查看: 2094|回復: 4
STC8G2k單片機IO口賦值編譯出錯
ID:878906 發表于 2023-9-4 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管段不在同一組單片機IO口時,增加函數來顯示時編譯出錯。查不出那里錯請各位大神幫忙看下錯在哪。
#include    "config.h"
#include    "GPIO.h"
#include    "delay.h"
/*************    本地常量聲明    **************/
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
sbit LED_DISP_A=P5^1;
sbit LED_DISP_B=P3^3;
sbit LED_DISP_C=P3^6;
sbit LED_DISP_D=P4^2;
sbit LED_DISP_E=P4^3;
sbit LED_DISP_F=P5^0;
sbit LED_DISP_G=P3^5;
sbit LED_DISP_P=P4^1;
sbit  LED_CS1 = P2^4;
sbit  LED_CS2  = P2^5;
sbit LED_CS3 = P2^6;
/******************** 數碼IO配置函數 **************************/
void    GPIO_config(void)
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;        //結構定義
    GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;        //指定要初始化的IO,
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_OUT_PP;        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
    GPIO_Inilize(GPIO_P2,&GPIO_InitStructure);    //初始化
    GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure);    //初始化
    GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);    //初始化
    GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
    GPIO_Inilize(GPIO_P5,&GPIO_InitStructure);    //初始化
void led_display (void)
    u8 code data=0xf3;
    LED_DISP_E=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_D=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_C=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_B=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_A=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_F=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_G=data&0x01;
    data>>=1;
    LED_DISP_P=data&0x01;
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
    GPIO_config();
        led_display();
        delay_ms(1);
ID:1079566 發表于 2023-9-4 20:05 | 顯示全部樓層
是不是data不能使用, 因為data,idata,xdata 好像在系統里已經使用
ID:624769 發表于 2023-9-4 21:55 | 顯示全部樓層
首先,定義 變量不能 用 “data” 來命名,一般多用“dat”
其次,你既然加了 code 關鍵字,那么這個就是常量了。常量是不能改寫的。所以  >>=  這個運算是不能使用的。
所以一般會這么寫:void led_display (void)
    ACC  =0xf3;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_E = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_D = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_C = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_B = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_A = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_F = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_G = CY;
    ACC  >>= 1;
    LED_DISP_P = CY;
ID:320306 發表于 2023-9-5 10:58 | 顯示全部樓層
STC官網有模板程序 建議用那個改!我也正在學STC8G!
ID:1034262 發表于 2023-9-5 11:32 | 顯示全部樓層
data是關鍵字,不能用作變量,改成dat吧。
主站蜘蛛池模板: 放几个免费的毛片出来看 | 成人精品福利 | 天天有av| 黄色片免费网站 | 久久久综合网 | 欧美在线免费观看 | 精品国产乱码久久久久 | 成人网在线观看 | 亚洲区视频 | 一级黄色片免费看 | 国产999在线观看 | 深夜福利网 | 婷婷六月激情 | 免费一级黄色片 | 在线国产小视频 | 国产强伦人妻毛片 | 免费黄色片视频 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 色啪视频| 三年中文在线观看免费大全中国 | 97国产精品视频 | 日韩在线精品视频 | 中文字幕视频在线 | 精品视频一区二区三区 | 人人看av | 久久国产亚洲 | 婷婷中文网 | 视频一区中文字幕 | 91免费看| 成人av一区二区三区在线观看 | 在线观看视频国产 | 免费网站黄 | 日韩欧美亚洲国产 | 欧美精品久久 | 国产在线资源 | 91久久奴性调教 | 国产欧美日韩在线 | 精品一区二区三区三区 | 在线网站免费观看18 | 爱搞逼综合网 | www.四虎在线|
