查看: 2720|回復: 8
關于車間使用提升機失速報警
ID:1094208 發表于 2023-9-21 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
車間使用提升機,如果堵轉,轉速會變慢,這時,需要及時報警,停機檢查。思路是這樣:用接近開關NPN,低電平信號輸入,端口跳變檢測脈沖信號。端口跳變檢測用10毫秒延時(必須)。
定時器50毫秒中斷一次,用于計時。
端口在兩次脈沖信號之間,累計經過了多少個50毫秒,用于模擬轉速,假定20個50毫秒算正常(一秒轉一圈,轉軸周圈上只有一個感應鐵塊)。如果堵機,那就會變成多于20個50毫秒(轉速變慢)。如果連續4次檢測到多于20個50毫秒,就確認報警。
請各位大佬指點,有什么改進的。
實際轉速用串口上傳到上位機用VB顯示,轉速慢達到120%,就報警。最終寫入單片機時,串口發送程序屏蔽掉,以免影響端口接受跳變信號。
ID:301191 發表于 2023-9-24 02:52 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:213173 發表于 2023-9-24 06:04 | 顯示全部樓層
判斷堵轉以撿測電流方式為佳。
ID:88256 發表于 2023-9-24 09:35 | 顯示全部樓層
單片機電源取自控制電源,或者用一個I/O口檢測控制電源是否得電,計數一定時間內的脈沖數,由脈沖數多少來判斷轉速(一秒一圈太慢了,找個合適的地方改快一點)
ID:844772 發表于 2023-9-24 17:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人工置頂員 發表于 2023-9-24 02:52
頂一下
這個電機是經常啟停,只測轉速那不是總在報警?還有卡死的時候,它收不到下個信號能報警不?
ID:883242 發表于 2023-9-24 19:46 | 顯示全部樓層
堵轉檢測過流就行了。
ID:1065084 發表于 2023-9-25 09:30 | 顯示全部樓層
就憑一個堵轉報警就歇菜了,電機這種堵轉必須立刻斷電,等報警再處理,電機冒煙都是輕的。正常邏輯為,按鍵帶燈非自鎖,按下按鍵運轉,如果堵轉和超速,燈滅,電機停,只有按鍵斷開在按下才能重新運行
ID:1080935 發表于 2023-9-26 08:50 | 顯示全部樓層
提升機本身沒有過載檢測嗎?這個速度變慢應該不叫堵轉,應該是過載,堵轉是電機不轉了,過載的話應該有控制電路報警的,一般電機串個熱繼電器解決。速度變化的話可以直接測個轉速判斷就好,實際速度多少,判斷兩個脈沖間的時間不合適,萬一真的堵轉就沒有兩個脈沖了,應該是單位(一定)時間的脈沖數,如果單位(一定)時間脈沖數為0或小于某值就不正常。或者在某轉軸裝速度開關,速度低于設定值開關動作(離心式速度開關),直接開關量判斷報警即可。
ID:1094208 發表于 2023-10-3 14:36 | 顯示全部樓層
實際上是用單片機工控板制作的。我在飼料廠工作。
提升機提升物料,是頂部的電機帶動減速機、減速機帶動畚斗帶,畚斗帶上有畚斗。接近開關在底部的尾輪上。
堵轉是個漸變過程。漸變變慢,上面已經說了檢測方法。
如果提升機停轉(畚斗帶斷裂),那檢測的接近開關沒有跳變,一直為0或1。檢測程序是這樣:來一個跳變,累計計數器加1,3秒到,如果累計計數器沒有大于2,說明不轉,或轉得非常慢。則報警,累計計數器歸零,下個3秒再計數。
關于設備是否啟動,可以用中間繼電器轉信號,接在工控板輸入口,與報警信號與運算。也可以工控板上小中繼報警輸出與設備啟動的控制回路通過中間繼電器與運行,進行報警輸出。
謝謝大家的回復!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费看 | 亚洲免费视频一区 | 色婷av| 午夜精品999 | 三级av在线| 亚洲国产精品久久久 | 欧美特黄一级片 | 久久免费看视频 | 偷偷操不一样 | 国产亚洲一区二区三区 | 国产一区二区av | 国产视频一区在线观看 | 免费成人小视频 | 国产中文一区 | 五月天在线 | 免费成人小视频 | 久久久久毛片 | 人人九九精 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产真实乱人偷精品 | 美女黄色在线观看 | 可以看的毛片 | 91视频免费观看 | a毛片视频 | 成人免费毛片观看 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 91网站免费观看 | 日韩精品免费 | 欧美激情久久久 | 国产黄色免费视频 | 男人天堂2020| 日韩一级大片 | 精品无人国产偷自产在线 | 又黄又爽的网站 | 九九热在线视频观看 | 四虎影院最新地址 | 一级黄色片免费看 | 一区二区三区久久 | 欧美亚洲在线 | 夜夜欢天天干 | 精品一区av |
