查看: 3270|回復(fù): 12
關(guān)于SG3525驅(qū)動(dòng)MOS管 輸出波形有尖峰電壓,求大神指教
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 60 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 60 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
小白我用SG3525搭建的隔離電源,輸入15V,輸出1路正負(fù)15V,剛開(kāi)始給MOS管珊級(jí)加拉100歐姆的電阻,誰(shuí)知道波形嚴(yán)重失真,去啦以后波形好點(diǎn)啦,但還是有尖峰電壓,不知道問(wèn)題處在哪啦,請(qǐng)大神們賜教!
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-8 19:27 | 只看該作者
有振鈴是正常的,硬開(kāi)關(guān)就是有。像ZCS、ZVS才沒(méi)有這個(gè)振鈴。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-8 19:57 | 只看該作者
快速電壓有振鈴很正常的,只要合理無(wú)害則沒(méi)關(guān)系的。
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-8 20:05 | 只看該作者
MOS的GS存在電容。
ID:879348 發(fā)表于 2023-10-9 08:01 | 只看該作者
這是正常的,改善就要G極串電阻
ID:1071498 發(fā)表于 2023-10-9 10:15 | 只看該作者
SG3525驅(qū)動(dòng)不同的MOS,因不同MOS的輸入電容不同,所以要改善驅(qū)動(dòng)波形,線(xiàn)路需匹配(改變G極串聯(lián)和下拉電阻大小),下圖供參考
ID:929847 發(fā)表于 2023-10-9 12:20 | 只看該作者
我用10歐姆的電阻串聯(lián)柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現(xiàn)啦更厲害的振鈴尖峰,100歐的直接大電流,,,要燒MOS管的節(jié)奏,后來(lái)加二極管,加下拉電阻都沒(méi)啥作用,愁人啊
ID:929847 發(fā)表于 2023-10-9 12:21 | 只看該作者
但是這個(gè)振鈴,幅值太大啦,平均值是30V,振幅達(dá)到40V啦,我整流出來(lái)一測(cè)都40V啦,我想要30V
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-9 13:11 | 只看該作者
27376054 發(fā)表于 2023-10-9 12:20
我用10歐姆的電阻串聯(lián)柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現(xiàn)啦更厲害的振鈴尖峰,100歐 ...
高速M(fèi)OS驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)和應(yīng)用指南.pdf (885.13 KB, 下載次數(shù): 18)
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-9 14:02 | 只看該作者
調(diào)一下你的探頭再量吧
ID:1089167 發(fā)表于 2023-10-9 16:22 | 只看該作者
把電路圖放出來(lái)讓大家分析一下,你這是低壓大電流,還是低壓小電流,開(kāi)關(guān)頻率是多少,這些你都的寫(xiě)出來(lái)呀
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 14:23 | 只看該作者
找MOS結(jié)電容小的會(huì)好很多,但去不掉的.
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 11:29 | 只看該作者
在您使用SG3525搭建的隔離電源中出現(xiàn)波形失真和尖峰電壓的問(wèn)題可能有多種原因。首先,波形失真可能是由于上管關(guān)斷后儲(chǔ)存在原邊繞組和漏感中的能量產(chǎn)生的尖峰,再加上寄生電容形成的振蕩,幅值超過(guò)二倍電源電壓。此外,電路中的寄生參數(shù)、驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)、MOS管的選擇和柵極電阻的大小都可能影響輸出波形的質(zhì)量。  以下是一些可能的解決方案:  優(yōu)化驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì):可以考慮增加驅(qū)動(dòng)電路的電流承受能力,確保MOS管能夠快速開(kāi)關(guān),從而減少波形失真。  選擇合適的MOS管:根據(jù)您的應(yīng)用需求,選擇適當(dāng)?shù)腗OS管,并確保其額定電壓和電流能夠滿(mǎn)足您的設(shè)計(jì)要求。例如,如果您需要更高的工作頻率,可以考慮將頻率提高到50k以上。  調(diào)整柵極電阻:適當(dāng)調(diào)整柵極電阻的大小,以確保MOS管能夠得到足夠的驅(qū)動(dòng)電流,但不會(huì)過(guò)大,從而引起波形失真。  考慮使用電流傳感器采樣:由于電源工作在恒流方式,且電流較大,可以考慮使用電流傳感器采樣輸出直流電流作為控制信號(hào),反饋到控制電路,以實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)制,達(dá)到穩(wěn)定輸出電流的目的。  使用仿真軟件進(jìn)行調(diào)試:通過(guò)Multisim等仿真軟件,可以方便地設(shè)計(jì)和調(diào)試SG3525的電路,從而找到可能的問(wèn)題并進(jìn)行優(yōu)化。
主站蜘蛛池模板: 日本国产在线 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 国产精品成人国产乱一区 | 日韩香蕉视频 | 国产盗摄一区二区 | 午夜你懂的| 人人草人人 | 日韩精品一区在线观看 | 一区二区精品 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 国产777| 一区二区三区中文字幕 | 黄色三级网站 | 成人片在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 久久国产一区 | 久久久久久久久久国产 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 五月婷婷色综合 | 免费的黄色小视频 | 欧美精品福利 | 亚洲国产欧美日韩 | 五月婷婷激情综合 | 四虎视频 | 日韩黄色一级 | 国产日韩一区二区 | 日韩视频在线观看免费 | 欧美亚洲在线 | 男人天堂网址 | 在线免费黄色 | 国产高清视频在线播放 | 国产欧美日韩在线视频 | 欧美一区免费 | www精品 | 日韩av在线不卡 | 激情视频一区 | 97在线观看免费视频 | 天天干女人 | 五月天婷婷综合网 |
