查看: 2629|回復: 9
關于單片機+ADC檢測應用的一些疑惑?
如下圖:思路:如果用單片機ADC檢測電池電源,當電壓大于2.5V時LED燈亮,小于2.5V時燈滅。但不管檢測出來的電壓大于或小于2.5V時,都可以用遙控控制燈的亮滅。
現在在構思程序時有一些疑惑:當程序在循壞檢測ADC時,假設ADC>2.5V那么LED燈亮,但若要用遙控關閉LED時,那么是不是永遠無法關閉?(因為ADC>2.5v)那么 ADC_READ();放在哪里好呢?或者該怎么寫這個程序呢?請大家指教一下!謝謝!
#include<51.h>
IR_INT();//遙控控制
ADC_INT();//ADC初始化
While(1)
       ADC_READ();//ADC讀出來的值,并與2.5V比較的結果.
     if(press)  //遙控按鍵,及遙控的功能按鍵.        這里的遙控會受到ADC的干擾,不能隨意開關LED!!!
switch(i)
    case 0:.....  break;
    case 1:..... break;
ID:883242 發表于 2023-9-9 20:25 | 只看該作者
設一個標志位,初始化為0,ADC不能動這個標志位,遙控可以置1,那么這個標志位為0就聽ADC指揮,如果為1就不管ADC結果,只聽遙控指揮。
ID:706724 發表于 2023-9-10 17:11 | 只看該作者
不太明白,還沒有完全領會你的意思,詳細指教一下
ID:213173 發表于 2023-9-10 20:42 | 只看該作者
        switch(遙控變量)
                case 0: ADC控制 break;
                case 1: 遙控開 break;
                case 2: 遙控關 break;
ID:123289 發表于 2023-9-11 09:41 | 只看該作者
A、B同時能控制C,A叫C=1,B叫C=0,聽誰的?
明白了么?
這里必須給出一個優先次序。或分時優先。
ID:1010435 發表于 2023-9-11 10:01 | 只看該作者
判斷兩個條件不就行了,
ID:879348 發表于 2023-9-11 16:01 | 只看該作者
思維混亂是無法吧功能做好的
ID:526665 發表于 2023-9-12 01:51 | 只看該作者
ADC取值范圍是 0~3.3V,8位ADC應該是0~255,因此需要讀取到ADC后看看數值是否大于閾值,如果是認為是大于2.5V,比如ADC讀取到的數值是210,那么就認為是2.5V
ID:1065536 發表于 2023-9-13 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-9 20:25
設一個標志位,初始化為0,ADC不能動這個標志位,遙控可以置1,那么這個標志位為0就聽ADC指揮,如果為1就不 ...
確實,這個思路可以
ID:491577 發表于 2023-9-15 13:03 | 只看該作者
其實遙控器與AD是同等優先的,不存在誰優先的問題,應該有一個按鍵或開關決定是受遙控器還是AD控制,同一時間只能夠有一個起作用。這是2選1的問題。
主站蜘蛛池模板: 性久久 | 成人毛片在线 | 91久久久久久久久久 | 成人免费视频国产免费 | 黄色免费片 | 亚洲成人日韩 | 在线看av网址 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 成人激情综合网 | 久久精品久久久 | 日日撸夜夜操 | 国产午夜在线 | 国产精品美女久久久久久久久 | 精品国产精品三级精品av网址 | 又色又爽又黄gif动态图 | 免费欧美视频 | 国产999视频 | 色综合小说 | 成人免费片 | 伊人久久中文字幕 | 国产成人在线免费视频 | 国产午夜在线观看 | 日韩欧美亚洲 | 天天干天天操天天摸 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 国产在线www| 三级av在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 免费在线观看黄色片 | 亚洲第一区在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 香蕉视频在线看 | 黄网在线| 日本激情网 | brazzers精品成人一区 | 亚洲小视频在线观看 | 在线不卡一区 | 亚洲第一视频网站 | 狠狠操av | 亚洲精品国产一区 |
