查看: 399|回復: 0
加淚滴對DDRX等信號S參數有什么影響
ID:1087304 發表于 2023-9-19 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
高速先生公眾號受到了越來越多的關注后,我們也會經常被粉絲以及客戶問各種關于高速設計的一些問題,還有些通過我們的市場經理們來問,這不下面就是我們的一個客戶通過我們的市場經理問的一個問題:
這個問題其實經常被問到,既然這么多朋友關心這個問題,本期文章我們就專門來討論一下這個淚滴到底有沒有影響。
今天我們說的淚滴,顧名思義就是PCB上為了增強過孔或者元件與走線之間的連接強度,人為的在這個連接之間把線路走粗,就好像眼淚一樣,有時也叫漸變線,如下圖所示。
淚滴的作用主要有如下幾點:
1、增大焊盤機械強度,避免電路板受到巨大外力的沖撞時,導線與焊盤或者導線與導孔的接觸點斷開,也可使PCB電路板顯得更加美觀;
2、焊接上,可以保護焊盤,避免多次焊接時焊盤的脫落,生產時可以避免蝕刻不均,或者鉆孔偏向導線時,避免出現連接處的裂縫而開路,且易于清洗蝕刻藥水,不留清洗死角;
3、信號傳輸時平滑阻抗,減少阻抗的急劇跳變,避免高頻信號傳輸時由于線寬突然變小而造成反射,可使走線與元件焊盤之間的連接趨于平穩過渡化;
簡而言之,淚滴從生產加工的角度好處如下:添加淚滴可以讓電路在PCB板上的連接更加穩固,可靠性高,這樣做出來的系統可能會更穩定。
以上都是從生產加工的角度對淚滴作用的傳統認識,在早期信號速率普遍不高的產品中,確實會看到很多產品(尤其是軍工)會默認添加淚滴的做法,但是為什么現在的消費性產品卻越來越少這樣去做了呢?難道是因為信號速率變高之后淚滴會對高速信號有較大的負面影響?
帶著這個疑問,我們可以從仿真的角度來具體分析一下。
先來看一下單線過孔換層的情況,下面是一個射頻信號的換層孔,信號線比較寬參考第三層,過孔從表層換到底層,板厚1.6mm,如下是有無淚滴的過孔示意圖。
此時的漸變淚滴其實從形狀來看相對于沒有淚滴改變的不多,所以按照理論來說影響可能會很小,下面的仿真數據也證明了我們的理論猜測沒有錯。
插損結果對比(紅色無淚滴,綠色有淚滴)
回損結果對比(紅色無淚滴,綠色有淚滴)
阻抗對比結果(紅色無淚滴,綠色有淚滴)
可以看到由于這個過孔本身已經是優化好的,過孔和線路阻抗比較匹配,加了淚滴后,插損基本上沒有太大影響,主要的影響在回損和阻抗上,回損差了-2dB左右,阻抗低了0.35ohm左右。
再來看看差分過孔的情況,我們在如下的過孔上進行有無淚滴的仿真對比,為了明確問題,我們固定其它所有的參數都是一樣,唯一的區別就是增加淚滴,當然也考慮到不同軟件自動添加淚滴的形狀可能不一樣,我們也增加了幾種不同的淚滴形式,如大淚滴,漸近淚滴等,從而綜合得出不同淚滴的影響情況。
仿真結果分別如下:
插損結果對比(紅色無淚滴,藍色為大淚滴,綠色為漸變線)
回損結果對比(紅色無淚滴,藍色為大淚滴,綠色為漸變線)
阻抗結果對比(紅色無淚滴,藍色為大淚滴,綠色為漸變線)
可以看到由于這個差分過孔本身也是已經優化好的,過孔和線路阻抗比較匹配,加了淚滴后,插損基本上沒有太大影響,主要的影響在回損和阻抗上,回損在低頻(8GHz以下)差得比較多,在高頻(8GHz以上)差了-2dB左右,高點和低點處阻抗低了1.5~2ohm左右,淚滴越寬影響就越大。
從上面兩種單端和差分過孔的仿真上可以看出,在過孔本身優化好的情況下,增加淚滴對無源S參數的影響,從插損上來看影響比較小,主要的影響在回損和阻抗,頻率越高,淚滴越大,對回損和阻抗的影響也越大。再深入一點,如果過孔本身沒有優化的話,阻抗一般是比較低的,這個時候如果再增加淚滴,由于容性的影響會讓過孔阻抗變得更低,如果信號本身處于裕量的邊沿,那么增加的淚滴就是壓死駱駝的最后一根稻草,當然大部分信號其實還是有一定的裕量,尤其是速率不超過1Gbps的信號,此時增加的淚滴就影響有限。
主站蜘蛛池模板: 秋霞国产 | 97精品国产| 在线观看小视频 | 精品一区在线播放 | 久久久久免费 | 四虎1515| 成年人国产 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 99视频网 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 日韩中文字幕免费 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 五月天黄色网址 | 日韩中文字幕在线观看 | 日韩精品视频在线 | 欧美特黄一级片 | 在线免费看黄色 | 亚洲国产精品av | 婷婷免费视频 | 国产精品成人国产乱一区 | 黄色录像免费观看 | 一区二区三区在线观看视频 | 中文字幕按摩做爰 | 国产一区二区三区在线看 | 精品日韩在线 | 国产成人在线免费观看 | 在线一区视频 | 国产精品成人国产乱一区 | 久久久亚洲精品视频 | 超碰人人网| 国产成人精品三级麻豆 | 久久免费国产视频 | 免费av小说| 成人看片网 | 激情五月婷婷丁香 | 欧美激情综合五月色丁香 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲激情在线 | 久久久久免费视频 | 91美女网站 | 人人艹人人|
