查看: 2843|回復: 13
同相比例放大器和反相比例放大器
1.運放反相比例放大 計算出來是負電壓?比如輸入5V 放大1倍 變成了-5V?這樣理解不對吧?畢竟也沒有電荷泵 沒有電感  怎么做到負電壓的?不過單片機是不能直接采集反相比例放大輸出電壓的對嗎?那單片機不能直接采集 意味著就是負電壓了?
2.運放同相比例放大是否正確 如果不正確 應該怎么計算
ID:883242 發表于 2023-9-15 18:34 | 只看該作者
你不給負電源當然沒有負電壓輸出。
ID:1083996 發表于 2023-9-16 08:44 | 只看該作者
運放是需要對稱電源的,所以出來也就有了正負零三個電壓;
有時運放用的單電源,這個時候要加隔離電容,出來的就是虛地中心點,低于中心點的電壓可以看做是負壓
ID:123289 發表于 2023-9-16 15:28 | 只看該作者
1、計算歸計算,先認為計算出來的值都是可以實現。
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計算值超越電源電壓,則被限制于電源電壓。
ID:313517 發表于 2023-9-16 18:49 | 只看該作者
正負雙電源供電
ID:227393 發表于 2023-9-16 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
輸入端用分壓電阻提升到1/2 vcc,那樣就都在0伏以上了,只要不超電源電壓就可以正常放大
ID:206581 發表于 2023-9-16 20:32 | 只看該作者
運放對稱的正負電源供電時可以輸出負壓。
ID:123289 發表于 2023-9-18 08:15 | 只看該作者
不必對稱,也不必正負,只需記住一點:
盡量使輸入的參考電壓,接近電源電壓(兩個電源引腳)的1/2。
例如:
兩個電源引腳 = 5V、0V,輸入參考電壓就 = 2.5V,輸入正弦波以2.5V為中心為佳。
兩個電源引腳 = +5V、-5V,輸入參考電壓就 = 0V,輸入正弦波以0V為中心為佳。
兩個電源引腳 = +12V、-5V,輸入參考電壓就 = 3.5V,輸入正弦波以3.5V為中心為佳。
ID:668004 發表于 2023-9-18 10:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-15 18:34
你不給負電源當然沒有負電壓輸出。
那反向比例輸出 輸出的到底是負壓還是什么意思?有個負號  反相了
量子工業 發表于 2023-9-16 08:44
有時運放用的單電源,這個時候要加隔離電容,出 ...
ID:668004 發表于 2023-9-18 10:01 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-9-16 15:28
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計算值超越電源電壓, ...
那反相之后到底是正壓還是負壓啊
yzwzfyz 發表于 2023-9-18 08:15
不必對稱,也不必正負,只需記住一點:
例 ...
非常感謝大家的回復
ID:123289 發表于 2023-9-20 08:42 | 只看該作者
反向也是以負引腳的電位作為參考點。
作為運放,它不懂何為正何為負。正、負只是人為的定義。運放只認三個點位:上電源引腳、下電源引腳、負輸入引腳。
它認為:上電源引腳為【正】,下電源引腳為【負】,負輸入腳為【地】。
不要糾結“反相之后”,你就直接計算,結果超出電源時,就被電源限制。不超出,就是你計算的值。
ID:879348 發表于 2023-9-20 08:59 | 只看該作者
我覺得你理解錯了,理想運放放大1倍,無論同相反相,輸入5V都是輸出5V,區別只是輸入阻抗特性
主站蜘蛛池模板: 欧美三级三级三级爽爽爽 | 一色桃子av | 亚洲一区二区三区在线视频 | 免费在线小视频 | 亚洲男人av| 亚洲一区中文 | 日韩一级大片 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 国产成人免费视频 | 四虎影视库 | 欧美日韩精品在线 | 国产精品乱码一区二区视频 | 日韩av手机在线 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲激情另类 | www一区 | 欧美黄色片在线观看 | 亚洲三级网站 | 国内精品视频 | 伊人黄色 | 亚洲综合天堂 | 超碰91在线 | 欧洲性视频| 国产三级一区 | 亚洲xxxxx| 精品欧美黑人一区二区三区 | 亚洲第一第二区 | 中文日韩在线 | 一区二区三区日韩 | 一级做a爱片性色毛片 | 午夜视频免费 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 国产精品自拍小视频 | 私库av在线 | 激情91| 免费av片 | 午夜视频福利 | 秋霞福利视频 | 久久久精品国产sm调教 | 国产小视频网站 |
