查看: 2155|回復: 8
error C141: syntax error near 'int', expected ')'我找不到這個問題,怎么解決呀
ID:1095516 發表于 2023-10-9 19:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigened int
#define out P2
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
void lcd_initial(void);
void check_busy(void);
void write_command(uchar com);
void write_data(uchar dat);
void string(uchar ad,uchar*s);
void delay (uint);        //LCD1602.C(14): error C141: syntax error near 'int', expected ')'
void main(void)
    lcd_initial();
           string(0x85,"Welcome To");
           string(0xc2,"Harbin Institute");
           Delay(100);
           write_command(0x01);
           Delay(100);
        void Delay(uint j)
           uchar i=250;
           for(;j>0;j--)
              while(--i);
                  i=249;
                  while(--i);
                  i=250;
                uchar dt;
                do
                   dt=0xff;
                   E=0;
                   RS=0;
                   RW=1;
                   E=1;
                   dt=out;
                }while(dt&0x80);
                        E=0;
                   check_busy();
                   E=0;
                   RS=0;
                   RW=0;
                   out=com;
               E=1;
               _nop_();
                   E=0;
                   delay(1);
                   check_busy();
                   E=0;
                   RS=1;
                   RW=0;
                   out=dat;
               E=1;
               _nop_();
                   E=0;
                   delay(1);
            write_command(0x38);
                write_command(0x0c);
                write_command(0x06);
                delay(1);
      write_command(ad);
          while(*s>0)
             write_data(*s++);
                 delay(100);
ID:883242 發表于 2023-10-9 20:53 | 只看該作者
#define uint unsigened int 這句話錯了,具體怎么錯了,瞪大眼睛仔細看。
ID:342822 發表于 2023-10-9 21:28 | 只看該作者
delay  Delay 要統一
ID:227393 發表于 2023-10-9 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者
def i ne  不是deflne
ID:213173 發表于 2023-10-10 05:45 | 只看該作者
#define uint unsigened int 多了個e
delay  Delay  大小寫要統一
ID:829223 發表于 2023-10-10 09:00 | 只看該作者
#define uint unsigened int 這兩個對比看看
ID:879348 發表于 2023-10-10 10:35 | 只看該作者
新手常犯毛病
ID:1095554 發表于 2023-10-10 10:49 | 只看該作者
把#define uint unsigened int聲明修改成#define uint unsigned int即可
ID:1095554 發表于 2023-10-10 10:50 | 只看該作者
把#define uint unsigened int修改成#define uint unsigned int即可解決問題
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线免费观看 | 欧美国产一区二区 | 久久黄色网址 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩中文字幕在线 | 成人欧美激情 | 久久精品人人 | 999热视频| 国产美女啪啪 | 天堂8中文| 黄色在线免费看 | 午夜亚洲精品 | 一区二区三区影视 | 日韩av网站在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 日韩在线不卡 | 91少妇丨porny丨 | 国产精品久免费的黄网站 | 欧美色综合| 国产精品久久久一区二区三区 | 色影视 | h片在线 | 窝窝午夜精品一区二区 | 四虎www| 日韩一区在线播放 | av网站在线看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 久久综合亚洲 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 黄色福利 | 成人看片网 | 国内精品一区二区三区 | 国产黄视频在线观看 | 四虎影院网站 | 午夜视频网站 | 91少妇丨porny丨 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 亚洲日本国产 | 黄色三级免费 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 一级黄色网 |
