查看: 2623|回復: 3
RT_Thread操作系統的筆記 思維導圖
ID:313887 發表于 2023-8-25 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT_Thread操作系統的筆記
RT_Thread學習筆記.pdf
1.12 MB, 下載次數: 58, 下載積分: 黑幣 -5
ID:313887 發表于 2023-9-12 11:00 | 只看該作者
RT_THread操作系統下的SPI驅動方式分為以下五個步驟: 1.定義SPI設備名稱 #define AD7705_SPI_BUS      "spi1" #define AD7705_SPI_DEV_NAME "spi10" 2.掛載SPI設備到SPI總線 rt_hw_spi_device_attach(ADC_SPI_BUS, ADC_SPI_DEV_NAME, GPIOA, GPIO_PIN_4);//首先將SPI設備掛載到SPI總線上 spi_dev_adc=(struct rt_spi_device *)rt_device_find(ADC_SPI_DEV_NAME);     //查找是否有對應的設備 if(spi_dev_adc==RT_NULL) {      rt_kprintf("has not find the spi device...\n"); }  3.配置SPI的工作模式 /***********配置SPI工作模式***********/ struct rt_spi_configuration cfg; cfg.data_width=8; cfg.mode=RT_SPI_MASTER|RT_SPI_MODE_3|RT_SPI_MSB; cfg.max_hz=160*1000;    //SPI傳輸速度需要慎重考慮 rt_spi_configure(spi_dev_adc, &cfg); 4.SPI端口初始化 /****SPI的GPIO端口初始化***/ void adc_gpio_init(void) {   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();     rt_pin_mode(AD7705_DRDY, PIN_MODE_INPUT);   //DRDY設置成輸入模式     rt_pin_mode(AD7705_RESET, PIN_MODE_OUTPUT); //RESET設置成輸出模式     rt_pin_write(AD7705_RESET, PIN_LOW);        //先復位,然后等待一段時間,再將引腳拉高     rt_thread_mdelay(100);     rt_pin_write(AD7705_RESET, PIN_HIGH);  }  5.進行數據傳輸 void adc_reg_write(rt_uint8_t cmd) {    struct rt_spi_message msg1;     /**************發送數據******************/    msg1.send_buf=&cmd;    msg1.recv_buf=RT_NULL;//只進行發送工作    msg1.length=1;        //發送的數據長度為1個字節    msg1.cs_take=1;       //發送數據之前首先將CS片選信號拉低    msg1.cs_release=1;    //發送數據結束之后將CS信號拉高    msg1.next=RT_NULL;     rt_spi_transfer_message(spi_dev_adc, &msg1); }
ID:313887 發表于 2023-9-25 23:25 | 只看該作者
RE: RT_Thread系統驅動LoRa模塊
1、HC-14的LoRa模塊共計6個引腳,分別是LoRa------STM32
VCC------>5V
GND----->GND
RX-------->TX
TX-------->RX
STA------>不連接
KEY------>當Key引腳接入GND的時候,LoRa模塊進入透傳模式;
當Key引腳懸空的時候,LoRa模塊進入透傳模式;
2、RT_Thread操作系統上,驅動LoRa模塊的步驟
(2.1)在board.h中設置需要驅動的串口號和DMA定義
(2.2)在stm32f4xx_hal_conf.h中使能串口
(2.3)串口配置
ID:313887 發表于 2023-12-25 22:12 | 只看該作者
RT_Thread系統中出現下圖所示的問題,
(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread) assertion failed at function:rt_thread_sleep, line number:576
此時的解決辦法就是增加RT_Thread線程的內存大小
thread_adc=rt_thread_create("adc_thread", adc_entry, NULL, 256, 20,30);
改為
thread_adc=rt_thread_create("adc_thread", adc_entry, NULL, 1024, 20,30);
/*****************************單獨進行浮點數顯示的函數****************************************/
#define DBG_BUFF_MAX_LEN 256
int dbg_printf(const char *fmt,...)
   va_list args;
   static char rt_log_buf[DBG_BUFF_MAX_LEN]={0};
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 精品色| 懂色av一区二区三区 | 97久久精品人人澡人人爽 | 久青草影院 | 五月天激情婷婷 | av在线视屏 | 久久精品免费看 | 久草资源在线观看 | 午夜www| 精品久久久久久久 | 瑟瑟视频在线观看 | 欧美a级成人淫片免费看 | 欧美三级精品 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 欧洲精品| 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美在线视频观看 | 中文在线观看免费视频 | 日韩视频免费观看 | 91看片网 | 成人性色生活片 | 深夜福利网| 久久久久国产 | 97久久超碰 | 中文字幕二区 | 国产天堂在线 | 中文字幕免费观看 | 成人在线观看免费爱爱 | 黄色片免费看 | 午夜成人免费视频 | 久久精品视频网站 | 日韩视频免费观看 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 久草福利在线 | 亚洲欧美日韩综合 | 女人一级一片30分 | 久久久久久黄色 | 日韩一区二区中文字幕 | 黄色一级视频免费看 | 亚洲高清视频在线观看 |
