查看: 1880|回復: 2
關于uc1697的問題
ID:1091661 發表于 2023-9-21 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網上買了一塊TFT屏幕,驅動是UC1697,請問各位有沒有驅動程序,或者兼容的芯片型號,是否兼容UC1698?
UC1697.pdf
891.38 KB, 下載次數: 4
UC1698uc_1.1.pdf
655.42 KB, 下載次數: 2
COG-C144MVGL-01.pdf
468.19 KB, 下載次數: 2
ID:628113 發表于 2023-10-2 23:27 | 顯示全部樓層
初始代碼:
#define UC1697_NOP  0xE3
#define UC1697_RST  0xE2
#define UC1697_PUMP   0x2F   // internal volt up
#define UC1697_COL_L  0x0   // & 0xf
#define UC1697_COL_H  0x10  // & 0xf
#define UC1697_ROW_L  0x60  // & 0xf
#define UC1697_ROW_H  0x70  // & 0x7
#define UC1697_STAT  0xA8     // & 0x7     [Green Enhance]  [Gray mode]  [sleep]  => 1 1 1  = 0xAF
#define UC1697_ON  0xAF
#define UC1697_SLEEP  0xAE
#define UC1697_ALLON  0xA5
#define UC1697_NO_ALLON  0xA4
#define UC1697_INV  0xA7
#define UC1697_NO_INV  0xA6
#define UC1697_SCAN   0x88  // & 0x7  [2][1][0]  [0]行列到邊是否WARP  [1]行ROW列COL進位那個優先(0-列,1-行) [2]行ROW進位的方向
#define UC1697_MAPPING   0xC0  // & 0x7    [MY LC2] [MX LC1] [ICON LC0]
#define UC1697_PATTERN   0xD0  // & 0x1    1- RGB   0- BGR
#define UC1697_COLOR_MODE  0xD4  // [H] [L]  00-RGB 332  01- RGB 444  10- RGB 565    0xD6=565
#define UC1697_BIAS      0xE8   // &7   000-6  001-10  010-11   011-12  100-9
#define UC1697_ROWEND    0xF1 // + 1 byte & 0x7F
#define UC1697_COL_START  0xF4  // + 1byte & 0x7f
#define UC1697_COL_END     0xF6 // + 1byte & 0x7f
#define UC1697_ROW_START   0xF5  // + 1byte & 0x7f
#define UC1697_ROW_END   0xF7  // + 1byte & 0x7f
#define UC1697_INSIDE    0xF8  // DRAW WITHIN WINDOW
#define UC1697_VOLT      0x81 // + 1byte & 0xFF
                const u16 UC1697_INIT_CODE[] =          //LCD的初始化指令,具體含義寫在后面  00xx CMD   01XX Dat  02XX delay
                                                 UC1697_RST,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,UC1697_NOP,
                                                 0x02ff,// soft reset
             UC1697_PUMP ,   //2F
                                                 UC1697_VOLT,0xAA,    //81
                                                 UC1697_PATTERN+1,    //D0+1 RGB
                                                 UC1697_COLOR_MODE+2, //D4+2 565
                                                 UC1697_BIAS+1 ,//E8+1
//                                                 UC1697_SCAN|01,  //88|5
//                                                 UC1697_MAPPING|0x6, // C0+6
                                                 0x2B,  //Set Panel Loading
                                                 0x24, //Set Temp. Compensation
                                                 0xC0,  //SCAN
                                                 0xA1,  //Set Line Rate  A0-A3
//                                                 0x83, 0x27, //set the 4/8 Gray-shade
//                                                 0x84, //Partial Display
//                                                 0xC8,0x10, //Set N-Line Inversion
//                                                 0xDA, //Set COM Scan Function
//                                                 0xF4,0x25, //UC1697_COL_START
//                                                 0xF6,0x5A, //UC1697_ROW_START
//                                                 0xF5,0x0,//UC1697_COL_END
//                                                 0xF7,0x9F,    //UC1697_ROW_END
//                                                 0xF8,//UC1697_INSIDE
//                                                 UC1697_SCAN+1, // AC =-
//                                                 0x40,0x50, //SCROLL
//                                                 0x90,0x0,//Set Fixed Lines
//                                                 0xF1,0x9F, //UC1697_ROWEND
//                                                 0xF2,0,//Set Partial Display Start
//                                                 0xF3,159,//Set Partial Display Start
         UC1697_NO_ALLON,//  0xA4
         UC1697_NO_INV, // 0xA6
                                 UC1697_ON,    //AF
ID:628113 發表于 2023-10-2 23:29 | 顯示全部樓層
顯示方向控制:
                 if(dir==0) {DISP_CMD(dif,0x88|1) ;DISP_CMD(dif,0xC0);  }
                 if(dir==1) {DISP_CMD(dif,0x88|1|0x6) ;DISP_CMD(dif,0xC2);  }
                 if(dir==2) {DISP_CMD(dif,0x88|1) ;DISP_CMD(dif,0xC6);  }
                 if(dir==3) {DISP_CMD(dif,0x88|1|0x6) ;DISP_CMD(dif,0xC4);  }
UC1697_SetColumn(u8 dif,u16 xs, u16 xe)
                   DISP_CMD(dif,0x10|((from>>4)&0x7));
                   DISP_CMD(dif,(from&0xf));
UC1697_SetRow(u8 dif,u16 ys, u16 ye)
                   DISP_CMD(dif,0x70|((from>>4)&0x7));
                   DISP_CMD(dif,0x60|(from&0xf));
UC1697_SetWindow(u8 dif, u16 xs,u16 ys,u16 xe, u16 ye)
                        if(lcd_dir==0 ||lcd_dir==2 )
                                                DISP_CMD(dif,0xf4);  //set column start address
                                                DISP_CMD(dif,xsd&0x7f);  //column start address=00
                                                DISP_CMD(dif,0xf6);  //set column end address
                                                DISP_CMD(dif,xed&0x7f);  //column end address=11*3RGB=33 segment
                                                DISP_CMD(dif,0xf5);  //set row start address
                                                DISP_CMD(dif,ysd&0x7f);  // row start address=00
                                                DISP_CMD(dif,0xf7);  //set row end address
                                                DISP_CMD(dif,yed&0x7f);  // row end address=32
                                                DISP_CMD(dif,0xF8); // inside mode , pixel display within window
                                                DISP_CMD(dif,ysd&0x7f);  //column start address=00
                                                DISP_CMD(dif,yed&0x7f);  //column end address=11*3RGB=33 segment
                                                DISP_CMD(dif,xsd&0x7f);  // row start address=00
                                                DISP_CMD(dif,xed&0x7f);  // row end address=32
是從實際運行項目中截取的, 就是這款屏的驅動。
主站蜘蛛池模板: 国产成人av网站 | 欧美日韩一区二 | 国产日韩欧美一区二区 | 91国产视频在线观看 | 97视频网站 | 亚洲激情视频在线观看 | 日本国产在线观看 | 免费在线观看毛片 | 亚洲精品视频在线播放 | 伊久久| 国产精品无遮挡 | 日韩视频二区 | 久久伊人网站 | 在线一区二区三区 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 亚洲精品伦理 | 亚洲第一毛片 | 国产一级片在线播放 | 神马福利视频 | 国产日韩欧美亚洲 | 午夜看看 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 欧美成人免费 | 一级片免费网站 | 黄色一极片 | 国产真实乱人偷精品 | 欧美日韩精品一区二区 | 老司机免费福利视频 | 国产一区二区久久 | 精品一区二区三区四区五区 | 久草视频观看 | 中文字幕亚洲一区 | 一级片网址 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 亚洲在线观看视频 | 国产小视频在线观看 | 久久怡红院| 久草综合在线 | 亚洲视频在线观看一区 | 日韩欧美国产精品 | 色中色综合 |
