查看: 3270|回復: 11
請教一下大家,如何在KEIL5軟件中添加九齊單片機的型號呢?
如題,如何在KEIL5軟件中添加九齊單片機的型號呢?或者KEIL無法兼容?請大家指教一下。
ID:57657 發表于 2023-10-9 17:44 | 只看該作者
Keil只看內核不看品牌,你要搞清楚九齊使用的是什么內核。
ID:1059013 發表于 2023-10-9 19:14 | 只看該作者
那么keil支持pic內核嗎
ID:748096 發表于 2023-10-9 19:46 來自觸屏版 | 只看該作者
KEIL不支持PIC,九齊,輝芒微,等8位精簡指令集的單片機
ID:584814 發表于 2023-10-12 16:45 | 只看該作者
可以找 KEIL 原廠定制。
ID:401564 發表于 2023-10-13 09:13 | 只看該作者
加不了,加了也沒有用
九齊我一直在用,九齊的C語言有一些自己函數,比如開啟中斷,關閉中斷之類的,只有九齊的環境才有的
只能用九齊的開發環境
ID:372579 發表于 2023-10-13 12:23 | 只看該作者
九齊的單片機只能用九齊的環境才可以的,其它的不太行的,要么找keil定制(不劃算)
ID:307150 發表于 2023-10-15 16:42 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-10-13 09:13
加不了,加了也沒有用
九齊我一直在用,九齊的C語言有一些自己函數,比如開啟中斷,關閉中斷之類的,只有九齊的 ...
我也想學習九齊單片機 做下電動牙刷
ID:401564 發表于 2023-10-15 19:36 | 只看該作者
liminmod 發表于 2023-10-15 16:42
我也想學習九齊單片機 做下電動牙刷
如果是公司在用,那就好辦,開發成本叫公司出
如果是個人愛好,學習成本在1000塊以上,而且,還是特定的一個系列而已
我這用的是最常用的NY8系列,燒錄器+仿真器就1000塊了,OTP單片機必需要有這兩樣的
這玩意跟什么電動牙刷的沒什么關系,只要會用STC,基本就是幾天就能上手的
但是,單片機的C語言就是這樣,每個公司有自己的除標準C以外的關鍵字,所以說,看這個品牌單片機例程并熟悉它的編程環境,這是必需要會的
還有就是單片機方面的基礎知識是一定要會的
九齊單片機是低端單片機,48字節的RAM是正常的,4層硬件堆棧也是正常的,所以,什么浮點型,結構體,長整型之類的標準C數據就別想了
ID:1125252 發表于 2024-6-29 09:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-10-15 19:36
如果是個人愛好,學習成本在1000塊以上,而且,還是特定的一個 ...
大哥,幫忙看下
怎么理解下面這個九齊PWM配置和下面的話
    TM34RH   = 0;
    TMR3     = 100;
    PWM4DUTY = 50;
    T3CR2     = C_TMR3_ClkSrc_Inst | C_PS3_EN;
    T3CR1     = C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
    P4CR1     = C_PWM4_En | C_PWM4_Active_Hi | C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
如果要調整占空比,那就調整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?
如果要調整頻率,那就是調整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計數的話,是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調成紅外發射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話,又和上面的注意事項沖突了。
ID:1127529 發表于 2024-6-29 12:12 | 只看該作者
keil只用11看內核,不看單片機品牌,九齊單片機是什么內核
ID:825883 發表于 2024-10-26 21:22 | 只看該作者
見到九齊的必須mark一下。。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美综合 | 色综合色综合 | 中文在线播放 | 久草福利在线观看 | 五月亚洲 | 九九视频在线观看 | 银杏av| 国产一及片 | 91动漫在线观看 | 国产精品2| 亚洲狠狠| 二区三区在线观看 | 日韩欧美精品在线观看 | 天堂成人| 中文在线观看免费网站 | 狠狠干夜夜操 | 国产精品黄 | 日韩色网站 | 欧美一级片网站 | 午夜免费福利 | 天天cao| 免费av网站在线观看 | 国产69精品久久久久久 | 成人一区在线观看 | av在线免费网站 | 欧美一级在线观看 | 久久久久久久成人 | 日韩精品一区二区在线 | 午夜精品999 | 手机av在线播放 | 欧美成人激情视频 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 婷婷综合视频 | 国产欧美日韩一区 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲综合成人网 | 天天久久| 在线免费观看黄色片 | a视频在线免费观看 | 欧美一级特黄视频 | 日韩一区二区三区免费 |
