查看: 3201|回復(fù): 21
C語(yǔ)言數(shù)組太大導(dǎo)致編譯失敗
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1079270 發(fā)表于 2023-9-7 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒(méi)有放在main函數(shù)里
由于數(shù)組太大導(dǎo)致編譯失敗,麻煩大佬解答一下
ID:277550 發(fā)表于 2023-9-7 11:50 | 顯示全部樓層
超出存儲(chǔ)大小,如果使用large模式+CODE 后還超,建議縮減代碼、或使用外存
ID:1079270 發(fā)表于 2023-9-7 12:55 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2023-9-7 11:50
mplab 不支持
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-7 14:01 | 顯示全部樓層
如果一定要這么大的數(shù)組,那就說(shuō)明單片機(jī)選型選錯(cuò)了
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-7 14:32 | 顯示全部樓層
無(wú)論數(shù)組在不在MAIN里,它總是需要有地方放置的。請(qǐng)考慮你放的地方足夠大嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-7 17:06 | 顯示全部樓層
什么型號(hào)的單片機(jī)?換個(gè)容量大的。
ID:1092884 發(fā)表于 2023-9-11 16:04 | 顯示全部樓層
如果數(shù)組非要這么大建議換個(gè)單片機(jī)
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-11 19:09 | 顯示全部樓層
const 去掉試試...
ID:517951 發(fā)表于 2023-9-12 07:28 | 顯示全部樓層
數(shù)組太大, 可以考慮將固定數(shù)值不變的內(nèi)容放到25Q16這樣的spi flash里面, 每次編譯調(diào)試下載都快很多.
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-12 14:54 | 顯示全部樓層
程序區(qū)都放不下,數(shù)據(jù)區(qū)難道還放的下????
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-12 14:57 | 顯示全部樓層
使用const修飾定義的數(shù)據(jù),都存放在程序區(qū)的。說(shuō)明你使用的MCU FLASH小了,放不下你的程序和你定義的常量了。建議根據(jù)實(shí)際情況,重新選型MCU;或者外接Flash
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-13 11:03 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發(fā)表于 2023-9-12 14:54
我是懷疑不是數(shù)據(jù)大的問(wèn)題,當(dāng)然看不到程序,只能估...
ID:1093309 發(fā)表于 2023-9-13 11:21 | 顯示全部樓層
超出存儲(chǔ)大小
ID:71233 發(fā)表于 2023-9-13 11:38 | 顯示全部樓層
很久以前用mplab ,現(xiàn)在都忘記了,如果使用const仍然出現(xiàn)數(shù)據(jù)量超出范圍的話,多半是單片機(jī)的flash太小了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-13 12:17 | 顯示全部樓層
容量超了換大容量的單片機(jī)即可,尋址超了換更高位數(shù)的單片機(jī),或加存儲(chǔ)芯片擴(kuò)展。
ID:1093453 發(fā)表于 2023-9-17 10:51 | 顯示全部樓層
換個(gè)單片機(jī)
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-17 18:43 | 顯示全部樓層
你是不是只用過(guò)C51啊,在C51里面code是程序區(qū),而大多數(shù)單片機(jī)編譯器是用const來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
ID:879348 發(fā)表于 2023-9-18 11:53 | 顯示全部樓層
mplab?是pic單片機(jī)就是這樣,CODE和RAM也是分頁(yè)的,不能一次聲明超一頁(yè),所以我一直說(shuō)PIC單片機(jī)包括軟件硬件很多坑
ID:1093999 發(fā)表于 2023-9-19 21:09 | 顯示全部樓層
換個(gè)容量大點(diǎn)的單片機(jī)吧
ID:1093999 發(fā)表于 2023-9-19 21:11 | 顯示全部樓層
可以看看換一個(gè)單片機(jī)
ID:219796 發(fā)表于 2023-9-20 08:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
int xdata a 就可以把a(bǔ)放到片外存儲(chǔ),比如flash
ID:1093026 發(fā)表于 2023-9-20 10:52 | 顯示全部樓層
目測(cè)超過(guò)了PIC ROM的section大小,要么拆分,要么換大容量的PIC單片機(jī)。
主站蜘蛛池模板: 久久视频免费在线观看 | 欧美日韩在线免费观看 | 免费在线观看黄色片 | 91啪国产| 国产精品视频网 | 欧美毛片基地 | 久久免费看片 | 欧美精产国品一二三区 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 婷婷色在线 | 国产三级在线免费观看 | 天天射影院 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产精品777 | 国产精品视频专区 | 中文在线免费观看 | 欧美精品一区在线观看 | 97在线免费 | 日韩久久一区 | 一级黄色免费看 | 日产久久视频 | 欧美视频一二三区 | 99视频 | 亚洲综合影院 | 亚洲精品一二三四 | 伊人91| www.青青草| 国产极品国产极品 | 亚洲一级在线 | 窝窝午夜精品一区二区 | 一区二区三区国产精品 | 欧美黄色一级视频 | 久久伊人影院 | 91在线网站 | 精品欧美一区二区精品久久 | 免费av在线网站 | 日韩精品观看 | 国产精品免费人成网站酒店 | 欧美97 | 亚洲午夜精品 | 欧美午夜精品一区二区三区 |
