查看: 2579|回復: 20
如何去除電阻 變化阻值中 不變的部分?
例如 我有一個 溫度傳感器, 阻值 的變化 范圍 是25K~35K.
用 分壓電路 測量, 如果 按照 原值, 則 分壓 范圍 很小, 不好 測量; 如果 把基礎的25K 去掉, 則 變成 測量 0~10K, 電壓范圍 變大, 很好 測量.
如下圖
不使用 運放 (或者 放大 電路 )的 要求 下, 如何 使用 簡單 的電路 (阻容, 三極管, 組成), 讓 25K~30K 的變化量, 轉化為 比較大 的變化量, 提高 測量 分辨率.提前 謝謝 大家了
ID:883242 發表于 2023-9-13 16:10 | 只看該作者
不使用運放做不到,使用運放能做但是穩定性極差嚴重不推薦。現在的技術發展線路就是數字化,數字電路性能太好太便宜,就算是浪費掉數字電路,如Σ-ΔADC的大部分量程,其價格和性能也遠遠優于你用模擬電路實現你的想法的方案。
ID:935919 發表于 2023-9-13 17:03 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-13 16:10
不使用運放做不到,使用運放能做但是穩定性極差嚴重不推薦。現在的技術發展線路就是數字化,數字電路性能太 ...
我手頭有個芯片只有10bit adc, 就是范圍算下來分辨率不夠, 用運放太貴了, 比我的芯片還貴. 換芯片又得從頭整過一遍, 還不一定合適. 太暈了
ID:213173 發表于 2023-9-13 20:07 | 只看該作者
R9下端接適當負電壓
ID:883242 發表于 2023-9-13 20:56 | 只看該作者
sinside 發表于 2023-9-13 17:03
我手頭有個芯片只有10bit adc, 就是范圍算下來分辨率不夠, 用運放太貴了, 比我的芯片還貴. 換芯片又得從 ...
過采樣oversampling唄,分辨率夠了,精度不夠,反正這破電路本來就沒精度,有個分辨率糊弄人就行了。
ID:744809 發表于 2023-9-14 09:24 | 只看該作者
加個外部adc
ID:647261 發表于 2023-9-14 16:12 | 只看該作者
R9是什么原因不能換0~10K呢?R2能不能換?
把R2 100歐換成30K,大概可以得到0.277V的范圍值,10bit ADC可以有約92個數的變化
ID:935919 發表于 2023-9-15 13:15 | 只看該作者
sttt300 發表于 2023-9-14 16:12
把R2 100歐換成30K,大概可以得到0.277V的范圍值,10bit ADC可 ...
R9 是專用傳感器, 它的變化范圍就是25~35K. 是的, 30K是范圍最大的, 但是92個數的變化有點不夠, 我大改需要600個數的變化, 這個估計需要14位以上才夠. 但是10bit 有1024, 如果范圍用全, 600數足夠了
ID:935919 發表于 2023-9-15 13:16 | 只看該作者
太貴了
ID:384109 發表于 2023-9-15 13:32 | 只看該作者
你這怎么都感覺是想用塊錢買價值100甚至1萬的東西,做硬件設計是物質世界,并不是價值世界
ID:883242 發表于 2023-9-15 21:22 | 只看該作者
天微/芯海/海芯的24位ADC,有效精度可以做到21位,兩三塊錢,如果這個價格接受不了你就別搞了,改行吧。
ID:992936 發表于 2023-9-17 16:07 | 只看該作者
三極管不拿來放大留著還有什么用
ID:135897 發表于 2023-9-17 16:35 | 只看該作者
考慮成本的話確實方案不多,直接用外置大量程adc采樣
ID:883242 發表于 2023-9-17 18:43 | 只看該作者
timeo 發表于 2023-9-17 16:07
三極管不拿來放大留著還有什么用
三極管溫度系數太大了,這里不能用。
ID:935919 發表于 2023-9-18 09:39 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-15 21:22
現在使用的32位MCU 帶電源管理, 帶BLE, 帶10bits ADC 等等其他資源, 才RMB1塊多(接近2), 一個ADC 就要兩塊錢以上, 現在老板連放大電路的運放都舍不得用. T T
現在低成本的東西真的好卷啊
ID:935919 發表于 2023-9-18 09:46 | 只看該作者
謝謝各位的熱心幫忙, 我考慮過幾種方案, 如果有其他靈感也請不吝分享給我.
1. 我本來想用兩路10bits ADC, 看看有沒有辦法湊出一個比較高精度的ADC. 但是也想不到接近方案
2. 想用電容充放電的方式, 通過測量時間來測量電阻, 但是考慮到這么小的電阻范圍, 時間常數估計也變化不大, 想測量到高精度的變化, 估計也是極為困難
3. 想用 惠更斯橋的 平衡特性, 通過兩路ADC 采集進行比較, 但是ADC的精度擺在那里, 怎么比較, 都難以達到相應的精度.
ID:384109 發表于 2023-9-18 10:17 | 只看該作者
歸根到底還是想低價格買高價值的東西,所謂的卷本身不就是這樣來的嗎,違反物質規則確還要實現物質規則,呵呵
ID:516863 發表于 2023-9-18 15:31 | 只看該作者
在R9上并聯一個25~35K的電阻,阻值不就下來了嗎?
如果你要讓R9阻值固定,把R9冷凍或加熱到極限(即25K或35K)
ID:1083996 發表于 2023-9-18 17:53 | 只看該作者
建議用恒流源供電比較好一些
ID:883242 發表于 2023-9-18 22:30 | 只看該作者
sinside 發表于 2023-9-18 09:46
1. 我本來想用兩路10bits AD ...
方案2可行,25k電阻不小了。
ID:384109 發表于 2023-9-18 23:48 | 只看該作者
這怎么都覺得是基本方案就有問題,就跟熱電偶一樣,想在100度范圍內精細到1度甚至小數點后,但是又不想增加該增加的電路器件
主站蜘蛛池模板: 91久久久精品 | 欧美国产日韩一区二区 | 91啦丨九色丨刺激 | 久久都是精品 | 97超碰在线播放 | 欧美成人免费视频 | 欧美精品亚洲精品 | 九九热精品在线观看 | 亚洲精品91天天久久人人 | 国产a精品 | 久草青青草| 伊人9999| www.国产.com| 日本中文在线 | 亚洲福利片| 免费在线观看黄色片 | 一区二区三区视频 | 成人欧美激情 | 操碰在线视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 久久艹国产 | 一二三四区在线观看 | 日韩一区在线播放 | 99在线免费观看 | 精品在线看 | 青青草免费观看 | 国产欧美久久久 | 黄色免费网站 | 日韩欧美国产精品 | 成人a毛片 | 欧美福利一区 | 中文字幕av一区二区 | 免费一级黄色 | 免费av片| 久久久午夜精品 | 国产黄色片视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产亚洲欧洲 | 日韩欧美在线视频观看 | 日日夜夜精品免费 | 欧美成人小视频 |
