查看: 3591|回復: 19
NMOS的高端驅動非要使用自舉電容+PWM的方式?
ID:243193 發表于 2023-9-4 10:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問下NMOS的高端驅動非要使用自舉電容+PWM的方式來驅動嗎?我不想使用PWM,我想讓NMOS在高端處連續導通。這個怎么實現了?
ID:891041 發表于 2023-9-4 13:28 | 只看該作者
成本比較高 使用電源模塊產生一個對高端地的驅動電源。
ID:1034262 發表于 2023-9-4 13:41 | 只看該作者
很簡單,加個電源給柵極就可以了。
ID:712493 發表于 2023-9-4 15:16 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-9-4 13:41
很簡單,加個電源給柵極就可以了。
要高于輸出一個柵極電壓也不簡單,最少一個振蕩器
ID:771630 發表于 2023-9-4 15:41 | 只看該作者
如果對速度沒要求,可以使用M1271光耦,如果有要求,可以使用隔離電源進行驅動
ID:883242 發表于 2023-9-4 17:26 | 只看該作者
你需要一個比上臂NMOS管S極高10V的G極電壓才能讓NMOS導通,而NMOS導通S極電壓基本就是電源電壓,G極要比電源高10V,請問這個電壓怎么獲取???
不用振蕩器+自舉電容,可以用成本更高的隔離電源獲取,你還有別的辦法嗎???
ID:879348 發表于 2023-9-5 08:04 | 只看該作者
使用一個隔離電源驅動高端
ID:712493 發表于 2023-9-5 09:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-4 17:26
你需要一個比上臂NMOS管S極高10V的G極電壓才能讓NMOS導通,而NMOS導通S極電壓基本就是電源電壓,G極要比電 ...
用升壓升一個比電源高的電壓
ID:883242 發表于 2023-9-5 13:53 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2023-9-5 09:24
用升壓升一個比電源高的電壓
不可以,下臂導通,上臂S極是負電源電壓,你怎么辦?
ID:491875 發表于 2023-9-5 14:09 | 只看該作者
除非你給上管提供一個獨立電源。但這樣一來成本會顯著增加!所以,使用自舉電壓是最經濟實用的
ID:1092649 發表于 2023-9-5 14:33 | 只看該作者
單片機普通io口一直輸出5v電平應該也可以吧,s極接地
ID:883242 發表于 2023-9-5 20:10 | 只看該作者
ljf1234 發表于 2023-9-5 14:33
仔細看題目,人家說了高端驅動,你回答了個啥?
ID:1088185 發表于 2023-9-5 22:48 | 只看該作者
上臂用P管
ID:1034262 發表于 2023-9-5 22:58 | 只看該作者
如果僅僅是做開關輸出(速度慢),而不是PWM(速度快),則可以使用輸出是光電池的光耦,專門用于樓主這種要求的,就是速度慢。
ID:420836 發表于 2023-9-6 09:44 | 只看該作者
NMOS晶體管的驅動電壓要求通常需要非常高的偏置電壓。 現在,可以選擇需要低柵極閾值電壓的 NMOS 或 PMOS 晶體管。
ID:712493 發表于 2023-9-6 19:15 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-9-5 22:58
如果僅僅是做開關輸出(速度慢),而不是PWM(速度快),則可以使用輸出是光電池的光耦,專門用于樓主這種 ...
有型號?
ID:883242 發表于 2023-9-6 19:27 | 只看該作者
用P管驅動是簡單了,但是同樣耐壓同樣電流等級的P管Rds(on)要大很多,性能差價格貴。
ID:712493 發表于 2023-9-8 19:50 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-5 13:53
負壓怎么產生,有些不是很懂,另樓主需要一個上臂MOS連續導通,應該是要一個電源開關電路,哪來下臂?
ID:491577 發表于 2023-9-9 00:16 | 只看該作者
用共模電感或者脈沖變壓器驅動,不管是高端低端都可以驅動,這樣可以做到完全隔離,特別是MOS電壓比較高時更安全。
ID:712493 發表于 2023-9-10 10:16 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-9-9 00:16
用共模電感或者脈沖變壓器驅動,不管是高端低端都可以驅動,這樣可以做到完全隔離,特別是MOS電壓比較高時 ...
有便宜器件推薦?
主站蜘蛛池模板: 欧美极品一区 | 欧美一级片网站 | 国产精品美女在线 | 欧美午夜在线 | 风间由美一区二区三区 | 91伊人网| 欧美日韩大片 | 成人少妇影院yyyy | 欧美日韩成人一区二区 | av一区二区在线观看 | 黄色三级免费 | 久草综合网 | 日韩在线网址 | 在线观看国产小视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 中文在线观看视频 | 久久亚洲成人 | 伊人久久av| 青青草国产成人av片免费 | 毛片在线免费播放 | 欧美一级在线观看 | 日韩在线免费观看视频 | 精品一区二区三区免费看 | 日日爱影视| 久久久成人免费视频 | 成人综合网站 | 999精品视频 | 一区二区精品视频 | 九九九免费视频 | 亚洲人精品 | 亚洲黄色精品 | 天天操天天干天天爽 | 久久久久久亚洲 | 欧美www | 操操影院| 亚洲最大黄色网址 | 国产在线免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲天堂视频在线观看 | av免费观看网站 | www.com黄|
