 亚洲激情另类 | 国产综合在线视频 | 亚洲精品色图 | 免费播放av | aaa国产精品| 日韩毛片网 | 国内精品一区二区三区 | 国产高清在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 一区二区欧美日韩 | 日本一级片在线观看 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 色综合久久88 | 国产一级生活片 | 欧美一级黄 | 免费视频一区 |
