查看: 3297|回復: 18
單片機引腳設置高阻,可以輸入50V高壓嗎
ID:709761 發表于 2023-9-20 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機供電5V。單片機引腳設置高阻,引腳可以輸入高壓50V嗎。
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:54 | 顯示全部樓層
不可以!
所謂高阻,只是將IO口的引腳,用開關(晶體管)分別與VCC、GND、內部電路隔開。
但這個開關:未承諾耐壓超過50V!
ID:1094119 發表于 2023-9-21 09:21 | 顯示全部樓層
不可以,除非通過電阻分壓,并且要確保分壓后的電壓不能超過5V過多,否則單片機必燒。
ID:1059013 發表于 2023-9-21 09:52 | 顯示全部樓層
這個問題考驗水平的,實際上只要高壓源內阻足夠大是可以接上而不會順壞I/O的,實際試驗可以得知結果
ID:1094164 發表于 2023-9-21 15:24 | 顯示全部樓層
不能啊,很容易燒壞單片機
ID:517951 發表于 2023-9-22 07:39 | 顯示全部樓層
好比三極管截止狀態是高阻, 但是也有最大電壓限制, 大于Vce最大值以后, 三極管一樣被擊穿損壞.
ID:1094240 發表于 2023-9-22 11:37 | 顯示全部樓層
需要串一個大的電阻,比如我把引腳設為高阻,然后串一個1M電阻接到AC220v上就可以檢測過零信號了.
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:53 | 顯示全部樓層
使用芯片要看規格書要求,規格書上會明確指出額度的電壓,以及IO可以承受的電壓,可以接高壓,但IO口一定要進行鉗位,確保任何情況下,IO的電壓不超出手冊的歸定范圍
ID:584814 發表于 2023-10-3 08:14 | 顯示全部樓層
5V的燈珠,接一個10M的電阻,可以接在220V的電路中么 ?
ID:1083996 發表于 2023-10-3 08:45 | 顯示全部樓層
IO口可以接個限流電阻和5v鉗位穩壓管,這樣就行了
ID:491875 發表于 2023-10-3 09:19 | 顯示全部樓層
fishafish 發表于 2023-9-21 09:52
MOS管不是三極管,MOS管是電壓擊穿,三極管是功率擊穿。超過MOS管承受的電壓有可能導致MOS管永久損壞!而超過三極管承受電壓只要功率足夠小不超過三極管承受功率是不會損壞三極管的。
ID:69038 發表于 2023-10-3 10:20 | 顯示全部樓層
你想做什么?
ID:1094998 發表于 2023-10-3 11:20 | 顯示全部樓層
不可以。單片機的引腳通常是通過內部的保護二極管與供電電壓相連的。當引腳電壓超過供電電壓時,保護二極管會被激活,將多余的電壓通過引腳和地之間的二極管導通,以保護單片機不受損害。
ID:69038 發表于 2023-10-3 11:32 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-10-3 08:14
沒問題是沒問題,但燈珠能亮不?
ID:491875 發表于 2023-10-4 08:45 | 顯示全部樓層
目的?想必你的設想應該有一個目的!燈珠如果是鎢絲之類的熱發光,功率是必須考慮的!如果是輝光之類場置發光的氖泡則可以發光
ID:47541 發表于 2023-10-5 15:50 | 顯示全部樓層
看你干啥用了,是開關量采集還是模擬量采集了,直接接單片機肯定承受不了,需要電阻降壓到單片機允許電壓才可以
ID:1095125 發表于 2023-10-5 16:28 | 顯示全部樓層
不可以,會損壞的
ID:468209 發表于 2023-10-5 20:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以 輸入單片機電壓要求要底于單片機供電電壓 另須要做高壓隔離 比如用光耦
主站蜘蛛池模板: www色| 欧美日韩国产一区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | av女优天堂| 91久久久久久久久 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 色黄大色黄女片免费中国 | 午夜在线观看视频网站 | 欧美爱爱视频 | 日日干干 | 成人激情在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 精品久久网站 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 黄色成人在线视频 | 国产成人毛片 | 免费的黄色小视频 | 黄色一级片网站 | 九九视频这里只有精品 | www.欧美精品 | 特级西西444www大胆免费看 | 欧美极品在线 | 依人久久 | 日韩一区二区三区在线 | 日韩福利在线 | 欧美少妇视频 | 中文字幕一区二 | 欧美日韩在线看 | 精品一区二区三区四区五区 | 国产九九 | 欧美激情视频一区二区三区 | 黄色一级片免费看 | 在线一区二区视频 | 成人婷婷 | 99中文字幕 | 久久99深爱久久99精品 | 中文字幕在线不卡 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲天堂一区二区三区 |
