查看: 2345|回復: 7
CH340N USB轉串口電路設計問題
ID:91445 發表于 2023-9-8 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇的各位硬件大神,請教一個問題,電路如下,PC通過USB轉串口插上板子,給CH340N供電5V,PC能正確識別到串口,然后再通過開關將USB的5V供電轉到AMS1117轉3.3V,只要開關打到ON,PC能再次聽到USB插入“叮咚”的聲音,感覺不正常啊,能幫分析下電路哪里設計不合理嗎?
更新下狀態,經過論壇兄弟的分析,C3和C4兩個都是22uF導致壓降太大,CH340會供電不足,所以開關打到ON時,PC會再次聽到“叮咚的聲音”,解決方案是C3和C4只保留一個22uF。
新的問題,開關打到ON時,開關輸出的5V還會給核心板(LicheePi)供電,核心板的UART接到了CH340,問題現象是核心板的UART很大概率沒有串口輸出,是核心板的供電不足還是什么原因?
ID:1061404 發表于 2023-9-9 08:19 | 顯示全部樓層
你這圖有點不清晰啊
ID:25903 發表于 2023-9-9 09:53 | 顯示全部樓層
有可能切換的瞬間,VBUS跌落太多,導致CH340復位重新枚舉了。
ID:91445 發表于 2023-9-9 10:22 | 顯示全部樓層
4091 發表于 2023-9-9 08:19
你這圖有點不清晰啊
圖片已經重新上傳了
ID:91445 發表于 2023-9-9 11:03 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-9-9 09:53
可能是這個原因,那請問哪里可以改進的?謝謝
ID:25903 發表于 2023-9-9 15:51 | 顯示全部樓層
簡單的處理可以這樣做:VBUS上加100uF。
還可以讓CH340使用3.3V電源,即5腳8腳接一起,然后再接到3.3V上。
ID:88256 發表于 2023-9-9 17:07 | 顯示全部樓層
“然后再通過開關將USB的5V供電轉到AMS1117轉3.3V”你這描述,讓我好久都理解不了,還是看圖得出結果的
C3、C4兩個都為22uF嗎?如是,估計是供電線或者開關什么的(接觸)電阻大了,打開開關瞬間拉低電源電壓,其實兩個只要一個,另一個改成0.1uF,把拆下來的那個接到340N的5腳上吧
ID:91445 發表于 2023-9-10 15:13 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-9-9 17:07
“然后再通過開關將USB的5V供電轉到AMS1117轉3.3V”你這描述,讓我好久都理解不了,還是看圖得出結果的[em0 ...
非常感謝這位兄弟的建議,按照您的建議解決了CH340的掉電現象了。但是還想請教一個問題,就是我這個板子有個核心板,也是通過開關打到ON后才給核心板供電,發現有時核心板的串口會有輸出,有時不輸出任何東西,不輸出的概率非常高,電路方面應該還有問題,我把完整的原理圖上傳下,麻煩幫忙分析看看是什么原因,謝謝。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷国产 | 91免费黄 | 日本黄色免费看 | 久久香蕉精品 | 欧美日韩一区在线观看 | 国产一级片在线播放 | 激情五月婷婷综合 | 国产高清av | 四虎影视最新地址 | 麻豆一区二区三区四区 | 亚洲一级大片 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲男人在线 | 黄色免费网站在线观看 | 四虎影视最新网址 | 怡红院久久 | 久久九九免费视频 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲黄色网址 | 久久久久黄色 | 免费的黄色大片 | 青青av | 日韩中文字幕在线播放 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 一级中国毛片 | 日韩黄色一级 | 国产一级大片 | 午夜视频免费在线观看 | 在线观看的av | 国产视频www | 日韩精品视频在线 | 中文字幕在线网站 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩av资源| 亚洲女优在线 | 狠狠干影院 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 久久黄色影院 | 激情婷婷网 | 国产福利一区二区三区 |
