查看: 3267|回復: 15
修復消毒柜LED顯示屏求助
這是一塊萬和消毒柜上的顯示屏,因為屏的引腳 全部生銹損壞了,網上買不到。想拆開顯示屏把引腳修復,但發現,一加熱屏的固封膠,膠還沒拆除,倒是電路板先損壞了。只好用萬能板代換。我把電路圖測繪出來,卻不能理解這到底是共陰還是共陽的屏。請教各位大師,這到底是什么意義的屏?請多多指教,謝謝。
ID:213173 發表于 2023-9-17 07:32 | 只看該作者
這是LED段碼屏,屬于專用定制器件,市場無法買到。器件型號屬廠家自定義,對于用戶沒有什么參考意義。從TM1638管腳使用來看,像共陽接法。 TM1638.pdf (873.68 KB, 下載次數: 6)
ID:18101 發表于 2023-9-17 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-9-17 07:32
這是LED段碼屏,屬于專用定制器件,市場無法買到。器件型號屬廠家自定義,對于用戶沒有什么參考意義。從TM1 ...
既然是共陽極,那總得有VDD輸入吧,看看我測繪的電路,就沒有一個是VDD供電的。莫非是由芯片控制?
ID:57657 發表于 2023-9-17 15:32 | 只看該作者
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 12:10
靜態數碼管需要VDD,動態掃描的由芯片控制。
ID:18101 發表于 2023-9-17 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
啊,明白了。那么GRID1是那個腳,芯片PDF里,沒有這個引腳
ID:213173 發表于 2023-9-17 19:12 | 只看該作者
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 17:16
GRID1就是你圖中GR1,24腳。
ID:18101 發表于 2023-9-17 22:48 | 只看該作者
謝謝指教,我買了4個8的試試。連芯片的數據手冊都 亂寫,也沒誰這么勇了。
ID:120219 發表于 2023-9-18 00:11 | 只看該作者
磨一下膠就可以露出些引腳,再延長一下,很容易修復
ID:213173 發表于 2023-9-18 07:27 | 只看該作者
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 22:48
4個8的數碼管無法直接替代,兩者顯示的筆段圖案大相徑庭。除非你能改代碼,把圖案用數字替代。
ID:647261 發表于 2023-9-18 09:22 | 只看該作者
你要搞清楚共陽和共陰的概念
那只是8字段碼屏特有的,為了方便驅動而設計出來的
其他屏根本沒有所謂共陽和共陰的
只要LED正負極有合適的壓降,那么對應的LED就會亮起
最好理解的,找個點陣LED看一下就明白了
從圖片上看,這個屏應該是里面有個PCB板,板上面是LED燈,然后再搞個外殼套上去,封上膠
看看管腳能不能用吧,管腳用不了,用8字數碼管沒用的,看不出什么
干脆想辦法把那個屏拆看,反正看樣子也不像液晶的,最多塑膠殼融掉,不會液晶損壞
如果能得到里面的PCB板,換上新的管腳,就可以用了
ID:18101 發表于 2023-9-18 20:41 | 只看該作者
謝謝指教。
我就是想換腳 ,用熱風器吹封固膠,把蓋子拆開了,但里面的發光二極管同時也剝離了,上面的鋪銅 也掉了好多,等于把LED搞全報廢了。我也想到點陣的原理,買了幾十個3毫米的LED,打算用萬能板搭一個顯示屏。重寫軟件就不搞了。太復雜,我也沒那個技術。
ID:72649 發表于 2023-9-18 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
我生產這種板子,不知道你能不能用上。
ID:213173 發表于 2023-9-19 08:24 | 只看該作者
ZHENG39680 發表于 2023-9-18 20:41
謝謝指教。
我就是想換腳 ,用熱風器吹封固膠,把蓋子拆開了,但里面的發光二極管同時也剝離了,上面的鋪 ...
你都把屏拆開了,只要沒有把里面的隔柵弄壞,可以按原來的PCB畫一個圖,找一個免費打樣的PCB廠家薅羊毛。回來手工焊LED,有修復的可能。想用萬能板搭一個顯示屏那就不如洗洗睡了。
ID:1065084 發表于 2023-9-19 09:45 | 只看該作者
樓主不要搞了,你基礎飛線搞不好其他的更搞不了,成本太高了,就現在看能勉強修復的工時至少要三天,完美修復不算等待時間要一周。如果你技術好拆的時候就不會拆壞了,你維修反而會擴大故障
ID:18101 發表于 2023-9-22 12:49 | 只看該作者
發光二極管是下圖這么布置嗎?請多多指教,謝謝
ID:18101 發表于 2023-9-22 12:50 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2023-9-18 22:00
我生產這種板子,不知道你能不能用上。
關鍵是各種參數對不對的上。有說明書嗎?
主站蜘蛛池模板: a在线视频| 又黄又爽又色视频 | 久久怡红院 | av最新网址 | 色午夜| 黄色国产视频 | 麻豆成人免费视频 | 草草在线视频 | 精品乱子伦一区二区三区 | 中文字幕观看 | 国产欧美日韩综合精品 | 日本不卡高字幕在线2019 | 91精品国产综合久久久久久 | 九九精品在线观看 | 国产传媒在线播放 | 日本精品视频在线 | 蜜桃精品一区二区三区 | 黄色a毛片| 亚洲精品日韩精品 | 师生出轨h灌满了1v1 | 日韩在线免费观看视频 | 亚洲高清免费 | a视频 | 欧美专区在线观看 | 青青伊人网| 最新国产视频 | 激情啪啪网 | 国产一区二区中文字幕 | 成人午夜av | 在线观看亚洲视频 | 97免费在线| 亚洲精品久久久久久久久 | 成人黄色在线视频 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 在线观看av免费 | av网站观看| 成人欧美一区二区三区白人 | 天天拍天天操 | 中文字幕av一区 | 国产一区2区 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 |
