這是我上周做的USB轉TTL接口設計 含源碼 原理
用了一個星期的時間,
附件里面包含USB轉TTL的AD原理圖.
都是自己原創的,請大家多多指教
CH340芯片支持5V電源電壓或者3.3V電源電壓。當使用5V工作電壓時,CH340芯片的VCC 引腳輸入外部5V電源,并且V3引腳應該外接容量為4700pF或者0.01uF的電源退耦電容。當使用3.3V工作電壓時,CH340芯片的V3引腳應該與VCC引腳相連接,同時輸入外部的3.3V電源,并且與CH340芯片相連接的其它電路的工作電壓不能超過3.3V。
制作出來的實物圖如下:
實物焊接圖
1、CH340G的TXD 引腳的二極管IN4148,防止USBTTL作為下載器時,向51供電,因為程序下載時需要斷電重啟。
2、作為兩個USBTTL間通信是沒有問題,但是要實現自收自發,需要將IN4148短接。
3、因為現在打單片機都是CMOS工藝制造,結構上有寄生二極管。一個單片機電源腳沒供電,但I/O端口引腳有一個比較強的電壓源引入,就會通過寄生二極管傳到電源端,相當于給單片機供電了。STC單片機燒錄時要求有一次冷啟動,不加SS14有可能造成單片機連續供電,就沒法冷啟動了,也就沒法燒錄了。這個二極管是防止TXD給單片機供電,起隔離作用。
AD工程文件:
USB轉TTL.zip
(870.48 KB, 下載次數: 33)
2023-9-18 22:02 上傳
點擊文件名下載附件
