查看: 589|回復: 0
Si3933 3D 低頻喚醒無線接收器芯片
ID:937821 發表于 2023-8-30 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SI3933頻率范圍在15–150kHz、接收器采用3通道低頻喚醒,天線方面具備有調諧功能。相比起奧地利微電子AS3933,基礎功能上SI3933為了給使用者增加更大的空間及靈活性,增加了幾個寄存器,SI3933的功耗更低(2.3μa,而AS3933是2.7μa),137&138*14191 同時SI3933與AS3933  PIN對PIN軟硬完全兼容,在市場應用方面能直接替換,非常方便。SI3933在性能上全方位碾壓了AS3933,與此同時,還有更優惠的價格!因此,SI3933已經成為了客戶的低頻喚醒器首選方案。
1、概述
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收機,可用于檢測 15kHz-150kHz 低頻載波 頻率的數字信號,并產生喚醒信號。內部集成的校驗器用于檢測 16 位或 32 位曼徹斯特 編碼的喚醒向量,且支持兩次重復的向量校驗。
Si3933 可以使用一個、兩個或者三個通道工作,每個通道都具有頻率檢測功能和 數字 RSSI 計算功能。通道的靈敏度可調,從而實現更長的通信距離,并且適應噪聲環境下工作。
Si3933 具有內部時鐘產生器,可選擇使用晶體振蕩器或者 RC 振蕩器。用戶也可以選擇使用外部時鐘。
Si3933 支持可編程的數據速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。自動調諧功能確保了芯片與所需載波頻率的完美匹配,極大地簡化了天線調諧。
2、 主要特征
n 三通道 ASK 方式喚醒
n 載波頻率范圍 15kHz -150kHz
n 低功耗監聽模式下最低功耗 2.1uA
n 喚醒靈敏度 80μVrms
n 可編程的靈敏度調節
n 16 位/32 位曼徹斯特編碼可編程喚醒向量
n 支持兩種喚醒方式:頻率檢測、喚醒向量
n 支持周期性人工喚醒 1s-2h
n 供電電壓范圍 2.4V-3.6V
n 工作溫度范圍-40℃~85℃
3、應用范圍
n 有源 RFID 標簽
n 高價值資產跟蹤
n 門禁管理系統
n 實時定位系統
n 無線傳感器網絡
n 操作員識別
n 訪問控制
n 遠程無鑰匙進入
主站蜘蛛池模板: 久久这里都是精品 | 欧美在线日韩 | 欧美日韩91 | 深夜福利网站 | 黄色影院在线观看 | 波多野结衣亚洲一区 | 天堂一区二区三区 | 青青国产在线 | 一级国产片 | 亚洲精品911 | 中文在线观看视频 | 老女人性生活视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 99re视频在线 | 国产美女毛片 | 一级黄色片在线观看 | 成人久久视频 | 国产精品理论片 | 国产永久视频 | 中文字幕丰满人伦在线 | av网站免费在线观看 | 日韩在线一区二区三区 | 五月激情综合网 | 欧美在线日韩 | 一本在线| 99久久精品国产一区二区三区 | 精品热久久 | 亚洲综合三区 | 五月天综合网 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲免费视频网站 | 国产一级黄色 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美大片91 | www.青青草 | av黄色在线 | 久久日韩精品 | www.久久久久 | 欧美精品一区二区在线观看 | 亚洲免费高清 | www久久久久 |
