查看: 2609|回復: 9
一個Proteus仿真模擬單片機中斷的問題,請指教
ID:152785 發表于 2023-10-11 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
protues線路圖如下:
keil5代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit k3=P3^2;
#define led P2
void Delay100ms(unsigned int ms)        //@12.000MHz
        unsigned char data i, j;
        while(ms>0)
                i = 195;
                j = 138;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
                ms--;
void Init_interrupt()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        Init_interrupt();
        while(1);
void k3_led() interrupt 0
        Delay100ms(1);
        if(k3==0)
                led=!led;
                Delay100ms(1);
仿真報錯如下
如果把led用位定義,操作單個led燈是正常.這是什么BUG?
ID:94031 發表于 2023-10-11 20:15 | 顯示全部樓層
led=!led; 改成 led=~led;
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:26 | 顯示全部樓層
在使用Proteus進行STM32單片機仿真時,某些情況下會發現中斷無反應的現象,即中斷未能正常觸發或中斷觸發后程序無法正常運行。這種問題可能會對開發過程造成嚴重影響,所以我們需要找出問題的原因并解決它。  首先,我們需要確認中斷向量表是否正確。在STM32中,中斷向量表存儲在存儲器的前面一段,它是中斷服務程序的入口地址。如果中斷向量表設定錯誤,將會導致中斷無法正常觸發。在Proteus仿真中,可以使用Debug功能驗證向量表的位置和地址是否正確。  其次,檢查中斷服務程序是否正確編寫。中斷服務程序一般由ISR函數(中斷服務函數)和IRQ函數(中斷請求函數)兩部分組成。中斷請求函數將中斷請求標志位清零并跳轉到中斷服務函數,ISR函數處理中斷請求并返回原程序。如果這兩部分出現了錯誤,就會導致中斷無反應。在Proteus仿真中,可以使用Debug功能逐行調試中斷服務程序,查看程序執行情況是否正確。  第三,檢查中斷優先級設置是否正確。在STM32中,不同的中斷優先級可能會產生中斷嵌套,如果嵌套深度過大,將會導致CPU處理中斷的效率降低。因此,我們需要根據實際應用需要,合理設置中斷優先級,以避免出現中斷嵌套的情況。在Proteus仿真中,可以使用NVIC Registers查看中斷控制器中的優先級設置是否正確。  最后,檢查硬件連接是否正確。在STM32中,一些外設和中斷引腳通過外部中斷連接,如果硬件連接出現問題將會導致中斷無法正常觸發。因此,我們需要仔細檢查外設和中斷引腳的連接是否正確。在Proteus仿真中,可以使用Schematic Editor查看連接是否正確。  總之,在Proteus仿真中,出現中斷無反應的問題需要通過多種方法進行排查和解決。我們需要仔細檢查中斷向量表、中斷服務程序、中斷優先級設置和硬件連接等方面,以確保仿真能夠正常進行,避免延誤項目進度。
ID:152785 發表于 2023-10-11 21:04 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-10-11 20:15
試了,同樣報錯,下到板子上,和仿真效果一樣
ID:18307 發表于 2023-10-12 10:04 | 顯示全部樓層
v115488 發表于 2023-10-11 21:04
在初始化里加上  INT0 = 1;
在中斷里把if比較去掉試一下
因為K3為低電平時 就進中斷了
要不把2個延時都去掉,中斷里只保留1句LED取反 試一下看進不進中斷
ID:94031 發表于 2023-10-12 10:11 | 顯示全部樓層
ID:94031 發表于 2023-10-12 10:21 | 顯示全部樓層
改了后的效果。 效果.zip (4.72 MB, 下載次數: 0)
ID:94031 發表于 2023-10-12 16:34 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-10-12 10:21
改了后的效果。
ID:152785 發表于 2023-10-12 21:51 | 顯示全部樓層
首先感謝您的回復,跟您添麻煩了,問題已解決
過程是這樣的:
今天把代碼反復改了又改,仿真的時候按一下k3,CPU總是飚的70%,然后和昨天一樣報錯,自動終止仿真.
屏蔽掉中斷,代碼都精簡到只有按鍵和翻轉了,還是飚70%.
我才意識到可能是Protues這邊出問題了.
你仿真正常
然后我就對比我們兩個的線路,發現你用的是單個電阻,我用的是排阻,果斷拆除排阻,問題完美解決,再次感謝
討論:
排阻不是單電阻的集合體嗎,Protues出BUG了?
ID:108361 發表于 2023-10-26 18:37 | 顯示全部樓層
v115488 發表于 2023-10-12 21:51
過程是這樣的:
今天把代碼反復改了又改,仿真的時候按一下k3 ...
不要過于相信proteus,要相信物理定律
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线 | 欧美美女一区二区 | 可以看的毛片 | 日本黄a三级三级三级 | 黄色aaa | 国产逼逼| 国产欧美精品一区二区三区 | 成人免费网站黄 | 中文字幕在线日韩 | 九九久久精品视频 | 在线观看网址你懂的 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 天堂中文在线视频 | 国产成人在线免费视频 | 亚洲福利在线观看 | 玖草在线 | 精品一区二区三区免费 | 高清一区二区 | 911亚洲精品 | 免费高清av| 国产又粗又猛视频免费 | ass亚洲尤物裸体pics | 天天天天操 | 欧美视频亚洲视频 | 日韩视频一区 | 欧美精品色 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产又色又爽又黄又免费 | 久久激情综合 | 精品久久网 | a级片网站 | 日韩黄色录像 | 日本黄色一级视频 | 国产一区二区三区免费视频 | 久久精品欧美一区二区 | 美国一级大黄一片免费中文 | 日本伊人网 | 精品影院 | 中文字幕久久精品 | 欧美色综合 |
