查看: 2297|回復: 4
error C141: syntax error near 'void', expected '__asm'錯誤 求各位大佬
ID:1095721 發表于 2023-10-11 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直顯示LanYa.h(13): error C141: syntax error near 'void', expected '__asm'錯誤,各位路過的大佬幫俺看下
#include<AT89X52.H>
#include<ZY-4WD_PWM.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DIR P1;
#define QIAN 0xaa;
#define HOU 0X55;
#define ZUO 0X5a;
#define YOU 0Xa5;
#define STOP 0x00;
void uart_init();//初始化
void uart_tx_string(uchar *str);
void uart_tx_byte(uchar str);//發送字節
void Delayms(uint n);//延時函數
void choose(uchar rec);//控制函數
uchar rec;
void uart_timer() interrupt 4{
if(RI){//RI=1時接受有效
rec=SBUF;
RI=0;
void uart_init(){//初始化
SCON=0x50;//工作在方式1 ,8位異步收發,波特率由定時器控制
TMOD=0x20; //選擇定時器1做為波特率發生器,方式2
TH1=0xfd; //定時器賦初值
TL1=0xfd;
TR1=1;//啟動定時器
EA=1;//串口中斷允許
ES=1;//開啟總中斷
DIR="STOP";//默認藍牙模式初始狀態是停止
Delayms(1);
uart_tx_string("hello");
void uart_tx_byte(uchar str){
SBUF=str;//將接受的數據放在發送寄存器中
while(!TI);//等待發送數據完成
TI=0;//清除發送標志位
void uart_tx_string(uchar *str){
while(*str='\0'){
uart_tx_byte(*str++);
Delayms(2);
void Delayms(uint n){
uint i,j;
for(j=n;j>0;j--)
for(i=112;i>0;i--);
void chooes(uchar rec){
switch(rec){
case 1:DIR= QIAN;,run(); break;
case 2:DIR= HOU;backrun(); break;
case 3:DIR= ZUO; leftrun();break;
case 4:DIR= YOU;rightrun(); break;
case 5:DIR= STOP;stop(); break;
void Uart(){
chooes(rec);
ID:883242 發表于 2023-10-11 19:45 | 只看該作者
#define DIR P1;
所有#define語句的;號全部刪除。
ID:123289 發表于 2023-10-12 10:39 | 只看該作者
13句是哪一句?建議將行號顯示出來。
ID:123289 發表于 2023-10-12 10:55 | 只看該作者
什么地方引用了【LanYa.h】呢?未找到。
ID:77589 發表于 2023-10-13 15:36 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-11 19:45
#define DIR P1;
所有#define語句的;號全部刪除。
這才是正解!
樓主,不明白#define的用法!!!!!
主站蜘蛛池模板: 91精品国产成人www | 懂色av一区二区三区 | 在线观看国产小视频 | 黄色小说视频网站 | 成人在线国产 | 国产精品美女久久久久av爽 | 国产精品福利视频 | 天天射天天舔 | 日韩国产一区 | 日本一级大毛片a一 | 午夜在线视频观看 | 久草视频在线播放 | 欧美一级视频在线观看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 91网站在线免费观看 | 国产资源在线播放 | 日本精品在线视频 | 久久精品一区二区国产 | 色涩av| 国产精品美女在线 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 一级黄色片免费观看 | 久久国产欧美 | 国产成人a亚洲精品 | 国产日韩欧美在线 | 中文字幕一区在线 | 亚洲a在线观看 | 美女无遮挡网站 | 天天干天天草 | 黄色av免费在线观看 | 在线成人小视频 | 成人精品影院 | 午夜伦理福利 | 一级肉体全黄裸片 | 久久青草视频 | 欧美视频一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 欧美一级黄| 美女久久久久 | 亚洲一区二区免费视频 | 国产精品欧美激情 |
