查看: 2743|回復: 20
關于步進電機梯形加減速單片機程序
ID:1055885 發表于 2023-9-6 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬個問題,我寫了一個步進電機梯形加減速程序,但是運行時不夠平順,實際運行時表現就是急啟急停,我是業余初學者,學歷不高,想了很久,網上也沒有實際的例程,有的看不懂,如果哪位大佬有空的話能不能幫我改一下,感激不敬。還有一個問題就是如果多個步進脈沖放在主程序內的話因為定時器的影響,步進運行時會卡頓,所以只能放在定時器內,但是所有步進程序都放在定時器內的話,又太多了,擔心會出錯,這兩個問題困擾了很久不知道怎么改,芯片用的STC89c52rc單片機
感謝!。!
下面是我的單片機代碼,目前是只有加速
#include<reg52.h>
#define uint unsigned
#define uchar unsigned
uchar TY1,TY2;//Y軸
uint M2;//脈沖數
void Delay(uint);//延時子程序
void YY();//Z軸
sbit Y2=P2^1;//Y
sbit A1=P3^4;//按鍵1
void main()//主函數
                TY2=20;//加速初始
                EA=1;
                TMOD=0x11;
                ET0=1;
                TH0=(65536-400)/256;
                TL0=(65536-300)%256;
                TR0=1;//啟動定時器0
                                Delay(6);
void timer0() interrupt 1 //定時器0
        TY1++;//進入中斷計數
        if(TY1>=TY2)//中斷數對比
                        YY();//調用Y軸步進
                        TY2--;
                        TY1=0;
                        if(TY2<=1)//勻速
                                        TY2=1;
void YY()//發送脈沖和脈沖計數
                Y2=1;
                Y2=0;
                M2++;
void Delay(uint n)//延時函數
uint i,j;
for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<10;j++);
ID:94031 發表于 2023-9-7 06:26 | 顯示全部樓層
要想步進電機運行平順,應該選用帶細分的步進電機驅動器。
ID:844772 發表于 2023-9-7 08:54 | 顯示全部樓層
梯形加速是角加速度線性啊,你這想做的是脈沖加速線性,可能思路就不大對。不過這么做也可以緩起緩停。建議你下載個例程吧。如果堅持你的程序,建議所有變量要賦值,特別是M2必須有初值。
ID:1055885 發表于 2023-9-7 14:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-9-7 06:26
細分相當于把轉速調慢了,那加減速不就沒有意義了
ID:1055885 發表于 2023-9-7 14:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-9-7 08:54
梯形加速是角加速度線性啊,你這想做的是脈沖加速線性,可能思路就不大對。不過這么做也可以緩起緩停。建議 ...
角加速是什么意思呢,什么樣的思路,我只會脈沖
ID:123289 發表于 2023-9-7 14:55 | 顯示全部樓層
試試:將中斷時間間隔拉長一點。
ID:1055885 發表于 2023-9-7 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-7 14:55
試試:將中斷時間間隔拉長一點。
這個試過了,中斷時長拉長只是電機速度減慢了,加減速還是不夠平順
ID:883242 發表于 2023-9-7 17:04 | 顯示全部樓層
急啟急停是夢寐以求的理想狀態好不好???步進電機的難點就是如何能更快的啟動停止而不丟步,樓主已經做得很好,或者電機功率裕量足夠。
ID:34149 發表于 2023-9-7 17:55 | 顯示全部樓層
實現加減速的構思是如何的呢?我的理解是不是調節輸出脈沖頻率的變化來控制?我也想學學
ID:764101 發表于 2023-9-7 18:29 | 顯示全部樓層
   如圖,加速時使用PID加速,減速時使用某特定形狀的函數波形限速,使得速度降為0時剛好停在設定的目標位置。這種加減速方式可以在很大速度范圍內通用,缺點是加速和減速時的加速度波形不對稱,減速時的加速度值略大,但影響不大。
ID:1055885 發表于 2023-9-7 18:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dyx811 發表于 2023-9-7 17:55
我也是這樣想的,但是前面有人說是角加速,不知道是什么意思
ID:94031 發表于 2023-9-7 19:00 | 顯示全部樓層
叫大個不叫老朱 發表于 2023-9-7 14:33
把你沒細分前的一步電流到位,通過驅動器高速細分為多步電流階梯上升,下降到位,運行就比較平順。
ID:1055885 發表于 2023-9-7 19:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-9-7 19:00
這個太深奧
ID:123289 發表于 2023-9-8 08:26 | 顯示全部樓層
再拉大TY2試試。
ID:1055885 發表于 2023-9-8 09:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-8 08:26
再拉大TY2試試。
TY2拉大后只是前半段脈沖頻率拉長了,接近勻速階段還是會急加速,就是接近勻速這個階段,啟停都是這個階段太急了
ID:478111 發表于 2023-9-18 14:37 | 顯示全部樓層
用定時器中斷去做,每進一次中斷改變輸出的占空比,就可以達到梯形加減速效果
ID:1055885 發表于 2023-9-19 23:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dongdongxixi 發表于 2023-9-18 14:37
這樣只能改變進入中斷次數的變量,不能改變定時器初值,因為還有別的電機公用一個定時器,如果改變進入中斷次數的話就是我現在遇到的問題
ID:161164 發表于 2023-9-20 10:14 | 顯示全部樓層
試試這段
  1. uchar TY3 = 0;
  2. void timer0() interrupt 1 //定時器0
  3. {
  4.     TH0 = (65536 - 400) / 256;
  5.     TL0 = (65536 - 400) % 256;
  6.     TY1++;//進入中斷計數
  7.     if(TY1 >= TY2) //中斷數對比
  8.     {
  9.         YY();//調用Y軸步進
  10.         if(TY3++ >= 10)
  11.         {
  12.             TY3 = 0;
  13.             TY2--;
  14.         }
  15.         TY1 = 0;
  16.         if(TY2 <= 1) //勻速
  17.         {
  18.             TY2 = 1;
  19.         }
  20.     }
  21. }
ID:478111 發表于 2023-9-20 14:34 | 顯示全部樓層
叫大個不叫老朱 發表于 2023-9-19 23:47
這樣只能改變進入中斷次數的變量,不能改變定時器初值,因為還有別的電機公用一個定時器,如果改變進入中 ...
我說的定時器的意思是PWM的意思,每進一次PWM中斷,改變一下周期和占空比
ID:1055885 發表于 2023-9-28 00:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-9-20 10:14
試試這段
謝謝,確實有改善,但是在接近最高速時還是加速過快
ID:1055885 發表于 2023-9-28 00:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dongdongxixi 發表于 2023-9-20 14:34
好的,我研究研究
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品区 | 色婷五月天 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 综合av网| 国产人成 | 国产精品日韩在线 | 人人爽人人爽人人 | 黄色一节片 | 成人午夜免费视频 | 日韩黄色小视频 | 久久亚洲国产精品 | 麻豆国产91在线播放 | 国产wwwwww| 羞羞网站在线观看 | 免费在线观看黄 | 国产黄色精品 | 欧美成人一区二区 | 国产精品一区二区久久 | 91视频观看 | 亚洲欧美日韩精品 | 精品日韩在线观看 | 97视频在线观看免费 | 亚洲精品一区二三区 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 一区视频在线 | 亚洲17p| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 久久久免费观看 | av大片在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 天天插天天 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | av免费看网站 | 在线免费看黄网站 | 欧美精品在线播放 | 黄色免费在线观看视频 | 精品一区二区三区免费 | 亚洲成人免费观看 | 欧美日一区二区三区 | 99国产视频 | 亚洲欧美视频 |
