查看: 1198|回復: 0
【資料分享】基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359核心板規格書
1 核心板簡介創龍科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設計低成本工業級核心板,通過郵票連接方式引出千兆網口、LCDGPMC等接口核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境
用戶使用核心板進行二次開發時,僅需專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,可快速進行產品方案評估與技術預研。
1 核心板正面圖
2 核心板背面圖
3 核心板斜視圖
4 核心板側視圖
2 典型用領域
  • 通訊管理
  • 數據采集
  • 人機交互
  • 運動控制
  • 智能電力
3 軟硬件參數硬件框圖
5 核心板硬件框圖
6 AM335x處理器資源對比圖
7 AM335x處理器功能框圖
硬件參數
表 1
CPU
CPUTI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz
1x PRU-ICSSPRU-ICSS子系統含兩個PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (僅限AM3359
1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359AM3354
ROM
4/8GByte eMMC256/512MByte NAND FLASH
64Mbit SPI FLASH(默認空貼)
RAM
256/512MByte DDR3
LED
1x 電源指示燈
2x 用戶可編程指示燈
4x 40pin,共160pin,間距1.0mm
硬件資源
1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
3x eHRPWM,可支持6PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
1x 8-ch 12-Bit ADC200K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V
3x I2C
2x McASP
2x SPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
備注:部分引腳資源存在復用情況。
軟件參數
2
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65Linux-RT-4.9.65
圖形界面開發工具
Qt
軟件開發套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驅動支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
RS232
RS485
LED
KEY
I2C
McASP
Ethernet
PWM
ADC
7in Touch Screen LCD
RTC
eQEP
eCAP
USB 2.0
USB 4G
USB WIFI
USB Mouse
CAN
4 開發資料
(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
(2) 提供系統固化鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序;
(3) 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,嵌入式應用更簡單
開發案例主要包括
  • Linux應用開發案例
  • Linux-RT應用開發案例
  • Qt開發案例
  • 4G/WIFI開發案例
  • Acontis EtherCAT開發案例
  • IgH EtherCAT主站開發案例
  • Docker容器技術演示案例
5 電氣特性工作環境
3
環境參數
最小值
典型值
最大值
工作溫度
-40°C
85°C
工作電壓
5.0V
功耗測試
4
工作狀態
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
狀態1
5.0V
0.14A
0.70W
狀態2
5.0V
0.22A
1.10W
備注:功耗基于TL335x-EVM-S評估板測得。功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。
狀態1系統啟動,評估板不接入外接模塊,不執行額外應用程序。
狀態2系統啟動,評估板不接入外接模塊,運行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%
6 機械尺寸
5
PCB尺寸
45mm*45mm
PCB層數
8
PCB板厚
1.3mm
8 核心板機械尺寸圖
7 產品型號
6
型號
ARM
ARM
主頻
eMMC
NAND FLASH
DDR3
溫度
級別
SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S
AM3352
800MHz
4GByte
256MByte
工業級
SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
4GByte
512MByte
工業級
SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
512MByte
512MByte
工業級
備注:標配為SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S
型號參數解釋
9
8 技術服務
(1) 協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤;
(2) 協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題;
(3) 協助產品故障判定;
(4) 協助進行產品二次開發;
(5) 提供長期的售后服務。
9 增值服務
  • 主板定制設計
  • 核心板定制設計
  • 嵌入式軟件開發
  • 項目合作開發
  • 技術培訓
主站蜘蛛池模板: 黄在线免费观看 | 成人在线视频网站 | 中文字幕日韩欧美 | 在线成人 | 99久久精品国产一区二区三区 | 日韩手机在线视频 | 性生活视频网站 | 色综合久久久久 | 91成年人 | 午夜av网站 | 一级黄色性生活片 | 99久久婷婷 | 欧美色图一区二区三区 | 久草视| 日韩av中文字幕在线播放 | 日韩欧美一级 | 国产中文在线 | 日本少妇一区二区 | 日本成人免费 | 国产香蕉av | 久久久久婷婷 | 久草综合网 | 激情五月婷婷综合 | 日本福利视频 | 国产中文一区 | 黄色网址免费看 | 精品久久久久久 | 国产精品福利在线 | 国产传媒视频在线观看 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 日韩久久久 | 国产调教视频 | 欧美91视频 | 性色在线 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 日韩欧美精品 | 成人aaaa| 一区二区网站 | 日本中文在线 | 日韩免费在线视频 | 国产黄色在线观看 |
