查看: 3975|回復: 10
求指導 2023電賽H題-兩個信號經加法器后如何再分離出(全程自動)
ID:1089327 發表于 2023-8-2 12:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求思路 謝謝大家
ID:1087948 發表于 2023-8-2 14:44 | 只看該作者
如果將兩個信號通過加法器進行混合,通常是不可逆的。因此,在全程自動的情況下,無法直接從混合信號中分離出原始的兩個信號。
然而,如果在混合之前已經對兩個信號進行了特定的處理或編碼,那么可能可以通過相應的解碼或逆處理來恢復原始信號。
例如,如果在混合之前對每個信號進行了頻率調制或幅度調制,那么可以使用相應的解調器或解調算法來還原原始信號。
另一種方法是使用多路復用技術,在混合之前對兩個信號進行時分復用或頻分復用,并使用相應的解復用器來分離信號。
總之,在全程自動的情況下,如果沒有進行特殊處理或編碼,通常是無法從混合信號中完全自動地分離出原始的兩個信號的。
為了設計和制作信號分離裝置,您需要考慮以下步驟:
設計一個雙路輸出信號源,能生頻率范圍在20kHz至100kHz之間的兩個周期信號A和B。確保信號A的頻率小于信號B,并且它們的峰峰值都為1V。
使用增益為1的加法器將信號A和B相加,生成混合信號C。
設計一個分離電路,可以將混合信號C分離出信號A'和B'。這個分離電路需要能夠實現無失真地分離信號,并且保持A'和A、B'和B的波形連續穩定地同頻顯示在示波器上。
在設計分離電路時,您可以考慮使用濾波器來分離信號。根據信號A和B的頻率范圍,您可以選擇合適的濾波器類型(例如低通濾波器或帶通濾波器)來實現信號的分離。此外,還需要確保分離電路具有足夠的帶寬,以便能夠傳遞信號A和B的所有頻率成分。
最后,進行電路布局和制作,確保電路連接正確,并按照設計要求調整增益和濾波器參數,以達到所需的信號分離效果。
請注意,在實際制作過程中可能會遇到一些挑戰和調試的問題。因此,建議您在制作之前對電路進行仿真和測試,以確保設計的正確性和性能。
ID:25903 發表于 2023-8-2 15:48 | 只看該作者
看了電賽的題目,題目要求的頻率范圍是5k到100k。。如果圖方便,那么可以到ADI官網找滿足要求的數字濾波器芯片。信號經過兩個濾波器分離。
ID:25903 發表于 2023-8-2 15:51 | 只看該作者
如果會玩FPGA,那我更建議你用FPGA做數字濾波。整體的架構是:高速ADC+FPGA+高速DAC。。
ID:343102 發表于 2023-8-2 19:51 | 只看該作者
如果是兩個不同頻率的連續波,可以直接混合,再用調諧濾波或傅里葉變換分離。
如果是兩個信號同一個頻率,可參考一下立體聲的調制解調。
ID:883242 發表于 2023-8-2 23:04 | 只看該作者
風158 發表于 2023-8-2 19:51
如果是兩個信號同一個頻率 ...
兩個信號同頻經過加法器后,兩個信號的相位和幅值都會丟失,不可能恢復回來,如果你念過高中,用三角函數和差化積公式很容易證明。
ID:1086041 發表于 2023-8-3 07:51 | 只看該作者
ADC+FFT+DDS/DAC
ID:123289 發表于 2023-8-3 13:57 | 只看該作者
1、先研究信號的特點與區別。
2、根據兩者的區別與特點,進行分離。
無有統一的方式。
ID:343102 發表于 2023-8-3 22:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-2 23:04
兩個信號同頻經過加法器后,兩個信號的相位和幅值都會丟失,不可能恢復回來,如果你念過高中,用三角函數 ...
請百度立體聲調制解調原理。兩個信號同頻當然不能直接相加,必須處理后再發送。要么頻分,要么時分。
ID:1088644 發表于 2023-8-4 13:50 | 只看該作者
fft怎么實時給dds
ID:1096230 發表于 2023-10-16 14:49 | 只看該作者
dandan-tcb 發表于 2023-8-2 15:51
老哥fpga數字濾波這塊有思路指導一下嘛
主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久www | 九九精品在线观看 | 中文字幕不卡在线 | 精品福利一区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 国产91在线播放 | 在线播放中文字幕 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲理论片 | 天天干天天曰 | 涩涩的视频 | 国产福利一区二区 | 亚洲少妇视频 | 国产成人免费 | 亚洲激情五月 | 日韩高清一区二区 | 亚洲小说欧美激情另类 | 久久午夜精品 | 国产一区二区在线播放 | 午夜av片| 福利视频一区二区 | 狠狠干狠狠插 | 日韩午夜在线 | 羞羞在线 | 成人aaaa| 中文字幕理论片 | 欧美亚洲一区二区三区 | 高潮毛片又色又爽免费 | av观看免费| 国产精品一区二区三区不卡 | 午夜快播 | 一区二区三区久久久 | 男人的天堂亚洲 | 欧美区一区二 | 国产一区二区三区视频在线 | 国产黄网| 成人羞羞国产免费 | 日韩欧美一区二区在线 | 日本成人黄色 | 久热中文字幕 | 国产精品羞羞答答 |
