查看: 1618|回復: 1
對單片機+PWM調速的理解與疑惑
定時器初始化,A值在定時器中++,達到PWM比較值之后,關閉產生PWM的引腳,到達PWM最大值的時候,A值=0,為了下一次
但是不理解的是,為什么在這個代碼的實際現象下是上電就開始轉,以及下一次PWM開始的速度要比最開始的速度要快
關于PWM還有不理解之處如下圖:
1:PWM為什么會加速,之后速度幾乎沒變?是因為一開始速度+到50HZ之后,保持不變,下一次的速度本身就在50HZ附近,所以不會出現加速現象是嗎?
2:PWM引腳只能給1或者0,為什么會調速,一開始電機引腳給1,只是讓電機跑,現在PWM引腳加進來,不妨礙它本身就是跑的狀態,但是這個引腳加進來,就會產生PWM,而不同的PWM控制不同的速度是吧(說實話還是不是太明白為什么PWM會調節速度)?或者說PWM間接控制電機引腳可以嗎?
3:PWM++值和速度本身是沒有關系的,不是PWM值是多少,速度就是多少,對吧?速度本身想要調節,還是要根據實際速度和觀測器進行反饋算法調節,即想實現具體速度調節,單靠PWM是不可以的
4:本代碼delay是為了看下一次從新開始,但是沒看出來下一次速度從頭增加,感覺還是之前的速度,是不是因為時間關系,才執stop函數效果不明顯?這也說明電機跑的引腳和PWM控制引腳還是又很大區別的?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------非常感謝之前告訴我,要想控制速度,需要算法等方法的工程師
-----------------------------------------------------------------------------------------麻煩大佬抽空幫忙解釋一下我的疑惑
------------------------------------------------------------------------------------------XX
本次測試單片機代碼如下:也可見附件
#include "stc12c5a60s2.h"
//定義電機引腳
sbit Left_motor_go=P2^1;            //左電機前進AIN2
sbit Left_motor_back=P2^2;            //左電機后退AIN1
sbit Right_motor_go=P2^4;            //右電機前進BIN2
sbit Right_motor_back=P2^3;            // 右電機后退BIN1
sbit Left_motor_pwm=P2^0;            //左電機控速PWMA
sbit Right_motor_pwm=P2^5;            //右電機控速PWMB
unsigned char compare_value=150;
unsigned char left_pwm=0;
  unsigned char right_pwm=0;
unsigned char Left_motor_pwm_on=0;
unsigned char        Right_motor_pwm_on=0;
////速度調節變量 0-20,0最小,20最大
unsigned char push_val_left =5; //左電機占空比push_val_left/20
unsigned char push_val_right=5;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
//        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
//void run(unsigned char targetSpeed)
//        Left_motor_go=1;
//        Right_motor_go=1;
//        Left_motor_back=0;
//        Right_motor_back=0;
//        Left_motor_pwm_on=1;
//        Right_motor_pwm_on=1;
////        compare_value=targetSpeed;
//        push_val_right=targetSpeed;
void run()
        Left_motor_go=1;
        Right_motor_go=1;
        Left_motor_back=0;
        Right_motor_back=0;
        compare_value=10;
void stop()
        Left_motor_go=0;
        Right_motor_go=0;
        Left_motor_back=0;
        Right_motor_back=0;
        compare_value=10;
void change_right_speed()
        if(Right_motor_pwm_on)
                if(right_pwm<compare_value)
                        run();
                        Right_motor_pwm=1;
                        //left_pwm++;
                //        run();
                        //left_pwm=0;
                        Right_motor_pwm=0;//--------------------
                        //Left_motor_go=0;
                if(right_pwm>20)
                        //left_pwm=0;
                        right_pwm=0;//----------------------------2
                        Right_motor_pwm=1;
//Left_motor_go=0;
                        Right_motor_go=0;
                right_pwm=0;
                Right_motor_go=0;
                stop();
                Delay1ms()        ;
void change_left_speed()
        if(Left_motor_pwm_on)
                if(left_pwm<compare_value)
                        run();
                        Left_motor_pwm=1;
                        //left_pwm++;
                //        run();
                        //left_pwm=0;
                        Left_motor_pwm=0;
                        //Left_motor_go=0;
                if(left_pwm>20)//----------------255
                        left_pwm=0;//----------------------------
                        Left_motor_pwm=1;
Left_motor_go=0;
                left_pwm=0;
                Left_motor_go=0;
          Delay1ms()        ;
                stop();
                Delay1ms()        ;
void satrt()
         change_left_speed();
change_right_speed();
void timer0_init()
        P2=0XC0;    //關電機
        TMOD=0X01;  //定時器工作方式1
    TH0=0XFC;   //1ms定時,裝入初值
    TL0=0X66;
    TR0=1;                //啟動T0工作
    ET0=1;                //允許T0中斷
        EA =1;            //開總中斷
void timer0()interrupt 1 using 2
    TL0=0X66;
        left_pwm++;
        right_pwm++;
        timer0_init();
                //        run();
                satrt();
PWM疑惑點
PWM疑惑點
屏幕截圖 2023-09-09 204857.png (176.97 KB, 下載次數: 35)
原理圖
原理圖
pwm.rar
1.01 KB, 下載次數: 2
ID:301191 發表于 2023-9-12 13:45 | 只看該作者
頂一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 欧美伊人久久 | 色妞网| 在线观看欧美日韩视频 | 在线小视频 | av网址在线免费观看 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 国产福利在线 | 国产三级黄色片 | 亚洲免费二区 | 欧美激情综合五月色丁香 | 欧美成人免费视频 | av天天看| 男人的天堂亚洲 | 日韩一级欧美一级 | 精品国产视频 | 免费看黄色的视频 | 国产一区二区不卡 | 中文字幕有码在线 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 超碰成人av| 91福利在线观看 | 国产性色av| 91国产丝袜在线播放 | 精品一区二区三区免费看 | 一区视频在线 | 中文字幕亚洲精品 | 91性高潮久久久久久久久 | 欧美久久一区二区 | 成人福利在线观看 | 中文字幕在线视频观看 | 视频一区在线观看 | 欧美亚洲在线观看 | 五月天毛片 | 国产一区二区网站 | 国产91av视频| 一级片在线免费观看 | 97操碰 | 日韩一区二区视频 | 超碰在线中文字幕 |
