查看: 1994|回復: 0
基于單片機乒乓球游戲機控制系統
ID:190577 發表于 2023-7-28 20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
首先,我們編寫的這個游戲是一個小型游戲,實現的功能比較簡單,不像大型游戲那樣功能復雜,它只要LED燈逐個點亮到一方,在最靠近自己的LED點亮時按下按鍵即可,難度隨著局數的增加而加大,對于實現這樣一個功能,程序不是太復雜,用一塊單片機足以達到目的。
其次,它的按鍵也比較少只有5個功能鍵,這些控鍵在Proteus中用彈跳式按鍵代替即可。
第三,本游戲只需要兩個兩位的數碼管顯示比分即可,不需要LCD液晶屏,也用不著電腦顯示屏。
第四,就編程語言方面來說,編寫這樣一個簡單的小游戲不需要什么高級的語言,C語言或匯編語言就足以完成,C語言是一種通用型的語言,編程靈活、可讀性強、移植性好;匯編語言是一種直接面向硬件的基礎語言,最接近機器語言,執行速度快(本游戲采用C語言編寫)。由以上幾點可知:單片機上此游戲在硬件和軟件兩個方面都是可行的。
乒乓球比賽是由甲乙雙方參賽,再加上裁判的三人游戲。乒乓球比賽模擬機是一種用發光二極管模擬乒乓球運動的電子游戲機,同時可以容納三人玩耍。
1. 用8個LED排成一條直線,以中點為界,兩邊各代表參賽雙方的位置。其中一只點亮的LED指示球的當前位置。點亮的LED依次從左到右,或從右到左移動,其移動速度應能進行調節。
2. 當球(點亮的那只LED)運動到某方德最后一位時,參賽者應能果斷地按下位于自己一方的按鈕開關,即表示啟動球拍擊球,若擊中則使球向相反方向移動,若未擊中,則對方得一分。
3. 一方得分時,電路自動響鈴3s,這期間發球無效,等鈴聲停止后方能繼續比賽。
4. 設置自動計分電路。甲乙雙方各用兩位數碼管進行計分顯示,每記滿11分為1局。最好考慮雙方各10分之后,領先2分者為勝。
5. 甲乙雙方各設置一個發光二極管表示擁有發球權,每得2分自動交換發球權,擁有發球權的一方發球才能有效。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化:
        InitTimer();    //初始化定時器
        EA=1;      //全局中斷開關
        TR0=0;
        TR1=0;
        ET0=1;      //開啟定時器0
        ET1=1;
    EX0=0;
    EX1=0;
2、中斷服務程序
void timer1(void) interrupt 3                                //用于產生報警信號
        TH1=0x4c;
        TL1=0x00;                 //50ms
        TR1=1;
        count_1miao++;
        if(count_1miao==60)
                count_1miao=0;
                flag_1miao=1;
                ALAM=1;
                TR1=0;
3、數碼管程序
/*****顯示分數子程序*****/
void Disp_score(void)     //顯示溫度
        P0=LEDData[scoreL/10];
        P2=0x7F;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreL%10];
        P2=0xBF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreR/10];
        P2=0xDF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
        P0=LEDData[scoreR%10];
        P2=0xEF;
        Delay(200);
        P2=0xFF;
4、核心算法程序
                if((start==0)&&(run==0)&&flag_1miao==1)                        //停止狀態下,控下start鍵
                        Disp_score();         //調用數碼管顯示
                                if(start==0)         //開始按鍵按下
                                        if(((scoreL==11)&&(scoreR<10))||((scoreR==11)&&(scoreL<10))||((scoreL>11)&&(scoreL-scoreR==2))||((scoreR>11)&(scoreR-scoreL==2)))
                                        //        判斷左右方到11,另一方小于10,或者大于12,兩方差大于2,這局結束
                                                TR1=0;
                                                ALAM=1;
                                                scoreL=0;
                                                scoreR=0;
                                        run=1;           //         運行標志位置1
                                        jiqiu_l=0;
                                        jiqiu_r=7;
                                        zongjiqiushu=0;
                                        if((scoreL+scoreR)%4<=1)  //所得分數和4取余,(比如1+1和為2和4取余余數為2大于1)余數小于1就是左側發球,大于一就是右側發球         ,就是每側發球兩次        ,
                                        L_R=0;
                                        L_R=1;
                                        if(L_R==0)
                                                countt0=0;
                                                P1=PPQdata[0];
                                                EX0=1;
                                                EX1=0;
                                                countt0=7;
                                                P1=PPQdata[7];
                                                EX0=0;
                                                EX1=1;
四、proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区在线 | 福利视频免费 | 天天干天天干天天操 | 国产成人在线视频 | 日韩成人综合 | 亚洲一区二区在线视频 | 九九在线观看高清免费 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 在线免费观看黄色片 | 欧美国产精品一区二区 | 欧美日韩激情 | 欧美一级网站 | 天天狠狠| 涩涩在线 | 中文精品一区 | 日韩黄色大片 | 国产乱轮视频 | 亚洲性小说 | 国产黄色免费看 | 日韩在线资源 | aaaaaa毛片| 中文字幕手机在线观看 | 激情六月婷婷 | 中文字幕在线视频播放 | 国语对白永久免费 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 国产免费高清视频 | 日本色视频| 自拍偷拍欧美日韩 | 天天干网站 | 欧美成人小视频 | 成人在线视频免费 | 四虎激情 | 超碰97在线播放 | 又色又爽又黄gif动态图 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 天天干天天操天天爽 | 欧美性生交xxxxx | 综合网av| 亚洲国产成人av | 九九热这里有精品 |
