查看: 2721|回復(fù): 4
TL431內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖分析
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-18 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
抖音上看到一個(gè)關(guān)于TL431的視頻,視頻中給出TL431的內(nèi)部結(jié)構(gòu)電路原理圖,如下圖,求大佬幫忙分析這個(gè)電路工作原理!
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-18 22:20 | 只看該作者
你又不是設(shè)計(jì)模擬集成電路的,用就行了,沒必要研究原理。
ID:155507 發(fā)表于 2023-9-18 23:11 | 只看該作者
TL431 是一款三端雙極晶體管開關(guān),功能上相當(dāng)于理想的 n 型晶體管,具有穩(wěn)定的 2.5 V 開關(guān)閾值,并且無明顯遲滯。 這種“晶體管”的“基極”、“集電極”和“發(fā)射極”傳統(tǒng)上稱為基準(zhǔn)(R 或 REF)、陰極(C)和陽極(A)。  正控制電壓 VREF 施加在參考輸入和陽極之間; 輸出電流 ICA 從陰極流向陽極。
在功能層面上,TL431 包含一個(gè) 2.5 V 電壓基準(zhǔn)和一個(gè)將輸入控制電壓與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較的開環(huán)運(yùn)算放大器。 然而,這只是一個(gè)抽象:這兩個(gè)功能在 TL431 的前端內(nèi)部密不可分。 沒有物理 2.5 V 源:實(shí)際內(nèi)部參考由 1.2 V Widlar 帶隙(晶體管 T3、T4、T5)提供,由輸入射極跟隨器 T1、T6 驅(qū)動(dòng)。即使陰極-陽極電壓降至 2.5 V 以下(最低降至 2.0 V 左右),也能實(shí)現(xiàn)正確操作。 差分放大器由兩個(gè)電流源(T8、T9)組成; 它們電流的正差流入 T10 的基極。 輸出開路集電極晶體管 T11 可以吸收高達(dá) 100 mA 的電流,并通過反向二極管提供極性反轉(zhuǎn)保護(hù)。 該電路不提供過電流或過熱保護(hù)。
當(dāng) VREF 安全低于 2.5 V 閾值(電流電壓曲線上的 A 點(diǎn))時(shí),輸出晶體管關(guān)閉。 為前端電路供電的殘余陰極-陽極電流 ICA 保持在 100 和 200 μA 之間。 當(dāng) VREF 接近閾值時(shí),ICA 上升至 300–500 μA,但輸出晶體管保持關(guān)閉狀態(tài)。 達(dá)到閾值(B 點(diǎn))后,輸出晶體管輕輕打開,ICA 開始以 30 mA/V 左右的速率上升。 當(dāng) VREF 超出閾值約 3 mV,且 ICA 達(dá)到 500–600 μA(C 點(diǎn))時(shí),跨導(dǎo)急劇躍升至 1.0–1.4 A/V。 高于此點(diǎn),TL431 以其正常的高跨導(dǎo)模式運(yùn)行,并且可以方便地用差分電壓到單端電流轉(zhuǎn)換器模型來近似。 電流不斷上升,直到連接陰極與控制輸入的負(fù)反饋環(huán)路將 VREF 穩(wěn)定在閾值以上的某個(gè)點(diǎn)。 嚴(yán)格來說,該點(diǎn) (Vref) 是整個(gè)穩(wěn)壓器的參考電壓。 或者,TL431 可以作為電壓比較器在無反饋的情況下工作,或者作為施密特觸發(fā)器在正反饋的情況下工作; 在此類應(yīng)用中,ICA 僅受陽極負(fù)載和電源容量的限制。
參考輸入電流 IREF 與 ICA 無關(guān),并且相當(dāng)恒定,約為 2 μA。 網(wǎng)絡(luò)饋送參考輸入應(yīng)能夠提供至少兩倍的電流量(4 μA 或更多); 禁止掛起 REF 輸入進(jìn)行操作,但不會(huì)直接損壞 TL431。 只要引腳上的電壓保持在安全限度內(nèi),它就可以承受任何引腳的開路、任何引腳的接地短路或任何引腳對(duì)之間的短路。
三個(gè)不同制造商的TL431模具; 原來的 TI 芯片在左邊。 每個(gè)芯片中最大的亮區(qū)是補(bǔ)償電容; 附近的大梳狀結(jié)構(gòu)是輸出晶體管。 “冗余”接觸墊用于在集成電路封裝之前測試和逐步調(diào)整 VREF
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-19 18:16 | 只看該作者
431不同廠家的漂移差距特別大,ti等原廠的比較難買到,真真假假的
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 13:20 | 只看該作者
近來想做個(gè)花盆缺水告警電路,太陽能板供電,發(fā)光二極管指示,考慮就用431做,不知是否有人已經(jīng)做過?就是缺水程度尚在構(gòu)思中,也就是土壤濕度做到可以調(diào)節(jié)的功能,初步考慮用串聯(lián)電位器調(diào)節(jié)。
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品免费视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 午夜爱| 久久在线免费视频 | 国产区精品 | 国产小视频在线播放 | 色综合欧美 | av网站在线免费观看 | 久草中文在线 | 国产三级在线观看视频 | 狼人色| 国产三级在线播放 | 91插插插插插 | 欧美日韩精品一区 | www.4hu95.com四虎| 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 亚洲成人日韩 | 国产一级大片 | 久久亚洲精品视频 | 成人a级片| 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 一级黄色免费看 | 少妇福利视频 | 黄色片一区二区 | 久久a级片| 不卡免费视频 | 国产福利网站 | 在线观看av不卡 | 欧美专区在线观看 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 久久视频一区 | 成人免费黄色大片 | 黄色片91| 国产欧美日韩在线观看 | 国产最新av | 精品一区三区 | 狠狠操狠狠爱 | 亚洲狠狠 | 国产91视频在线观看 | 亚洲私人影院 |
