查看: 2563|回復: 11
變壓器MOS管驅動電路問題 請教
ID:1092194 發表于 2023-8-29 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是一個MOS管驅動電路
P+P-接的是Q觸發器頻率125
請教一下
電路中D38
D39穩壓管
D44肖特基二極管
Q13三極管的作用是什么
這個電路的有什么優點和功能
感謝感謝
111
111
ID:123289 發表于 2023-8-30 09:34 | 顯示全部樓層
以P-為例,P+類同
1、P-為正時,Q12導通,T4初級電壓=12V是固定的,充磁。
2、P-變負時,Q12截止,T4初級釋放磁能量,T4初級電壓反向,這時其電壓就由D48限制。[對應D39功能]。
3、D38被一根線短路,屁用沒有。[對應D36功能]。
4、D44通常起整流作用,便其旁邊一個二極管也被一根線短路。
此電路中有3個二極管被短接,變壓器同名端未注,可見設計者【高深莫測】。
這個電路的有什么優點和功能:
優點:【高深莫測】
功能:【可以消遣時間】
ID:1092194 發表于 2023-8-30 11:55 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-30 09:34
以P-為例,P+類同
2、P-變負時,Q12截止,T4初級 ...
感謝大佬的指點迷津
那個被短接的是因為這是個兩個二極管封裝在一起的二極管,畫原理圖給短接了,實際上只用一個。
這個設計者也是抄JP生產的機器。
我分析的不知道對不對,D38下面那個二極管是續流用的吧。
另外問下Q13的作用是什么??
變壓器隔離驅動MOS和光隔離  哪個方案更好點呢?
ID:123289 發表于 2023-8-31 08:46 | 顯示全部樓層
【D38下面那個二極管是續流用的吧】?
不是,它是為了能讓T4的1、2端能加上12V電壓。沒有它,T4初級就被D48短路了(Q12導通時)。
【Q13】
開關作用、調整充放磁的強度(時間),與這個電路的目的有關,這個電路是干什么的呢?
【變壓器隔離驅動MOS和光隔離  哪個方案更好點呢?】
1、本電路沒有MOS管。
2、各有優缺點。常理:如果A優于B,則B就沒有存在的必要了。
變壓隔離后,次級可以自己輸出能量,不需要再外加隔離電源,且輸出能量大。速度相對慢……
光耦隔離后,“次”級需要另外給出隔離電源作驅動,驅動電流也受半導體的限制。速度相對快……
ID:890642 發表于 2023-12-13 08:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
以P-為例,P+類同
對呀,我看了半天不知道D36和D38要來干嘛的,直接短接的……
ID:879348 發表于 2023-12-13 11:36 | 顯示全部樓層
實際現在的專用驅動IC都可以隔離600V以上了,沒必要這玩意
ID:491875 發表于 2023-12-13 13:42 | 顯示全部樓層
D39(D48)為反峰電壓泄放通道,保護三極管Q10(Q12)
ID:491875 發表于 2023-12-13 13:45 | 顯示全部樓層
Q13不知道有什么作用,考慮到電路并不完整,所以,Q13是否畫蛇添足不能定論。
ID:668004 發表于 2023-12-13 15:38 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-13 13:42
好久沒看到你了
ID:1104186 發表于 2023-12-13 20:42 | 顯示全部樓層
D38和D39組成了一個穩壓器電路,用于穩定驅動信號的電壓。D44是肖特基二極管,主要用于快速開關的場合,具有低反向漏電流、低正向壓降和快速恢復等特點,可提高MOS管的開關速度和效率。
Q13是一個三極管,其作用是放大和驅動MOS管的輸入信號。它可以將輸入信號的小幅度變化轉換為較大的電流變化,從而控制MOS管的開關。同時,Q13還能保護MOS管,避免過電流和過壓等異常情況對電路造成損壞。
這個電路的優點是穩壓器電路和肖特基二極管的應用,可以提高MOS管的開關效率和速度,增加電路的穩定性和可靠性。同時,Q13的作用可以保護MOS管,延長其使用壽命。該電路適用于變壓器的MOS管驅動,可實現高效能、高可靠性的功率變換。
ID:491875 發表于 2023-12-14 07:57 | 顯示全部樓層
每天都在
ID:491875 發表于 2023-12-14 08:02 | 顯示全部樓層
pGbr3RLUxmTsSR 發表于 2023-12-13 20:42
D38和D39組成了一個穩壓器電路,用于穩定驅動信號的電壓。D44是肖特基二極管,主要用于快速開關的場合,具 ...
D38被短路了,能穩壓?Q13保護了哪只MOS管?放大哪里的電流?驅動了哪個MOS管?
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久97 | 日韩久久综合 | 视频一区二区在线 | 色婷婷久久综合 | 五月天一区二区三区 | 深夜免费福利 | 成人免费福利视频 | www.夜夜| 综合二区 | 99视频精品| 国产成人97精品免费看片 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 80日本xxxxxxxxx96| 国产日韩精品视频 | 能看的av | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | www.久久精品 | 欧美在线视频播放 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 久久午夜影院 | 亚洲一区二区精品视频 | 午夜精品久久久久 | 香蕉视频在线观看网站 | 欧洲黄色网 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 亚洲第一黄色 | 久热精品在线观看 | 中文字幕在线免费视频 | 成人国产精品视频 | 一级黄色网 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 久久精品福利视频 | 99这里只有精品 | 一本久 | 国产做受视频 | 久久96| 躁躁躁日日躁 | 久久精品美女 | 久在线视频| www.日韩精品 |
