查看: 2875|回復: 8
關于電腦顯示器故障 冬天開機越來越慢 最后徹底不亮
這臺顯示器壞了好長時間了,冬天之前用的正常,到了初冬有點冷的時候電腦開機 顯示器綠燈閃一分鐘左右能正常開機。隨后每次開機就這么預熱著 預熱時間越來越長。直到有一天零下十幾度。徹底不能開機了電源指示燈不亮。拆開機殼如圖,有一個電容鼓包了。隨即跟換 25v/1000 為 35v/1500uf。就此不能開機了,電源指示燈不亮,保險絲好的 板上看不出有燒的痕跡。我想把板上所有電解電容全換了看看。所以想請教一下是否可行。
ID:584814 發表于 2023-9-22 08:27 | 只看該作者
非常地可行,但這么大的工程還是外包罷
ID:220661 發表于 2023-9-22 14:09 | 只看該作者
開關電源側的芯片啟動電容容量降低導致的。
ID:336378 發表于 2023-9-22 16:51 | 只看該作者
C912旁邊那個電解電容可能是電源芯的啟動電容,看看是50V耐壓,10微法或者22微法。
ID:195496 發表于 2023-9-23 06:49 | 只看該作者
這種顯示器年限久了,一是電源低壓側電容失效,還有可能是高壓燈管失效,你應該測量一下電源副邊輸出是否正常。電源低壓正測,就要測量顯示高壓板,排除高壓升壓板故障,判斷是不是燈管老化引起的。
ID:388929 發表于 2023-9-23 15:01 | 只看該作者
拆都拆了,換了再說
ID:731755 發表于 2023-9-23 16:04 | 只看該作者
像你這種怕冷的故障,一般就是電解電容的問題,不過指示燈不亮,應該是電源部分,圖片中的電源芯片是什么型號的?可以先找找網上的圖紙,看看它的供電腳多少伏,在量一下故障板的供電引腳電壓多少?同時看看輸出有沒有短路的,這種應該不難修,同時可以在網上找一下相同芯片的故障,有些是通病
ID:73992 發表于 2023-9-30 17:18 | 只看該作者
cba_cba 發表于 2023-9-22 16:51
原C912電容是50v22uf,原來的電源指示燈不亮。,換50v47uf上去,通電正常。裝起來用一會也正常。然后再開就開不起來了。電源指示燈閃一下就滅。拆下來更換新22uf上去依舊,檢查發現c912最近的電容50v470,換的時候少焊了一腳。補焊以后電源指示燈還是閃一下就滅
ID:1094028 發表于 2023-9-30 19:43 | 只看該作者
閃一下就滅有點像負載短路,檢查下電壓輸出是否有短路,如燈管驅動那里的輸入,以及驅動板那里的5V或12V是否有;這個感覺驅動電路的問題可能更大些,有可能燈管老化了,有點像北方冬天的日光燈,要跳好久。開關管都量下。還有一個思路,將燈管更換為LED燈條,把電源也換了,用12V的適配器即可。驅動板是可以用的。
主站蜘蛛池模板: 99热精品在线观看 | 欧美日韩国产一区 | 九九热在线观看视频 | 999毛片| 酒色成人网 | 在线日韩视频 | 国产99页 | 午夜看看| 麻豆一区二区三区四区 | 欧美国产在线观看 | 久久久久精 | 亚洲精品蜜桃 | 国产一区二区视频在线观看 | 亚洲欧美另类在线 | 超碰97在线播放 | 超碰一区二区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 日韩一级片在线观看 | 国产黄色一级毛片 | 日本中文在线 | 欧美日韩国产精品 | 国产日韩亚洲 | 国产又色又爽又黄又免费 | 国产黄色三级 | 亚洲高清视频在线 | 一级黄色免费视频 | 欧美日韩在线观看视频 | 色综合五月 | 国产成人精品自拍 | 五月天婷婷网站 | 国产超碰在线 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 欧美日韩激情视频 | 日韩一区在线播放 | 日本中文字幕视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 亚洲资源站 | 久久久久久久 | 草逼com| 成人性色生活片 | 国产午夜激情 |
