查看: 1860|回復(fù): 7
51單片機(jī)點(diǎn)陣仿真心形失敗
ID:1094287 發(fā)表于 2023-10-11 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,這位什么跑不起來啊想顯示一個(gè)心形
#include <REGX52.H>
unsigned  int key=0;
unsigned int led[8]={
        0x9F,0x07,0x01,0x80,0x80,0x01,0x07,0x9F};
        sbit ADDR0=P1^0;
        sbit ADDR1=P1^1;
        sbit ADDR2=P1^2;
        sbit ADDR3=P1^3;
        sbit ADDR4=P1^4;
        sbit ADDR5=P1^5;
        sbit ADDR6=P1^6;
        sbit ADDR7=P1^7;
        ADDR3=1;
        ADDR4=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void interruptTimer0() interrupt 1
        TH0=0xdb;
        P2=0xff;
        TL0=0Xff;
        switch(key)
                case0:ADDR0=0;ADDR1=0;ADDR2=0;key++;P2=led[0];break;
                case1:ADDR0=1;ADDR1=0;ADDR2=0;key++;P2=led[1];break;
                case2:ADDR0=0;ADDR1=1;ADDR2=0;key++;P2=led[2];break;
                case3:ADDR0=0;ADDR1=0;ADDR2=0;key++;P2=led[3];break;
                case4:ADDR0=1;ADDR1=1;ADDR2=0;key++;P2=led[4];break;
                case5:ADDR0=1;ADDR1=0;ADDR2=1;key++;P2=led[5];break;
                case6:ADDR0=0;ADDR1=1;ADDR2=1;key++;P2=led[6];break;
                case7:ADDR0=1;ADDR1=1;ADDR2=1;key=0;P2=led[7];break;
                default: break;
ID:277550 發(fā)表于 2023-10-12 09:14 | 顯示全部樓層
問題1,#include <REG52.H>
問題2,不要在中斷使用較占時(shí)的操作
ID:123289 發(fā)表于 2023-10-12 09:25 | 顯示全部樓層
細(xì)心一點(diǎn)。CASE的地址8種組合,再核一下。
ID:161164 發(fā)表于 2023-10-12 14:44 | 顯示全部樓層
P2的消影是P2=0x00;
P2輸出高電平要加上拉電阻
ID:1094287 發(fā)表于 2023-10-12 16:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-10-12 14:44
P2的消影是P2=0x00;
P2輸出高電平要加上拉電阻
p2是準(zhǔn)雙向口也加上拉電阻嗎
ID:161164 發(fā)表于 2023-10-12 17:41 | 顯示全部樓層
小臭臭廢 發(fā)表于 2023-10-12 16:59
現(xiàn)實(shí)中的準(zhǔn)雙向口輸出高電平只有2百多uA
仿真的加一下也無妨
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-12 18:10 | 顯示全部樓層
  1. #include <REG52.H>
  2. unsigned char key=0;
  3. unsigned char led[8]={
  4. 0x9F,0x07,0x01,0x80,0x80,0x01,0x07,0x9F};
  5.
  6. sbit ADDR0=P1^0;
  7. sbit ADDR1=P1^1;
  8. sbit ADDR2=P1^2;
  9. sbit ADDR3=P1^3;
  10. sbit ADDR4=P1^4;
  11. sbit ADDR5=P1^5;
  12. sbit ADDR6=P1^6;
  13. sbit ADDR7=P1^7;
  14.
  15. void main()
  16. {
  17.   TMOD=0x01;
  18.   TH0=0xfc;
  19.   TL0=0x66;
  20.   EA=1;
  21.   ET0=1;
  22.   TR0=1;
  23.   while(1)
  24.   {
  25.   }
  26. }
  27. void interruptTimer0() interrupt 1
  28. {
  29.         TH0=0xfc;
  30.         TL0=0x66;
  31.         P2=0x00;
  32.         switch(key)
  33.         {
  34.                 case 0: ADDR0=0;ADDR1=0;ADDR2=0;key++;P2=~led[0];break;
  35.                 case 1: ADDR0=1;ADDR1=0;ADDR2=0;key++;P2=~led[1];break;
  36.                 case 2: ADDR0=0;ADDR1=1;ADDR2=0;key++;P2=~led[2];break;
  37.                 case 3: ADDR0=1;ADDR1=1;ADDR2=0;key++;P2=~led[3];break;
  38.                 case 4: ADDR0=0;ADDR1=0;ADDR2=1;key++;P2=~led[4];break;
  39.                 case 5: ADDR0=1;ADDR1=0;ADDR2=1;key++;P2=~led[5];break;
  40.                 case 6: ADDR0=0;ADDR1=1;ADDR2=1;key++;P2=~led[6];break;
  41.                 case 7: ADDR0=1;ADDR1=1;ADDR2=1;key=0;P2=~led[7];break;
  42.                 default: break;
  43.         }
  44. }
ID:1096381 發(fā)表于 2023-10-17 21:23 | 顯示全部樓層
  1. #include <REGX52.H>
  2. void Delay(unsigned int xms)
  3. {
  4.                 unsigned char i, j;
  5.                 while(xms--)
  6.                 {
  7.                                 i = 2;
  8.                                 j = 239;
  9.                                 do
  10.                                 {
  11.                                                 while (--j);
  12.                                 } while (--i);
  13.                 }
  14. }
  15. sbit RCK=P3^5;                //RCLK
  16. sbit SCK=P3^6;                //SRCLK
  17. sbit SER=P3^4;                //SER
  18. #define MATTROX_LED_PORT        P0
  19. /**
  20.   * @brief        74HC595寫入一個(gè)字節(jié)
  21.   * @param  Byte 要寫入的字節(jié)
  22.   * @retval  無
  23.   */
  24. void _74HC595_WriteBytr(unsigned char Byte)
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.         for(i=0;i<8;i++)
  28.         {
  29.                 SER=Byte&(0x80>>i);
  30.                 SCK=1;
  31.                 SCK=0;
  32.         }
  33.         RCK=1;
  34.         RCK=0;
  35. }
  36. /**
  37.   * @brief        LED點(diǎn)陣屏顯示一列數(shù)據(jù)
  38.   * @param        Column 要選擇的列0~7
  39.   * @param        Data 選擇的列顯示的數(shù)據(jù)  1亮,0滅
  40.   * @retval  無
  41.   */
  42. void MatrixLED_ShowColmn(unsigned char Column,Data)
  43. {
  44.         _74HC595_WriteBytr(Data);
  45.         MATTROX_LED_PORT=~(0x80>>Column);
  46.         Delay(1);
  47.         MATTROX_LED_PORT=0xFF;
  48. }
  49. void main( )
  50. {
  51.         SCK=0;
  52.         RCK=0;
  53.         while(1)
  54.         {
  55.                 MatrixLED_ShowColmn(0,0x30);
  56.                 MatrixLED_ShowColmn(1,0x48);
  57.                 MatrixLED_ShowColmn(2,0x44);
  58.                 MatrixLED_ShowColmn(3,0x22);
  59.                 MatrixLED_ShowColmn(4,0x44);
  60.                 MatrixLED_ShowColmn(5,0x48);
  61.                 MatrixLED_ShowColmn(6,0x30);
  62.
  63.         }
  64. }
主站蜘蛛池模板: 成人影片在线 | 久久精品久久久精品美女 | 久久久久久久97 | 亚洲精品区 | 国产精品伦子伦免费视频 | 视频一区二区在线 | 亚洲黄色网址 | 午夜精品在线观看 | 天天操夜夜 | a在线免费观看 | 水蜜桃一区二区 | 成人毛片在线播放 | 国产一区在线播放 | 操操操av | 久草福利 | 亚洲欧美成人 | 欧美精品系列 | 97成人在线 | 美女毛片视频 | 成人激情视频网 | 一级免费片 | 国产视频h | 九九热在线观看视频 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 91视频免费观看 | 亚洲综合激情网 | 日本天堂在线观看 | 午夜无遮挡 | 亚洲精品成人在线 | 亚洲免费成人 | 欧美日韩精品在线观看 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 亚洲综合视频在线观看 | 伊人网在线播放 | 91精品久久久久久粉嫩 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 性欧美8khd高清极品 | 国产精品福利在线观看 | 国产激情久久 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 |
