查看: 4262|回復(fù): 25
抄了一款三極管降壓電路,路過(guò)一起分析下
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-8 09:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
抄了一款三極管DC/DC降壓電路,上面器件值都是對(duì)的,只有Q2/Q3/Q5因?yàn)槭琴N片的,也看不到絲印,所以這三個(gè)是不知道是什么的,封裝是SOT23,這個(gè)電路看著像是串聯(lián)型三極管降壓電路的改進(jìn)版,但又仿真軟件了一下,好像輸入等于輸出,沒(méi)有降壓的效果,但是實(shí)際是可以降壓的,樣板是48V降壓到18V,貼上圖片,如果的一起分析討論下。
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-8 14:26 | 只看該作者
R8=0,R9=5.1K,再試試。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-8 15:26 | 只看該作者
R12,Q2,Q3,R15,R9 這組成一個(gè)簡(jiǎn)易恒流電路為Q1基極提供穩(wěn)定的電流R4與R6//R7組成輸出電壓取樣電路.當(dāng)輸出電壓高于18V,Q5電流增大,R9流向R8的電流變小,輸出電壓減小,形成閉環(huán)控制.
按R4,R6,R7現(xiàn)在的值,ZD1大概在4.7V(5.39-0.6x)左右.
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-8 15:51 | 只看該作者
仿真了一下,通過(guò).
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-8 16:02 | 只看該作者
現(xiàn)在還用這種串聯(lián)功耗型穩(wěn)壓電路?!該改進(jìn)了或拋棄了,略加改進(jìn)就是開(kāi)關(guān)電源即加電感和開(kāi)關(guān)二極管.
ID:1032857 發(fā)表于 2023-8-8 17:01 | 只看該作者
用什么仿真軟件    可以分享嗎
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-8 19:33 | 只看該作者
Multisim 12.0 前幾年安裝的,現(xiàn)在版本不知是多少.
Multisim.zip
106.86 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:56665 發(fā)表于 2023-8-8 19:59 | 只看該作者
圖紙應(yīng)該抄錯(cuò)了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-8 21:27 | 只看該作者
串聯(lián)穩(wěn)壓功耗太大,最好是用開(kāi)關(guān)電源降壓。想省事也可以按下圖制作。
ID:397054 發(fā)表于 2023-8-9 08:46 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-8-8 21:27
是的,這是個(gè)辦法,腦筋都不用動(dòng),沒(méi)個(gè)不成的,適合于差不多所有場(chǎng)合。。。。
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 08:59 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2023-8-8 15:26
R12,Q2,Q3,R15,R9 這組成一個(gè)簡(jiǎn)易恒流電路為Q1基極提供穩(wěn)定的電流R4與R6//R7組成輸出電壓取樣電路.當(dāng)輸出電 ...
非常感謝,你的分析完全正確,穩(wěn)壓二極管的值也對(duì)上,這個(gè)怎么計(jì)算輸出電壓,
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 09:00 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-8-8 16:02
的確如此,但是48V及以上降壓到18V或者12V這種開(kāi)關(guān)降壓型IC,都比較貴,一般都是7-8元一片
yzh2682439952 發(fā)表于 2023-8-8 17:01
用什么仿真軟件    可以分享嗎
multisim
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 09:02 | 只看該作者
我找了性價(jià)比比較高的,電流都太小,比如找了XL7005輸出只有0.4A,最好能有1A左右的電流,就能滿足了
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 09:03 | 只看該作者
是的,但是集成芯片類的,電流要求大一點(diǎn),成本都很高
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 09:45 | 只看該作者
感謝大家,仿真成功了,是仿真電路找的MJE15032G用錯(cuò)了,這種串聯(lián)型的三極管降壓電路,成本雖然不高,但是功耗非常大,壓差越大,功耗越大,所以功率做不大,1A電流就要很大的散熱器,我這個(gè)48V降到18V,0.4A電流,MOS的功耗就是12.4W,這就非常發(fā)熱了,上仿真
ID:1089167 發(fā)表于 2023-8-9 09:47 | 只看該作者
分析過(guò)程在圖片上,計(jì)算過(guò)程如下
ID:555282 發(fā)表于 2023-8-9 10:22 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2023-8-9 09:47
分析過(guò)程在圖片上
感謝,看懂了,Q5的基極電壓分壓值算出來(lái)約5.4V,所以Q5的發(fā)射極就是5.4-0.7=4.7V,所以ZD1穩(wěn)壓二極管的值就是4.7V,通過(guò)分析,其實(shí)也可以看到,上電瞬間應(yīng)該是會(huì)有過(guò)沖的
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-9 22:09 | 只看該作者
tcf181729114 發(fā)表于 2023-8-9 10:22
感謝,看懂了,Q5的基極電壓分壓值算出來(lái)約5.4V,所以Q5的發(fā)射極就是5.4-0.7=4.7V,所以ZD1穩(wěn)壓二極管的 ...
1,這個(gè)不會(huì)過(guò)沖,電路圖我沒(méi)有認(rèn)真看,大概的這種原理的穩(wěn)壓電路都不會(huì)過(guò)沖,因?yàn)橛写蟮臑V波電容,它有足夠的時(shí)候讓所有的三極管進(jìn)入穩(wěn)定的工作狀態(tài),如果你有示波器,你甚至可以看到,輸出電壓是慢慢上升的
2,如果對(duì)功率有要求的,比如500mA工作電流以上的,就不會(huì)采用這線性電路了,直接用DC-DC電路了,DC-DC電路能滿足你90%以上的電路要求,而且,成本并不會(huì)高出多少,對(duì)于整體的性價(jià)比來(lái)說(shuō),比你這電路好很多
3,如果是真的有功率要求,電源平衡要求又高的,可以用一個(gè)大功率三極管先降壓一半,比如,先把64V降壓成32V,然后,在后面接上一個(gè)78xx,一個(gè)78xx系列的芯片的性能,要比大多自行設(shè)計(jì)的穩(wěn)壓電路要好很多的
ID:1054554 發(fā)表于 2023-9-1 13:34 | 只看該作者
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-7 09:52 | 只看該作者
LDO 低壓差穩(wěn)壓器具有成本效益,并提供良好的電壓調(diào)節(jié)。 在需要更高精度的應(yīng)用中,可以使用 DC-Dc 降壓轉(zhuǎn)換器。
ID:467496 發(fā)表于 2023-9-7 11:39 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2023-9-7 09:52
LDO 低壓差穩(wěn)壓器具有成本效益,并提供良好的電壓調(diào)節(jié)。 在需要更高精度的應(yīng)用中,可以使用 DC-Dc 降壓轉(zhuǎn)換 ...
dc-dc的開(kāi)關(guān)干擾很大,難以消除
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-7 23:22 | 只看該作者
看評(píng)論高手不少,長(zhǎng)知識(shí)了,謝謝大腳無(wú)私奉獻(xiàn)
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-7 23:41 | 只看該作者
能不能詳細(xì)的給分析分析,謝謝啦!!!!
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-7 23:43 | 只看該作者
用什么仿真軟件    可以分享嗎
protues8可以仿真的
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-10 17:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
能不能分析一下這個(gè)電流源,有點(diǎn)兒似懂非懂!
主站蜘蛛池模板: 人人超碰人人 | 国产美女自拍 | 日韩三级一区二区 | 成人三级在线 | brazzers精品成人一区 | 国产成人在线视频 | 午夜无遮挡 | 人人超碰人人 | 国产美女一区二区三区 | 经典三级第一页 | 最新国产在线视频 | 黄大色黄大片女爽一次 | 亚洲一区二区在线 | 欧美日韩国产激情 | 国产午夜免费视频 | 成人精品免费视频 | 免费看黄色av | 国产一级二级三级 | 日韩久久久 | 亚洲深夜福利 | 亚洲一区在线看 | 九九热这里有精品 | 国产成年人视频 | 韩国三级av | 久久久久久久久久久国产 | 国产3p视频 | av网站免费在线观看 | 色婷婷六月| 久视频在线 | 久久小视频 | 国产日韩一区二区 | 香蕉视频一区二区 | 国产香蕉视频 | a级黄色片 | 毛片网站大全 | 亚洲国产日韩在线 | 欧美一级二级三级 | 视频在线观看一区 | 日韩 欧美 亚洲 | 成人免费在线视频观看 | 亚洲专区一区 |
