DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成電路設(shè)備的設(shè)備。 DG232r是一個(gè) usb 到串行 uart 接口,帶有可選的時(shí)鐘發(fā)生器輸出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,還提供了異步和同步位崩接口模式。 通過(guò)將外部 eeprom、時(shí)鐘電路和 usb 電阻集成到設(shè)備上,使用 GP232r 的 usb 到串行設(shè)計(jì)得到了進(jìn)一步的簡(jiǎn)化 單片機(jī) usb 到異步串行數(shù)據(jù)傳輸接口。 •芯片上處理的整個(gè) usb 協(xié)議——不需要 usb 專用固件編程。 • uart 接口支持7或8個(gè)數(shù)據(jù)位、1或2個(gè)停止位和奇數(shù)/偶數(shù)/標(biāo)記/空格/無(wú)奇偶校驗(yàn)。* 充分輔助的硬件或 x-on/x-off 軟件握手。* 數(shù)據(jù)傳輸速率從300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 級(jí)) ,從300波特到1兆波特(rs232)。 •256字節(jié)的接收緩沖區(qū)和128字節(jié)的傳輸緩沖區(qū)利用緩沖平滑技術(shù),以允許高數(shù)據(jù)吞吐量。 •在大多數(shù)情況下,ftdi 免版稅的 vcp 和 d2xx 驅(qū)動(dòng)程序取消了 usb 驅(qū)動(dòng)程序開(kāi)發(fā)的要求。 •對(duì)事件字符和換行條件的內(nèi)置支持。 應(yīng)用領(lǐng)域 - USB 到 RS232 / RS422 / RS485 轉(zhuǎn)換器 - 蜂窩式和無(wú)繩電話 USB 數(shù)據(jù)傳輸電纜和接口 - 將基于 MCU / PLD / FPGA 的設(shè)計(jì)連接到 USB - USB 音頻和低帶寬視頻數(shù)據(jù)傳輸 - PDA 到 USB 數(shù)據(jù)傳輸 - USB 智能卡閱讀器 - USB 接口儀器 - USB 硬件調(diào)制解調(diào)器 - USB 無(wú)線調(diào)制解調(diào)器 - USB 條形碼閱讀器 - USB 軟件 / 硬件加密用加密狗 - USB 工業(yè)控制 - USB MP3 播放器接口
