查看: 3406|回復: 16
為什么找不到0.7mm間距的FFC/FPC座
ID:1041200 發表于 2023-9-8 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     前幾天要修理儀器,買了幾個OLED的液晶屏,排線是0.7mm間距的。本來打算先買一個FFC/FPC排線座,這樣調試的時候OLED屏可以隨意插上和換下。可是在某一個寶找了一會,驚奇地發現,居然沒有0.7mm的排線座,全部都是0.5mm和1mm的(有0.7mm的轉換板,但排線也要焊上去,沒有座子)。完全出乎意料,如果是這樣我的OLED屏是不是全部都得焊上去試,然后再用熱風槍吹下來,然后再焊下一。。。。為什么呢?求大神解答一下,謝謝!
ID:854496 發表于 2023-9-8 15:05 | 顯示全部樓層
焊板的FPC pin腳一般不太適合直接插座子使用
ID:69038 發表于 2023-9-8 15:17 | 顯示全部樓層
不一定要焊,可以用頂針~~如果不知道什么是頂針,搜一下百度
ID:384109 發表于 2023-9-8 15:21 | 顯示全部樓層
FFC/FPC本身就有焊接款和插座款的區別
ID:1041200 發表于 2023-9-8 16:34 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-9-8 15:17
30PIN的排線,0.7mm間距,用頂針?
ID:1041200 發表于 2023-9-8 16:35 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-9-8 15:21
我覺得您說的是對的,0.7mm間距的,設計就是焊接款
ID:69038 發表于 2023-9-8 22:34 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2023-9-8 16:34
有個東東叫工裝治具,不然你以為LCD廠是如何測試成品合不合格的?
ID:69038 發表于 2023-9-8 22:36 | 顯示全部樓層
PCB彈簧頂針P038 40# 0.38mm光板測試針0.52mm針套 精密彈簧壓針
某1個寶id=614954443763
這個鏈接你看看~~
ID:69038 發表于 2023-9-8 22:37 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2023-9-8 16:35
LCD廠的FPC焊接完后,你認為還能賣得出去?
ID:69038 發表于 2023-9-8 22:38 | 顯示全部樓層
斑馬條也可以,用壓觸的。
ID:1041200 發表于 2023-9-8 22:55 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-9-8 22:34
      那種東西估計是比較專業,得定制的了。我這邊主要是維修儀器,用得少,能找到現成的FPC座子就用,沒有也就只能一個一個焊上去了。
ID:57657 發表于 2023-9-9 08:08 | 顯示全部樓層
FPC打樣一個0.7轉0.5或1mm的轉接板,一頭與屏幕FPC焊接,另一頭接排線座。
ID:647261 發表于 2023-9-9 09:50 | 顯示全部樓層
焊接和插座的金手指差別好大,這不可能通用的
焊接的是上面有漏錫孔,兩面金手指的
插座的是只有一面金手指的,沒有過孔,但是有補強加厚
你拍個照片看看,這種0.7mm間距應該就是焊接的吧
ID:88256 發表于 2023-9-9 10:49 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2023-9-8 22:55
那種東西估計是比較專業,得定制的了。我這邊主要是維修儀器,用得少,能找到現成的FPC座子就用, ...
買探針自己做啊,要不就像10樓說的,用斑馬條,另一邊的PCB做成轉接板什么的,就是對位比較麻煩
ID:1041200 發表于 2023-9-9 11:15 | 顯示全部樓層
sttt300 發表于 2023-9-9 09:50
焊接的是上面有漏錫孔,兩面金手指的
插座的是只有一面金手 ...
       是的,現在是基本搞清楚了,0.7mm這種就是得焊接,所以它預留的金手指也是焊接的,除非有前面的朋友說的專業測試或轉換工具,不然都得焊接。
ID:517951 發表于 2023-10-4 07:24 | 顯示全部樓層
ZIF連接器的間距有0.3mm, 0.5, 1.0mm三種規格. 手工焊接間距最小0.7mm, 再小容易連錫.
ID:401564 發表于 2023-10-9 22:40 | 顯示全部樓層
FPC這玩意,打樣一次180塊左右,長度超過10CM的更貴
量產的要開模,模具旨差不多1200左右
成本擺在那了,沒有很多的量,一般是不會去生產不常用的規格的
主站蜘蛛池模板: 在线亚洲欧美 | 日本一级淫片 | 精品久久免费视频 | 香蕉视频一直看一直爽 | 欧美日韩在线视频观看 | 久久精品久久久久久久 | www午夜 | 国产精品一区在线播放 | 天天操夜夜操 | 国产特级淫片免费看 | 日本免费在线 | 激情久久久| 可以看的毛片 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 婷久久 | 日韩国产在线 | 激情小说在线视频 | 国产成人福利 | 一区二区三区精品视频 | 日韩精品区 | 日韩一级淫片 | 一级毛片在线免费观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 四虎wz| 久久久久久久网 | 日韩中文在线视频 | 久久久精品免费 | 视频一区二区三区在线观看 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 成人网在线| 91精品久久久久 | 九九热在线精品 | 国内精品视频 | 精品免费视频 | 国产69精品久久久久久 | 日韩欧美精品在线 | 超碰99在线 | 亚洲欧美在线视频 | 97视频网站| 成人一级片 | 国产精品欧美在线 |
