上回書說到,ht6621,可以通過hs0038進(jìn)行解碼,但由于只可以通過遙控器進(jìn)行控制,覺得不爽,而且項(xiàng)目中,也不允許用遙控器,所以就決定弄個(gè)單片機(jī)來做個(gè)編碼。上回書說了,pt6221可以進(jìn)行編碼,于是百度,去找數(shù)據(jù)手冊(cè),就有了日志里的編碼方式,然后,用示波器打了一下波形,看了一下,真是和手冊(cè)上說的一樣,于是傻了吧唧,的按照手冊(cè)上說的時(shí)序,寫了一個(gè)只是電平變化的程序。寫完后,把紅外二極管,接到管腳上一試,結(jié)果接收木有反映,但按下紅外遙控器就有反映,拿手機(jī)照相機(jī)看,也都有光。
于是我陷入了糾結(jié)。開始是以為紅外二極管的波長(zhǎng)不對(duì),于是跑到了鞍山西道,分別找了4家,買了各式各樣不同的紅外二極管。本以為會(huì)好了,但回來一試,還是一樣 。于是我一狠心,把紅外遙控器拆掉,把外面塑料皮拆掉的時(shí)候還挺心疼 , 拿萬用表打紅外的波形,看到了結(jié)果以后,我忽然間想起了數(shù)據(jù)手冊(cè)里的一句話,信號(hào)被調(diào)制在37.92khz 于是忽然明白。hs0038需要在發(fā)光管發(fā)射38khz頻率的時(shí)候,才會(huì)變成低電平。否則一直會(huì)是高電平。于是將單片機(jī)的高低電平改為了38k頻率的方波,再一試,這回hs0038上面有了反映 由于使用的單片機(jī)是stm8的,可以通過定時(shí)器來產(chǎn)生38k方波,這樣的話,就方便多了,如果要是在程序中實(shí)現(xiàn)38k,肯定需要延時(shí)的調(diào)試。時(shí)序方便控制不容易。由于使用了定時(shí)器來產(chǎn)生38k方波,那么直接配置就好了。控制的時(shí)候,通過開啟和關(guān)閉定時(shí)器即可。這樣的話,就可以驅(qū)動(dòng)高低電平一樣的方便了。所以大家在使用的時(shí)候一定要注意。不要簡(jiǎn)單的以為紅外接收,都是和光敏三極管類似,那么你在調(diào)試的時(shí)候,就比較麻煩了。
以下是初始化配置函數(shù),和紅外發(fā)射函數(shù),使用的單片機(jī)為stm8s103,沒有使用外部晶振,若用其他的單片機(jī)或晶振,在發(fā)送函數(shù)中的軟件延時(shí),還要通過示波器來調(diào)試。
還有一個(gè)問題,就是關(guān)于編譯器的優(yōu)化,這東西在時(shí)序要求很高的時(shí)候,盡量采用一些方式,把優(yōu)化關(guān)掉,否則,軟件延時(shí)很可能會(huì)有誤差,從而造成通訊的問題。
void init()
//時(shí)鐘配置
CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//內(nèi)部高速RC振蕩時(shí)鐘分頻
CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);//CPU核心時(shí)鐘分頻
//IO配置
//可不用設(shè)置,在開啟相應(yīng)外設(shè)時(shí),外設(shè)會(huì)接管io
//TIM配置
asm("sim"); // 關(guān)全局中斷
TIM2->PSCR = 0x00;
TIM2->ARRH = (u8)(418 >> 8);
TIM2->ARRL = (u8)(418);
TIM2->CCMR1 = 0x60;
TIM2->CCER1 = 0x01;
TIM2->CCMR1 |= 0x08;
TIM2->CCR1H = 0;
TIM2->CCR1L = 100;
TIM2_OC1PreloadConfig(ENABLE);
TIM2->CCMR2 = 0x60;
TIM2->CCER1 |= 0x10;
TIM2->CCMR2 |= 0x08;
TIM2->CCR2H = 1;
TIM2->CCR2L = 0;
TIM2->CCMR3 = 0x60;
TIM2->CCER2 |= 0x01;
TIM2->CCMR3 |= 0x08;
TIM2->CCR3H = 1;
TIM2->CCR3L = 0;
TIM2->CR1 |= 0x81;
GPIOD->DDR &= ~(1<<5);
GPIOD->CR1 |= (1<<5);
GPIOD->ODR |= (1<<5);
GPIOD->DDR &= ~(1<<6);
GPIOD->CR1 |= (1<<6);
GPIOD->ODR |= (1<<6);
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
UART1->BRR2 = 0x02; // 設(shè)置波特率9600
UART1->BRR1 = 0x68; // 8M/9600 = 0x341
UART1->CR2 = 0x2C; // 允許接收中斷,允許接收,允許發(fā)送
UART1->CR1 &=~ (1 << 5); //使能uart1
GPIO_DeInit(GPIOB);
asm("rim"); // 開全局中斷
#pragma optimize=none
void IR_send(u8 add_l,u8 add_h,u8 dat)
u8 t,temp;
temp =~ dat;
//發(fā)送前導(dǎo)碼
IR_1;
IR_delay(4350);
IR_0;
IR_delay(2200);
for(t = 0; t < 8; t++) //發(fā)送低8位地址
if(add_l&0x01)
IR_1;
IR_delay(300);
IR_0;
IR_delay(800);
IR_1;
IR_delay(270);
IR_0;
IR_delay(270);
add_l >>= 1;
for(t = 0; t < 8; t++) //發(fā)送高8位地址
if(add_h&0x01)
IR_1;
IR_delay(300);
IR_0;
IR_delay(800);
IR_1;
IR_delay(270);
IR_0;
IR_delay(270);
add_h >>= 1;
for(t = 0; t < 8; t++) //發(fā)送8位數(shù)據(jù)
if(dat&0x01)
IR_1;
IR_delay(300);
IR_0;
IR_delay(800);
IR_1;
IR_delay(270);
IR_0;
IR_delay(270);
dat >>= 1;
for(t = 0; t < 8; t++) //發(fā)送8位數(shù)據(jù)反碼
if(temp&0x01)
IR_1;
IR_delay(300);
IR_0;
IR_delay(800);
IR_1;
IR_delay(270);
IR_0;
IR_delay(270);
temp >>= 1;
IR_1;IR_delay(270);
IR_0;IR_delay(270);
