查看: 2636|回復: 6
求教發帖關于PWM兩路驅動問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2023-9-20 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題是這樣的,我想改一個線路板控制PWM,當有兩路信號為高電平5V時候,PWM信號加在芯片輸入端,輸出端無輸出,當兩路信號為低電平時候,芯片才可以把PWM從芯片的輸出端輸出,請問大神們用什么芯片可以解決這個問題,比如可以用個與門再加個啥芯片,或者用個施密特抗干擾的與非門好,還是普通的與非門好點,然后再通過什么芯片可以實現這個功能!
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:50 | 顯示全部樓層
單片機 或 FPGA。
ID:427868 發表于 2023-9-21 10:22 | 顯示全部樓層
     給你個電路模型,分立元件的,可以滿足你的要求,元件具體數值可以根據你的實際電路作修改。     工作原理如下:當K1、K2都為低電平時,Q1不導通,Q2射極跟隨器起作用,PWM可以輸出。當K1、K2同為高電平或者一路為高電平時,Q導通,短接Q基極,PWM無輸出。你的描述是兩路控制端同為高電平或者低電平,但沒有說其中一路高電平一路低電平狀態下的要求,所有控制會有BUG.
ID:1094134 發表于 2023-9-21 11:14 | 顯示全部樓層
PWM(Pulse Width Modulation)是一種調制技術,用于控制電子設備的輸出信號。在PWM驅動中,通常會使用兩個PWM信號來控制兩個電機或其他設備的運行。  在PWM兩路驅動中,通常會使用一個控制信號來控制兩個PWM信號的輸出。這個控制信號可以是一個單獨的PWM信號,也可以是一個數字信號或模擬信號。  在控制信號中,可以通過改變占空比(Duty Cycle)來控制兩個PWM信號的輸出。占空比是指PWM信號中高電平的時間與一個周期的比例。通過改變占空比,可以改變輸出信號的平均電壓或電流,從而控制設備的運行。  在PWM兩路驅動中,通常會使用一個PWM信號來控制設備的正向運行,另一個PWM信號來控制設備的反向運行。通過改變兩個PWM信號的占空比,可以控制設備的速度和方向。  需要注意的是,在PWM兩路驅動中,需要使用一個控制信號來控制兩個PWM信號的輸出。這個控制信號可以是一個單獨的PWM信號,也可以是一個數字信號或模擬信號。在實際應用中,可以根據具體需求選擇合適的控制方式和參數。
ID:213173 發表于 2023-9-23 06:07 | 顯示全部樓層
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:34 | 顯示全部樓層
如果需要有驅動能力的話,找一個帶0使能芯片的驅動芯片,如果沒有低輸入的話,輸入加個三極管反相一下,建議還是用1電平驅動PWM,上電瞬間存在不確定的問題,需要考慮一下。如果防止誤輸出,其實有很多方法
主站蜘蛛池模板: 福利视频网址导航 | 欧美一级免费 | 福利小视频在线观看 | 久久久九九 | 欧美成人一区二区三区 | 黄色在线播放 | 久久精品6 | 精品久久久久久 | 国产成人一区二区 | 欧美视频免费 | 一区二区国产在线 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 玖玖伊人 | 婷婷在线播放 | 日本免费网站 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 狠狠干2018 | 男人的天堂亚洲 | 丁香在线视频 | 日韩视频专区 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 户外少妇对白啪啪野战 | 亚洲综合一区二区三区 | 久久久三级 | 三级视频在线观看 | 曰韩一级片 | 久久免费精品 | 午夜网站在线观看 | 国产视频www | 麻豆亚洲一区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲欧洲在线观看 | 国产精品美女在线观看 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 在线日韩一区 | 免费看大片a | 国产精品成人在线 | 久久精品久久久久久久 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产一级黄色大片 |
