查看: 3084|回復: 18
尋找一個無線通訊芯片
ID:401564 發表于 2023-10-9 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
準備裝修房子了
不想用老一套的10個電燈10根線這種布線方式了,太老套了
可能是會用485或者無線
目前是優先考慮無線方案,就想找一款比較好畫板的無線通訊芯片,最好是433的,SOP的,這樣好焊點
軟件和畫板方面,我自己搞定,謝謝了
ID:771630 發表于 2023-10-10 06:48 | 顯示全部樓層
SOP8一般只有集成數據轉無線的功能,沒有實現點動這些的功能,如果想要簡單,可以考慮來一套蜂鳥全家桶
ID:530941 發表于 2023-10-10 09:24 | 顯示全部樓層
這個怎么樣,是我用過的,挺穩定的,有產品已經投入使用了
E49-400T20S_Usermanual_v1.4.pdf
1.29 MB, 下載次數: 15
ID:1083996 發表于 2023-10-10 09:41 | 顯示全部樓層
可以嘗試買個華為或小米等的路由器,wifi6的,估計能符合你的要求;
ID:628113 發表于 2023-10-10 10:15 | 顯示全部樓層
樓主說的這個應用好像是 ZIGBEE 的主打領域。 不過我對ZIGBEE了解不多,建議樓主查查,相對方案比較便宜而且很成熟。
ID:277550 發表于 2023-10-10 10:34 | 顯示全部樓層
樓主,先選擇通訊方式,如2.4g的相對穩定但距離稍近(不加后級的情況),433MHz的距離相對遠些。。。。。。然后再選擇芯片/模塊。
2.4g 有NRF24LE1帶MCU+2.4g,周邊簡單。
ID:491875 發表于 2023-10-10 12:02 | 顯示全部樓層
雙向通訊還是導向傳輸解碼控制?
ID:88256 發表于 2023-10-10 12:33 | 顯示全部樓層
可以考慮用ESP-12F或者ESP32,用NOW協議組網控制,自帶CPU、WIFI甚至藍牙,也很好焊接,就是占用面積大了一些
ID:466505 發表于 2023-10-10 15:52 | 顯示全部樓層
電力載波通信
ID:196791 發表于 2023-10-10 21:54 | 顯示全部樓層
SYN531R     還有CMOSTEK的無線芯片
ID:343102 發表于 2023-10-11 00:25 | 顯示全部樓層
常用的燈可以用遙控,不經常用的燈還是應該用手動開關,沒有靜態耗電。
常用燈使用感應開關也是一個選擇,例如熱紅外開關,微波動態開關,聲波開關等。
ID:959857 發表于 2023-10-11 08:57 | 顯示全部樓層
A39-T400A21D1a,這個不錯
ID:1093820 發表于 2023-10-11 09:15 | 顯示全部樓層
如果用433做無線收發的話,建議選用成熟的pt2262(編碼)+pt2272(解碼)方案,并用單片機做主控,方便靈活控制。
不過,把有線全部改為無線恐怕不是很妥,靈活方便是一方面,簡單可靠又是另一方面,請原諒我是一個保守的人。
ID:73992 發表于 2023-10-11 13:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
家庭照明控制,應該以簡單可靠為主老人小孩都可以用。建議開關線路還是依據傳統。
ID:401564 發表于 2023-10-11 23:55 | 顯示全部樓層
lyonkon 發表于 2023-10-11 13:46
開關是一模一樣的呀,唯一不同的是開關是復位的,就像門鈴一樣,按一下就開,按一下就關,這沒有什么問題吧?
而且,自己做的東西,還可以在里面加個小LED,半夜起來就知道開關在哪里,又不影響睡眠
ID:883242 發表于 2023-10-12 00:21 | 顯示全部樓層
ESP8266能這么火爆,不就是趕上了制杖家居這一波熱浪嗎?
ID:88256 發表于 2023-10-12 00:44 | 顯示全部樓層
這個有資料程序的,可以參考一下"[低功耗 | 可充電] ESP8266無線開關"
ID:491875 發表于 2023-10-12 07:19 | 顯示全部樓層
單向控制不需要反饋可以考慮CMT2150L作為發射器,接收解碼可以使用WL500B+REF272或者定制的北聿KnA系列或者蜂鳥系列無線模塊?梢远鄮讉發射器控制,每個開關位設置一個發射器。
ID:688692 發表于 2023-10-12 16:47 | 顯示全部樓層
重新布線應該考慮powerbus,兩線制,供電通信一并解決。單節點電流最大1A,總線電流最大10A。
主站蜘蛛池模板: 成人综合网站 | 久久久久久av | 国产福利在线播放 | 新香蕉视频 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 伦一理一级一a一片 | 日韩视频二区 | 亚洲欧美在线观看 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 午夜精品福利视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 日韩一区二区三区视频 | 欧美成人一区二区三区 | 精品一区二区三区四区五区 | 日本视频在线免费观看 | 亚洲伦理视频 | 无遮挡毛片 | 日韩精品在线播放 | 久久精品视频一区二区 | 99久久精品一区二区成人 | 国产精品高潮呻吟久久 | 中文字幕免费高清 | 在线中文字幕av | 国产一区精品在线观看 | 国产精品尤物 | 国产一区二区在线观看视频 | 亚洲成人精品一区 | 久操福利 | 伊人av网| 国产色在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 黄色大片在线播放 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 一区二区三区在线观看视频 | 日韩精品一区二区在线 | 激情久久网 | 成人特级毛片 | 日韩不卡一区 | 国产香蕉在线观看 | www.亚洲视频 | 一本久|
