查看: 3341|回復: 16
電路圖中R4 D4 C2 各起什么作用,有沒有必要加
ID:709761 發表于 2023-9-2 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:491875 發表于 2023-9-2 16:01 | 顯示全部樓層
D4是蛇足!R4為C2放電,C2高頻旁路
ID:491875 發表于 2023-9-2 16:40 | 顯示全部樓層
D4,D8,D9都是蛇足!自己分析一下就明白了。不需要串聯2只4007,串聯再多也沒有意義。,有D1,D2的存在D3,D7,D10就是用4001都沒關系。
ID:582276 發表于 2023-9-2 17:19 | 顯示全部樓層
從圖上看D4這個接法應該是個穩壓二極管,LED的電流過大時分流用的。在高壓尖峰干擾時R4C2可以有。
ID:709761 發表于 2023-9-2 17:22 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-9-2 16:40
D4,D8,D9都是蛇足!自己分析一下就明白了。不需要串聯2只4007,串聯再多也沒有意義。,有D1,D2的存在D3,D7, ...
三相三線輸入交流1140V
ID:582276 發表于 2023-9-2 17:27 | 顯示全部樓層
是什么樣的電路用到三相半波整流供電,確認D4是4007嗎?
ID:491875 發表于 2023-9-2 19:35 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-9-2 17:22
三相三線輸入交流1140V
電壓大部分消耗在電容上,D1,D2的存在,D3承受的反向電壓不足2V!有必要2只二極管串聯嗎?難道電流不想走捷徑,非要繞道而行?D1,D2的正向電壓鉗位作用電容器C1的非相線端反向電壓是多少?4001的反向擊穿電壓100V!能被2V電壓擊穿?
ID:491875 發表于 2023-9-2 19:39 | 顯示全部樓層
同樣的道理,D1,D2也不必要串聯,一只4007足夠!
ID:1034262 發表于 2023-9-2 21:51 | 顯示全部樓層
4007是1000V的,兩個串聯的用個一個即可。
ID:491875 發表于 2023-9-3 09:34 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-9-2 21:51
用100V的4001也足夠了,同樣的情況是因為穩壓管的鉗位作用!D1,D2承受的反向電壓不足20V!
ID:412177 發表于 2023-9-12 11:04 | 顯示全部樓層
前面的R4.C2是起濾波作用,后面的D4的作用反向泄電壓的作用,沒有它在反向電壓時下面的LED將承受很高的反向電壓而損壞。
ID:491875 發表于 2023-9-13 08:48 | 顯示全部樓層
想后看開 發表于 2023-9-12 11:04
前面的R4.C2是起濾波作用,后面的D4的作用反向泄電壓的作用,沒有它在反向電壓時下面的LED將承受很高的反向 ...
多大的反向電壓?2V反向電壓很高嗎?
ID:491875 發表于 2023-9-13 09:22 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-9-13 08:48
多大的反向電壓?2V反向電壓很高嗎?
看錯了穩壓管的數值,LED根本就不會承受反向電壓!原來把ZD1看成了10V有最大2V的的反向電壓,實際上,ZD1的穩壓值是20V,比ZD3還要高8V,所以LED根本就沒有承受反向電壓。何來很高的反向電壓?
ID:420836 發表于 2023-9-13 10:03 | 顯示全部樓層
R4和C2用作高頻噪聲濾波器,D4用于反極性保護。
ID:204072 發表于 2023-9-13 11:02 | 顯示全部樓層
前段是RC降壓整流電路,輸出電流經發光二極管,D4用于反極性保護。一般不應這樣設計。不知是用于什么地方?
R4,C2用于濾波。
ID:1092275 發表于 2023-9-13 16:55 | 顯示全部樓層
R4,C2用于濾波。
主站蜘蛛池模板: 午夜你懂的 | 天天干夜夜 | 中文字幕在线不卡 | 99视频网站 | 99精品99 | 亚洲一区网站 | 久久精品在线播放 | 精品久久91| 婷婷中文网 | 日韩一二区 | 91在线免费看 | 中文字幕在线视频播放 | 欧美网站在线观看 | 亚洲免费在线视频 | 国产小精品 | 国产理论在线观看 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美精品在线免费观看 | 激情久久av | 日韩免费一级片 | 黄色成人在线视频 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 欧美色图一区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲一级特黄 | 欧美在线视频免费 | a级片在线免费观看 | 国产成人精品av | 国产成人91 | 日韩欧美精品一区二区 | 欧美一级在线视频 | 久久久婷婷 | 日韩精品免费看 | 日本免费黄色网址 | 亚洲国产精 | 99福利| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 亚洲色综合 | 国产麻豆一区二区三区 | 久久综合五月天 | 国产黄色免费 |
