查看: 3139|回復: 13
51單片機中斷系統如何返回時不回當時離開時的主函數
ID:1094287 發表于 2023-9-22 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大佬解惑
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-9-22 22:38 | 只看該作者
你不知道在哪里發生中斷,不返回原地址肯定亂套了,這個問題你永遠解決不了。
ID:624769 發表于 2023-9-23 20:49 | 只看該作者
你通過 SP 找到棧 再到 棧里面  把 入棧的 PC指針 改成 你希望跳轉到的地址。 就能不返回 原函數了。
不過,看你用的是 C51 而不是 A51 估計,做到這點 夠嗆……
ID:1094287 發表于 2023-9-23 21:21 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-9-23 20:49
不過 ...
感謝,我純小白真看不出懂,哈哈看看以后能不能解決了,
ID:883242 發表于 2023-9-23 21:50 | 只看該作者
不過 ...
那你用A51實現下讓我也樂一樂。
ID:83553 發表于 2023-9-24 12:48 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-22 22:38
這個問題早年51流行的時候就解決了,就是三樓的思路,不過還要加上清除相關標記等操作才能正常跳轉。
ID:155507 發表于 2023-9-24 13:35 | 只看該作者
我給你來個程序試試。
  1. ;====================================================================
  2. ; Main.asm file generated by New Project wizard
  3. ; Compiler:  ASEM-51 (Proteus)
  4. ;====================================================================
  5. $NOMOD51
  6. $INCLUDE (8051.MCU)
  7. ;====================================================================
  8. ; DEFINITIONS
  9. ;====================================================================
  10. LED1                BIT P1.0
  11. LED2                BIT P1.1
  12. LED3                BIT P1.2
  13. LED4                BIT P1.3
  14. ;====================================================================
  15. ; VARIABLES
  16. ;====================================================================
  17. CNT1                DATA        60H                ;儲存器的絕對地址。
  18. ADDR1                DATA        62H
  19. ADDR2                DATA        64H
  20. ADDR3                DATA        66H
  21. ADDR4                DATA        68H
  22. ;====================================================================
  23. ; RESET and INTERRUPT VECTORS
  24. ;====================================================================
  25.       ; Reset Vector
  26.       org   0000h
  27.       jmp   Start
  28.       ; Timer 0 Vector
  29.       org   000Bh
  30.       jmp   Tim0
  31. ;====================================================================
  32. ; CODE SEGMENT
  33. ;====================================================================
  34.         org   0100h
  35. Start:
  36.                 USING 0
  37.                 MOV                SP, #40H                ;堆棧指針指向內部數據存儲器的堆棧區。
  38. TIMER0_INIT:                                        ;1毫秒@12.000MHz
  39. ;                ANL                AUXR,#7FH                ;定時器時鐘12T模式
  40.                 ANL                TMOD,#0F0H                ;設置定時器模式
  41.                 ORL                TMOD,#01H                ;設置定時器模式
  42.                 MOV                TL0,#018H                ;設置定時初始值
  43.                 MOV                TH0,#0FCH                ;設置定時初始值
  44.                 CLR                TF0                                ;清除TF0標志
  45.                 SETB        TR0                                ;定時器0開始計時
  46.                 SETB         ET0                                ;使能定時器0中斷。
  47.                 SETB         EA                                ;使能中斷總開關。
  48.                 MOV         DPTR, #L1                ;16位的地址復制到數據指針DPTR寄存器中。
  49.                 MOV         ADDR1, DPH                ;將高八位的地址,復制到 ADDR1 內部RAM的地址。
  50.                 MOV         ADDR1+1, DPL        ;將低八位的地址,復制到 ADDR1 內部RAM的地址。
  51.                 MOV         DPTR, #L2                ;16位的地址復制到數據指針DPTR寄存器中。
  52.                 MOV         ADDR2, DPH                ;將高八位的地址,復制到 ADDR2 內部RAM的地址。
  53.                 MOV         ADDR2+1, DPL        ;將低八位的地址,復制到 ADDR2 內部RAM的地址。
  54.                 MOV         DPTR, #L3                ;16位的地址復制到數據指針DPTR寄存器中。
  55.                 MOV         ADDR3, DPH                ;將高八位的地址,復制到 ADDR3 內部RAM的地址。
  56.                 MOV         ADDR3+1, DPL        ;將低八位的地址,復制到 ADDR3 內部RAM的地址。
  57.                 MOV         DPTR, #L4                ;16位的地址復制到數據指針DPTR寄存器中。
  58.                 MOV         ADDR4, DPH                ;將高八位的地址,復制到 ADDR4 內部RAM的地址。
  59.                 MOV         ADDR4+1, DPL        ;將低八位的地址,復制到 ADDR4 內部RAM的地址。
  60.       ; Write your code here
  61. Loop:
  62.         jmp Loop
  63. L1:                                        ;測試子程序
  64.                 CPL LED1
  65.                 NOP
  66.                 NOP
  67.                 SJMP L1
  68. L2:                                        ;測試子程序
  69.                 CPL LED2
  70.                 NOP
  71.                 NOP
  72.                 NOP
  73.                 SJMP L2
  74. L3:                                        ;測試子程序
  75.                 CPL LED3
  76.                 NOP
  77.                 NOP
  78.                 NOP
  79.                 NOP
  80.                 SJMP L3
  81. L4:                                        ;測試子程序
  82.                 CPL LED4
  83.                 NOP
  84.                 NOP
  85.                 NOP
  86.                 NOP
  87.                 NOP
  88.                 SJMP L4
  89. Tim0:
  90.                 MOV                TL0,#018H                ;設置定時初始值
  91.                 MOV                TH0,#0FCH                ;設置定時初始值
  92.                 POP         ACC                                ;之前的調入地址出棧
  93.                 POP         ACC                                ;丟掉之前的調入地址
  94.                 MOV         A, CNT1                        ;
  95.                 MOV         R0, #ADDR1+1        ;
  96.                 ADD         A, R0                        ;計算下一個調入地址。
  97.                 MOV         R0, A                        ;
  98.                 MOV         A, @R0                        ;
  99.                 PUSH         ACC                                ;裝載低位地址入棧
  100.                 MOV         A, CNT1                        ;
  101.                 MOV         R0, #ADDR1                ;
  102.                 ADD         A, R0                        ;
  103.                 MOV         R0, A                        ;
  104.                 MOV         A, @R0                        ;
  105.                 PUSH         ACC                                ;裝載高位地址入棧
  106.
  107.                 INC         CNT1                        ;計速器遞增
  108.                 INC         CNT1                        ;
  109.                 ANL         CNT1, #07H                ;不要超過7
  110.                 RETI                                        ;中斷返回
  111. ;====================================================================
  112.       END
ID:161164 發表于 2023-9-25 09:03 | 只看該作者
各位大佬不用想的太深
這問題想達到的目的只是
"如何在有長時間阻塞式延時的請況下,用外中斷來快速切換模式"
最簡單的方法就是在delay里加跳出判斷
ID:1065084 發表于 2023-9-25 09:38 | 只看該作者
這個問題是屁股決定腦袋,不返回當時的函數要返回到哪里去?那么多現場變量保存了有啥意義?每跳轉一次棧就廢棄一堆空間,幾次你棧就溢出了。
問問題就是仔仔細細說,你一句話沒有人能理解你的用意。我用通俗的方式描述你的問題:如何把胳膊卸下來,然后進這個洞離去
ID:485350 發表于 2023-9-25 10:23 | 只看該作者
yuxuesuixing 發表于 2023-9-25 09:38
這個問題是屁股決定腦袋,不返回當時的函數要返回到哪里去?那么多現場變量保存了有啥意義?每跳轉一次棧就 ...
多任務就是不能返回到之前的函數
ID:384109 發表于 2023-9-25 10:35 | 只看該作者
多任務應該還是回到分配任務的函數,否則代碼是會跑飛的,樓主這是想要做類似操作系統的東西,但是又似乎是不要受到任何約束,任何代碼的跳轉本身就是因為約束條件而跳轉的,這等于是吃著大米長大,然后說從未吃過大米
ID:624769 發表于 2023-9-25 19:34 | 只看該作者
本次不返回,不代表永遠不返回,你覺得肯定會亂套,是因為局限于你的能力,你要是有掌握和規劃全局的能力,就能讓它亂不起來,那么也就不會這么以為了……
先給自己充充電,再來捉摸這個問題吧。這么武斷用上 永遠   絕對  這些詞的習慣,你該改改了,除了暴露你知識的局限性,給你帶不來任何好處。
ID:624769 發表于 2023-9-25 19:40 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-9-23 21:50
那你用A51實現下讓我也樂一樂。
我能說出A51能實現,自然是可以實現的,但是……,憑什么給你看? 還是讓你“樂一樂”?
俗話說得好,教你是把錢塞你口袋里,你早就把我得罪死了。你覺得我是圣人么? 以德報怨?
有些白眼狼養不熟的,我相信我就算把錢賽你口袋里,你不但不記好,還會變本加厲,所以……  呵呵,長得不怎么樣,就不要想得美了。
ID:1094287 發表于 2023-10-5 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-9-25 09:03
各位大佬不用想的太深
這問題想達到的目的只是
"如何在有長時間阻塞式延時的請況下,用外中斷來快速切換 ...
知己難得
主站蜘蛛池模板: 国产网站视频 | 国产精品国产 | 久久久久久久国产精品 | 欧美三级欧美一级 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 韩日一区二区 | 日本中文字幕在线视频 | 久久免费小视频 | 婷婷丁香六月 | 最新91视频 | 97成人在线 | 久久av在线 | 日本国产视频 | 韩日欧美| 黄色网址在线播放 | 亚洲精品一区二区三 | 亚洲天堂男人天堂 | 久久伊人av | 成人精品影院 | 成人永久免费视频 | 91美女片黄在线观看91美女 | 97视频免费观看 | 伊人网综合 | 日韩中文字幕在线视频 | 香蕉视频色 | 欧美日韩综合在线 | 中文国产字幕 | 黄色小视频免费观看 | 激情小说在线视频 | 色鬼久久 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 日韩一区二区三区在线 | 国产三级一区 | 男女在线视频 | 天海翼在线视频 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 欧美一级大片 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 欧美黑人一区二区三区 | 精品一区在线 | 不卡中文字幕 |
