查看: 1930|回復: 5
萌新求助Arduino數字提取和顯示程序
ID:1092555 發表于 2023-9-3 19:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用8位數碼管依次顯示輸入的數字,寫的代碼如下(沒有包含驅動代碼):void showNumber(long int shu,int wei)
  //創建一個數組,用于存放求出來的各位上面的數字
  int Num[wei];
  //獲取各位的數字,并顯示,間隔1s
  for(int i=wei;i>0;i--)
    Num[i-1]=shu/pow(10,i-1);
    display(Num[i-1]);
    delay(1000);
    shu-=Num[i-1]*pow(10,i-1);
    Serial.println(shu);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  showNumber(12345678,8);
但是打印出來的數字顯示有問題,后兩位一直不對,不知道為什么
ID:88256 發表于 2023-9-4 00:02 | 只看該作者
你比我厲害,至少我還是第一次看到POW的函數,然后去百度了一下,關于POW函數有這么一條“返回類型:double型,int,float會給與警告!”,那么,是不是因為Num是int而出錯的呢?
不要用循環,改成分別取余數試試(適用于位數固定的程序)
ID:161164 發表于 2023-9-4 09:36 | 只看該作者
一是把Num改為long int,或計算時強轉一下
shu-=(long int)Num[i-1]*pow(10,i-1);
ID:1092555 發表于 2023-9-5 19:33 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2023-9-4 00:02
你比我厲害,至少我還是第一次看到POW的函數,然后去百度了一下,關于POW函數有這么一條“返回類型:double ...
多謝提醒,我回去看看,希望有效
lkc8210 發表于 2023-9-4 09:36
shu-=(long int)Num*pow(10,i-1);
多謝提醒,我回去改一下
ID:1092555 發表于 2023-9-5 22:14 | 只看該作者
試了一下,還是不行,這個在6位及以下的數字時得出的結果是正確的,但是大于6位之后,末尾的2位顯示結果就不對了
主站蜘蛛池模板: 午夜激情网站 | 色羞羞| 伊人av在线 | 亚洲综合免费 | 成人免费视屏 | 少妇高潮毛片 | 久久国产美女 | 日日骚av | 一区在线播放 | 欧美xx孕妇 | 91导航| 国产裸体永久免费视频网站 | 久久人体| 一区不卡| www五月天 | 婷婷综合久久 | 青青草91 | 91精品久久久久久粉嫩 | 久久久久久精 | 久久合 | 蜜臀久久久 | 九九热在线精品 | 国产网站在线 | 香蕉视频一直看一直爽 | 毛片精品| 日韩福利在线观看 | 青青伊人网| 欧美日本 | 九九在线精品 | 麻豆一区二区三区 | 美女免费视频网站 | 成人三级在线观看 | 日韩视频在线观看免费 | 日韩毛片免费看 | 久久精品久久久久 | 亚洲精品一区二区三 | 久久精品国产免费 | 欲望岛av | 毛片在线观看网站 | 精久久久久 | 国产美女一区 |
