查看: 2761|回復: 7
有關STC單片機芯片的軟件復位系統
ID:283954 發表于 2023-9-24 06:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為何我的以下代碼不起作用?
RESETHERE:
MOV A, #56H
LCALL SENTONEBYTE1
CLR P5.4
LCALL DELAY4
MOV 0C7H, #00100000B ;RESET TO AP
SJMP $
DIGITINPUTEXIT:
RET
執行此命令后并沒有重新啟動,會在附近重復打轉,之前已經送出一個#56H的字節到串口,確定是有執行到這里的。
這問題從STC12開始到現在STC8H了都沒有解決,是否之前還要設定什么寄存器呢?
ID:624769 發表于 2023-9-24 15:37 | 顯示全部樓層
軟件 復位  只需要
MOV 0C7H, #20H
這一句 就能實現。不存在任何前置條件。
你不如考慮一下, 你復位前的幾個操作,是否阻止了復位代碼的運行。
假定,P01 是 LED,  P00 是按鍵開關。
CLR  P0.1    ; 點亮 LED
Roop1:
DJNZ R2,Roop1
DJNZ R3,Roop1
SETB P0.1   ;  滅LED
JB   P0.0,$   ; 等待按鍵按下
MOV 0C7H,#20H   ;請求復位
SJMP  $
這種方法應該是最簡單測試 復位是否成功的方法吧?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283954 發表于 2023-9-24 23:39 | 顯示全部樓層
很難理解為何會有這樣的情況,照我理解軟件重置后所有寄存器和記憶體都應該歸零,然后從0000開始執行,我的板沒有按鈕,只有一顆指示燈P5.4,無法用你的方法檢測,因此我在代碼加上四個重置命令,并關閉中斷,如果重置無效會看到LED閃滅,結果證明第一次重置就有效,但沒有回到0000開始執行,而在這個副程式不斷重復。我這副程式有一個寫藍牙模塊的副程式,可以看到不斷有字節送往串口。
DIGITINPUT2: ;WRITE ECB
LCALL DELAYLONGLONG
LCALL ECB_BONDNAMELAH  ;寫藍牙
LCALL DELAYLONGLONG
RESETHERE:
;MOV A, #56H
;LCALL SENTONEBYTE1
CLR EA
CLR P5.4
LCALL DELAY3
SETB P5.4
LCALL DELAY3
CLR P5.4
LCALL DELAY3
SETB P5.4
LCALL DELAY3
SJMP $
DIGITINPUTEXIT:
RET
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:624769 發表于 2023-9-25 16:31 | 顯示全部樓層
開機后 啥事都不干,先讓 LED  慢閃 3 次, 然后 執行 你的其他代碼,
然后, 在  執行  MOV 0C7H, #20H  之前,先點亮  LED,   然后 執行重起 再用 SJMP $  停住代碼。
你就可以通過  LED 有沒有常亮 來知道 重啟是否有效了。  然后在 各代碼 出 分別 追加 快閃 來確定問題出在哪里。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283954 發表于 2023-9-25 22:06 | 顯示全部樓層
這問題終于有了答案,原來是我高估了軟件重置的功能,重置后只是將各個功能寄存器恢復DEFAULT值,然后從0000開始執行,并沒有將內部RAM全部請零,這就影響程式的路徑了,必須在MAIN開始處加上清零代碼,這樣就和重新開機一樣了。
MAIN:
;LCALL OSC
LCALL IOSET8G            ;8G初始時IO腳全為高阻,必須設定LED才會亮
CLEANRAM:                ;THIS CLEAR INTERNAL RAM FFH TO 00H 這個不可用副程式,因為SP會不見?
MOV A, #0
MOV R0, #0FFH
CLEANRAM1:
MOV @R0, A
DJNZ R0, CLEANRAM1
ID:624769 發表于 2023-9-25 22:37 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發表于 2023-9-25 22:06
這問題終于有了答案,原來是我高估了軟件重置的功能,重置后只是將各個功能寄存器恢復DEFAULT值,然后從000 ...
那個…… 一般 沒必要全IDATA清零吧?
通常只有 用 C51 的,才會需要 全IDATA 甚至 XDATA 上電 清0吧?
玩匯編的,一般都是 用什么 給什么上初值吧?  就好比  R0~R7  以及 A  你都是用之前會 上初值吧? 不會說默認以為他是0 的不是么?
ID:283954 發表于 2023-9-28 03:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dalaoshi 于 2023-9-28 14:25 編輯
上電是應該所有RAM都是零的,特殊功能寄存器都被系統設定為初始值(不一定是零),然后用戶軟件開始賦值跑動。
我納悶為何軟件重置系統是看門狗必須使用的關鍵功能,卻沒有看過軟件開始時必須將RAM清零的論述,否則看門狗軟件重置后,可能會在故障原地繼續打轉,因此我做了一項實驗,將
MOV 0C7H, #00100000B ;RESET TO AP 改成:
MOV 0C7H, #01100000B ;RESET TO ISP 重置后從系統ISP開始執行代碼
再把開始清零的代碼去除。
這樣運行軟件代碼后,也能完全重啟,這是因為系統ISP里有代碼能清除RAM為零。
所以以后軟件重置必須是:
MOV 0C7H, #01100000B ;RESET TO ISP ;60H
主站蜘蛛池模板: 午夜在线观看视频 | 亚洲一级片 | www在线播放 | 精品免费观看 | 97操碰| 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 九久久| 亚洲精品久久久久久久久 | 九九综合网| 免费一级黄色片 | 久久久网站 | 日韩av在线免费播放 | www.jiujiu | 免费看黄色一级片 | 一区二区三区四区国产 | 免费三级网站 | 日本公妇乱偷中文字幕 | 亚洲福利一区二区 | 亚洲伊人av| 一区二区精品 | 亚洲一区网站 | 久久精品区 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 97久久久 | 在线视频一区二区 | 亚洲一区二区久久 | a视频在线免费观看 | 亚洲一级特黄 | 黄色大片免费观看 | 天堂一区二区三区 | 91片黄在线观看动漫 | 福利在线看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产一级网站 | 蜜臀久久久 | 国产一区二区三区四区 | 成人免费网址 | 成人精品三级av在线看 | 成人精品免费视频 |
