查看: 3109|回復: 12
請問正常的程序重新編譯后不能正常運行是什么情況?
ID:170318 發表于 2023-8-31 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大神,重裝電腦系統和重裝keil C(V9.60a)軟件后,出現了一個奇怪的現象,以前沒有碰到過。為什么重新編譯以前正常的程序現在下載到單片機上不能正常運行?重新編譯時沒有異常,0錯誤、0警告
ID:161164 發表于 2023-8-31 14:55 | 顯示全部樓層
啥叫不能正常運行?
ID:170318 發表于 2023-9-1 08:51 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-8-31 14:55
啥叫不能正常運行?
重新編譯前,烤入單片機功能是正常運行的,屏幕顯示正常;重新編譯后,烤入單片機就不能正常運行,屏幕顯示亂碼
ID:1064915 發表于 2023-9-1 11:00 | 顯示全部樓層
配上照片或電路圖,批量生產也有廢品率
ID:1077869 發表于 2023-9-1 11:02 | 顯示全部樓層
那你試過比較兩個hex文件嗎
ID:57657 發表于 2023-9-1 11:42 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2023-9-1 08:51
重新編譯前,烤入單片機功能是正常運行的,屏幕顯示正常;重新編譯后,烤入單片機就不能正常運行,屏幕顯 ...
可能是編譯優化功能有BUG造成,用串口助手調試函數、變量、指針、數組、大小端、運算結果、內存數據是否正確?
ID:621776 發表于 2023-9-1 14:16 | 顯示全部樓層
你是不是用了keil v4 和v5 版本,我記得v4版本的有些代碼用v5 編譯會出問題。
ID:170318 發表于 2023-9-1 15:25 | 顯示全部樓層
現在將keil C51重新改裝成9.54版本的,正常了,8級優化,編譯后的HEX文件與原來大小一致。9.60a版本的8級優化生成的HEX文件大了0.8k,用9級優化時變小了,但無論用哪種優化級別,都不能正常運行
ID:170318 發表于 2023-9-1 15:27 | 顯示全部樓層
joyb 發表于 2023-9-1 11:00
配上照片或電路圖,批量生產也有廢品率
這本就是批量產的
ID:1040201 發表于 2023-9-1 18:15 | 顯示全部樓層
第一次聽說這種問題  ,學習到了
ID:170318 發表于 2023-9-4 09:36 | 顯示全部樓層
用keil C51 V9.56版本的重新編譯也沒有問題
ID:170318 發表于 2023-9-7 08:55 | 顯示全部樓層
用keil C51 V9.57版本的重新編譯也沒有問題,V9.59及以上版本就不正常了
ID:1065084 發表于 2023-9-7 16:41 | 顯示全部樓層
可能是隱藏bug,你最好還是調試調試,估計是某些延時時間優化程度不同,導致時序錯誤。也就是說,程序還是有問題的,只是現在沒發現。
主站蜘蛛池模板: 天天干狠狠操 | 在线中文字幕 | 午夜国产福利 | 国产不卡在线 | 好吊视频一区二区三区四区 | 一级黄色片在线观看 | 在线观看av的网站 | 黄色三级视频网站 | 夜夜操夜夜 | 91成人在线 | 天天射综合 | 成人性色生活片 | 国产精品黄色片 | 美女久久久久 | 午夜视频免费观看 | 亚洲经典av| a毛片在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 亚洲一区二区在线视频 | 日韩精品免费在线观看 | 四虎影院www | 国产精品亚洲精品 | 十八岁毛片| 成年人免费在线观看 | 九九天堂 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 亚洲无av在线中文字幕 | 波多野结衣黄色 | 一级黄色免费看 | 国内精品一区二区 | 色在线播放 | 久久99九九 | 福利视频网址 | 成人免费福利视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 午夜视频在线播放 | 五十路av | 国内av在线 | 欧美大片18 | 黄色免费一级片 |
