查看: 1848|回復: 0
基于單片機教室人數實時檢測系統程序和電路原理圖
ID:190577 發表于 2023-8-30 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
主程序中main函數主要是引腳的初始化,給單片機引腳初始化,初始化LCD1602,初始化紅外對管,通過對LCD1602賦值,采集進入教室的人數,顯示在LCD1602上面進出人數我們采用按鍵的形式,檢測完畢后按下確認鍵確認是否在我們需要的人數范圍內,當少于我們需要的人數時,蜂鳴器會報警三秒,反之,則會LED亮三秒。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
*******1602初始化函數
void lcd_init()
        lcd_write_com(0x38);
        lcd_write_com(0x0c);
        lcd_write_com(0x06);
        lcd_write_com(0x01);
2、液晶顯示程序
*******1602寫數據忙函數
void lcd_write_date(uchar date)
        check_busy();
        en=0;
        LCD_PORT=date;
        rs=1;
        wr=0;
        en=1;
        en=0;
*******1602寫命令函數
void lcd_write_com(uchar com)
        check_busy();
        en=0;
        LCD_PORT=com;
        rs=0;
        wr=0;
        en=1;
        en=0;
*******1602寫溫度函數
void lcd_wendu(uchar add,uchar date)
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        lcd_write_com(add);
        lcd_write_date(shi+'0');
        lcd_write_date(ge+'0');
3、按鍵程序
void keyscan()
        if(K1==0)                //檢測按鍵K1(正轉)是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K1==0)
                        ZZ(0x01);
                        count++;
                        buf_3[0]=count/10+'0';
                        buf_3[1]=count%10+'0';
                        lcd_write_str(0x80+0x40+8,buf_3);
                while(!K1);         //檢測按鍵是否松開
        if(K2==0)                //檢測按鍵K2(反轉)是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K2==0)
                        ZZ_1(0x01);
                        count--;
                while(!K2);         //檢測按鍵是否松開
if(K3==0)                //檢測按鍵K2(反轉)是否按下
                delayms(10);        //消除抖動
                if(K3==0)
                                if(count >= 80)
                                        LED = 0;
                                        BUZ = 0;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 1;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 0;
                                        delayms(500);
                                        BUZ = 1;
                                        delayms(500);
                while(!K3) //檢測按鍵是否松開
                        delayms(3000);
                        BUZ = 1;
                        LED = 1;
4、核心算法程序
函數功能:主函數
void main(void)
        uint i;
        count = 70;
  TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  IR_1=1;                                   //發射端口常態為高電平
        lcd_init();
        lcd_write_str(0x80,buf_1);
        lcd_write_str(0x80+0x40,buf_2);
        lcd_write_str(0x80+0x40+8,"70");
   keyscan();
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
主站蜘蛛池模板: 午夜视频免费看 | 欧美成人综合 | 四虎成人网| av一区二区三区 | 久久98| 天天综合网站 | 成人午夜免费视频 | 亚洲一区二区av | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 亚洲第一免费视频 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 亚洲激情综合网 | 免费看成人片 | 亚洲在线一区二区 | 国产精品欧美激情 | 亚洲性天堂| 国产超碰在线 | 91亚洲国产 | 男人天堂网址 | 免费的黄色小视频 | 久久精品中文 | 午夜免费网站 | 午夜伦理福利 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲永久免费 | 日韩二区三区 | 久久久久久久久久国产精品 | 免费黄色一级 | 超碰在线中文字幕 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 四虎海外 | 日本久久综合 | 天天射天天操天天干 | www.久久久| 国产精品视频播放 | 国产激情一区二区三区 | 一级黄色片免费 | 精品视频免费在线观看 | 色婷婷中文字幕 | 四虎在线播放 | 99热亚洲 |
