查看: 3085|回復: 19
USB轉TTL檢測不到單片機
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
自己DIY個51單片機最小系統,晶振12MHz,上電復位,電源5V,可是植入程序時,系統顯示一直在檢測,根本檢測不到單片機。單片機電源沒問題,可以點亮LED燈。
ID:57657 發表于 2023-10-10 18:22 | 只看該作者
RXD與TXD短接,然后串口助手發送字節。
ID:585749 發表于 2023-10-10 19:40 | 只看該作者
npn 發表于 2023-10-10 18:22
好,我試試
ID:423911 發表于 2023-10-10 20:02 | 只看該作者
3.3V和VCC不用短接吧?
ID:88256 發表于 2023-10-10 20:16 | 只看該作者
STC單片機需要重新上電才能下載的,步驟有沒對?
ID:195496 發表于 2023-10-11 07:44 | 只看該作者
這個老問題了,單片機要斷電,等上幾秒,然后點下載,再上電,切記,點下載后,再上電,顯示正在檢測時,上電。
ID:585749 發表于 2023-10-11 08:37 | 只看該作者
zlj20181110 發表于 2023-10-10 20:02
3.3V和VCC不用短接吧?
不影響使用的
hhdsdy 發表于 2023-10-10 20:16
我用的普中的下載端,直接啟動,不需要斷電的。
ID:585749 發表于 2023-10-11 08:38 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-10-11 07:44
這個老問題了,單片機要斷電,等上幾秒,然后點下載,再上電,切記,點下載后,再上電,顯示正在檢測時,上 ...
我的是用的普中下載端,在學習電路板直接下載就行,但是在這個電路直接下載就有問題。
ID:585749 發表于 2023-10-11 08:39 | 只看該作者
已經試過,串口助手可以接受信息,但是連接到單片機,就不行了,是不是面包板可能接觸不良呢?
ID:1093820 發表于 2023-10-11 09:45 | 只看該作者
fuyun998 發表于 2023-10-11 08:39
接觸問題用萬用表一測便知,估計可能性也不大。
不知您圖中的復位電容和電阻具體參數是多少,建議取10u和10k為宜,我看圖中復位電阻好像是1k,如果這樣的話肯定不行,復位高電平拉不上去的。
ID:88256 發表于 2023-10-11 12:45 | 只看該作者
fuyun998 發表于 2023-10-11 08:37
普中下載是用他自己的軟件,你用了嗎?怎么接的線?
ID:161164 發表于 2023-10-11 16:03 | 只看該作者
還像還缺了EA腳
ID:291388 發表于 2023-10-11 16:36 | 只看該作者
普中的電路好像是會自動重啟芯片
ID:585749 發表于 2023-10-12 14:14 | 只看該作者
謝謝,發送沒問題
ID:585749 發表于 2023-10-12 14:15 | 只看該作者
EA上VCC或者不接,默認送單片機內部開始執行程序
lcwlxy 發表于 2023-10-11 16:36
普中的電路好像是會自動重啟芯片
已經解決謝謝
ID:1097455 發表于 2023-10-27 14:27 | 只看該作者
檢測不到串口吧,還是。TX---接單片機RX   RX----接單片機TX
ID:1097052 發表于 2023-10-28 11:27 | 只看該作者
當您使用USB轉TTL接口檢測不到單片機時,可能的原因和解決方法如下:
1. **硬件連接問題**:首先,確保USB轉TTL接口的VCC、GND、TX、RX與單片機的對應引腳正確連接。例如,USB轉TTL設備中的RXD應接STC中的TXD,USB轉TTL設備中的TXD應接STC中的RXD。此外,檢查單片機是否有正確的電源和復位電路,可以嘗試重新接線或更換電池。
2. **軟件和程序問題**:確保單片機程序是正確的,因為如果程序存在錯誤,單片機將無法正確運行。運行單片機的程序,如果正確,應該在串口調試軟件中看到輸出信息;如果沒有輸出,則表明單片機沒有正確運行。
3. **串口設置問題**:打開電腦上的串口調試軟件,如HyperTerminal,設置波特率為115200,數據位為8,停止位為1,校驗位為無。如果仍然檢測不到單片機,可以嘗試降低波特率或查看對應的是不是P3.1和P3.0。
4. **驅動問題**:確保已安裝USB轉TTL的驅動程序,如CH340驅動程序。如果電腦未能自動識別USB轉TTL接口,可能需要下載并安裝相應的驅動程序。
5. **其他因素**:如果上述方法都無法解決問題,考慮更換USB轉TTL轉換器或單片機,或者檢查是否使用了USB HUB,因為有時它可能會引起問題。
ID:401564 發表于 2023-10-30 11:17 | 只看該作者
STC89或者90系列的老問題,都多少年了,還是這樣
STC8G或者STC8A系列就沒有這個問題,由此可見,這并不是什么太高深的問題
STC就是單純不想理會這低端老型號了
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区在线播放 | 91成人国产| 日韩精品成人免费观看视频 | 在线观看av免费 | 超碰在线99 | 国产精品乱码一区二区三区 | 又黄又爽网站 | 一级做a爱片性色毛片 | 中文字幕不卡在线观看 | 欧美专区在线观看 | 天天干天天操天天干 | 国产精品三级在线 | 久久久噜噜噜 | 三级av片| 在线婷婷| 欧美精产国品一二三区 | 日韩一级大片 | 亚洲二级片 | 日韩午夜在线 | 亚洲精品观看 | 久久久久久久久国产精品 | 久久久精品一区 | 日韩精品在线一区二区 | 欧美日韩国产在线播放 | 日韩在线网址 | 91综合网| 亚洲午夜精品一区二区三区 | 丁香综合网 | 日韩欧美高清 | 在线观看亚洲 | 日韩欧美网站 | 超碰中文字幕 | www.色中色| 亚洲第一毛片 | 国产一区在线免费观看 | 亚洲一级黄色 | 成人欧美日韩 | 日韩1级片 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产精品一 |
