查看: 1887|回復: 8
今天發現一個stc89c52rc單片機的掉電模式好像特別不穩定
ID:1091094 發表于 2023-9-7 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近天氣熱,在開空調的時候,把下載了掉電模式程序的開發板,放在旁邊觀察。
發現,每當我用遙控控制空調,空調響應控制后,本來在掉電模式的單片機必定會重啟,一次不落。
不知道有沒有大神知道是什么情況。
更新:我新加了原理圖,問題已經解決了,給需要吧友或者是困惑的吧友看看。
開發板原理圖.pdf
151.73 KB, 下載次數: 3
這是開發板原理圖
ID:403593 發表于 2023-9-7 20:31 | 只看該作者
看一下你的開發板,紅外接收頭是不是掛在了單片機的外部中斷接口上(印象中都是使用了外部中斷),然后是不是當時下載的程序正好用到了外部中斷喚醒
ID:123289 發表于 2023-9-8 08:39 | 只看該作者
紅外或許被單片機接收到,引發串口中斷,喚醒了單片機。
解決:
中斷響應后,如果命令非法,立即重新進入中斷。
ID:1079566 發表于 2023-9-8 09:10 | 只看該作者
空調開機時,大流比較大,會對周圍有一強大干擾。
掉電模式下的MCU重啟,說明你的電路抗干擾能力不強,如果是某外部引腳喚醒,可以在此引腳加一100nF以內的電容,可以增加抗干擾能力。
有時,MCU的供電腳沒有接電容抗干擾也會差些。
ID:1034262 發表于 2023-9-8 11:24 | 只看該作者
樓主用黑色的膠布擋住紅外接收頭,或者斷開紅外接收頭的電源,再試試。
ID:1091094 發表于 2023-9-8 11:37 | 只看該作者
這一生只為你 發表于 2023-9-7 20:31
看一下你的開發板,紅外接收頭是不是掛在了單片機的外部中斷接口上(印象中都是使用了外部中斷),然后是不 ...
是的  大佬一針見血,就是這個原因,而且我發現我電腦開機的時候也是會導致開發板自動退出掉電模式。
  我覺得是因為電腦有人的面部特征識別的功能,用到紅外線,所以和空調遙控的原理是一樣的。
ID:1091094 發表于 2023-9-8 11:45 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-9-8 08:39
解決:
中斷響應后,如果命令非法,立即重新進入 ...
不是很懂你說的這個,我新添加了原理圖,其實是因為控制退出掉電模式的引腳接了一個紅外接收器的原因。
   所以一旦有中斷就直接退出了掉電模式。我用的是stc89c5rc里面的datasheet是這樣說的。
ID:1091094 發表于 2023-9-8 11:47 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2023-9-8 09:10
掉電模式下的MCU重啟,說明你的電路抗干擾能力不強,如 ...
你說的可能是一種原因,沒試過,這次的是紅外接收頭的原因,可以看看我發的原理圖
ID:1091094 發表于 2023-9-8 11:48 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-9-8 11:24
對的 沒錯只要把紅外接收頭蓋好,就行了
主站蜘蛛池模板: 久久久一级片 | 国产精品美女毛片真酒店 | 中国农村毛片免费播放 | 天天综合影院 | 亚洲欧美日韩成人 | 丰满少妇av | www.wuye | 午夜网 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 成人免费高清视频 | 在线观看小视频 | 日本视频在线播放 | av黄色在线观看 | 日本免费黄色网址 | 99一区二区三区 | 青青草国产成人av片免费 | 免费在线观看黄 | 一级片av| 亚洲区一区二 | 亚洲精品不卡 | 看黄网址| 婷婷免费视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 日韩综合一区 | 中文字幕网址在线 | 精品久久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 午夜av在线播放 | 国产精品va | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 爱搞逼综合网 | 国产伦理一区二区 | 最新av在线播放 | 欧美视频久久 | 国产日韩精品在线 | 窝窝午夜精品一区二区 | 五月网站| 美日韩精品 | 国产综合视频 | 亚洲一区二区三区在线 |
